Обсуждение двигателя 2.0TDI (CLCA,CFHC,CFHF,CFJA) NEW
  1. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
  2. kosha
    На втором фото есть какой-то элемент с голубеньким пластиком - очень похоже на быстроразъемный узел топливной трубки на догреватель. Еще одно направление поиска - когда заглушили авто, выйти и послушать у правой туманки (заглушки) жужание, если есть, то по-любому догреватель.
  3. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Это разъём для форсунки омывателя фар.
    Перше повідомлення: Jan 31, 2021
    Нове повідомлення: Feb 2, 2021
    Сегодня начинаю эксперименты с климатом. Возможно действительно тупой PTC даёт такой повышенный расход и обороты. Может имеет смысл поставить умный ptc? Быстрее будет выключатся, таким образом мотор на холостые станет быстрее?
  4. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Юрий Росик, стесняюсь спросить,как обстоят дела с давлением в колесах,развал-схождение,подшипники,тормоза,колеса штатные?Не верю,что РТС даст такой перерасход топлива.У меня РТС включен с октября,короткие поздки(на все деньги),чипованный двигатель-9.5 л.Включение РТС добавляет 0.1-0.2л/ч..
    Usike, Денис VW and achtung like this.
  5. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    С этими делами точно все ок. Сделано месяц назад у официалов ТО с заменами всех расходников (без ГРМ и помпы), розвал и по остальному все ок. Задавал им этот вопрос, они подключали комп, говорят все ок.
    До этого климат был установлен на 24-25 градусов. Сегодня чуть теплее было, ездил с Черниговской на Окружную и на назад. При климате в 20 градусов расход показал более менее приятный - 9л. Обороты упали и были 750-800 примерно.
    Заметил одну особенность, ехал назад, стоял в пробке, обороты выросли до 950 примерно и не упали.
    Как то так.
  6. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Ви стояли в пробці, клімат робив,температура двигуна упала нижче 70 і включився РТС тому і піднялися оберти двигуна.
    Денис VW likes this.
  7. Денис VW
    Даже если нет РТС то при падении температуры ОЖ ниже 85( температура за бортом +4 и ниже) , при включении печки, обороты поднимаются.
    XAXOJI and vitek like this.
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Что это значит?
  9. Megatrans
    я ж писал. Синхронизация валов.
    vitek and achtung like this.
  10. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Добрый день. Подскажите какие допуски VW моторного масла для двигателя CLCA.
  11. Noble
    Добрый день. 504/507
  12. achtung
    Но если Евро3, то лучше 505 или 505.01
  13. Денис VW
    achtung, А чем лучше? Только цена?
  14. achtung
    цена безусловно, но не только ))
    507 малозольное и LongLife... если этого не нужно, то есть масла и получше.
    Xabr likes this.
  15. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Скажите VW CADDY 2013г.в. 2,0 ТDI двигатель CLCA это Евро 4 или Евро 3?
  16. Xabr
    Игорь_D, Смотрите по наличию сажевого фильтра под капотом. Если нет, можно и попроще масло типа 505
  17. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Машина покупалась у официального диллера в 2013 сажевый для Украины не ставили. Там стоит нейтрализатор.
    achtung likes this.
  18. achtung
    Игорь_D, тогда выбор масла существенно расширяется, не ограничен допуском 507.
    Вроде обсуждали в теме про масла...
  19. Игорь_D
    Игорь_D Новенький
    Подскажите масло Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 5л (lдопуск 504 / 507) подойдет для двигателя 2,0 TDI CLCA ?
  20. Noble
    Да 100%
