  1. Sasha dnepr
    У него нет такого, провод идёт прямо с аккумулятора
  2. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Як так? А якщо заклинить ротор, то всьо , жопа проводці, чи взагалі пожежа?
    Перше повідомлення: 19 янв 2021
    Нове повідомлення: 19 янв 2021
    Я чого питаюсь, вчора заїхав на заправку бензинову, заправився.Заводити і хер там, реле в салоні щолкає а під капотом тишина. Стартер минулого року перебирав. Така поведінка можлива при поганому контакту щіток?
  3. achtung
    можлива.
    Rudik77 нравится это.
  4. Sasha dnepr
    Я к сожалению свой не разбирал, конструкцию не знаю, ну как вариант может что-то со втягивающим.
  5. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Можливо знаєте номерок щіток в зборі? Стартер бош. Бо те що я знаходжу на екзісті не дуже схоже на мої
  6. Sasha dnepr
    Может в самом стартере как-то конструктивно это предусмотрено, не разбирал не знаю, но тема предохранителя уже поднималась Я лично у себя смотрел провод идёт прямо с аккумулятора в стартер без всяких предохранителей.
  7. achtung
    номер не знаю, та і причина може бути не в щітках, якщо недавно перебирали.
    Спочатку впевніться, що живлення доходить до стартера, а потім перевіряйте стартер і втягуюче реле.
    а запобіжника на стартер я ще не бачив ні на одній машині ;)
  8. Rudik77
    Rudik77 Новенький
    Bsx
    Там де мені перебирали стартер , нічого толком не зробили бо через пів року була можливість стартер почистити і змазати поки машина в сервісі була. Розібрав дивлюсь щітки менше см. довжиною, це за пів року! Хоча я заплатив за щітки і підшипники. Одним словом хто зі Львова не рекомендую звертатись на бендікс.
    Якщо хтось знає де у Львові дійсно якісно ремонтують стартери, буду вдячний
  9. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Sasha dnepr, зробили двигун. Замінили кільця, вкладиші шатунів, втулки клапанів, шліфовка, розточка під седла...працює добре.
  10. yurij
    yurij Учасник
    Скільки вийшла вартість ремонту ?
    YurCad нравится это.
  11. Sasha dnepr
    Не понял за сёдла клапанов, новые или поправили старые?
  12. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Sasha dnepr, шліфували старі.
    Перше повідомлення: 31 янв 2021
    Нове повідомлення: 31 янв 2021
    yurij, деталі з роботою склали 14000.0
    YurCad, yurij и Sasha dnepr нравится это.
  13. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Добрий вечір.
    Вже 2 раза заправляюсь і помітив проблему. Не працює один балон. Меньше стало влазити газу. Стрілка на панелі показує відсотків 75%, а не 1/1. Скоріш за все,як було тут описано вище катушка на балоні вийшла з ладу. Як визначити який саме балон не працює? Прозванювати кожну катушку?
    Колеги з Вінниці, підскажіть будь-ласка куди звернутись? Мені радили майстрів з Ющенка.
    Burtipaev нравится это.
  14. Sasha dnepr
    Поправочка, если один или два баллона не работают, то стрелка бака всё равно покажет полный бак, так как она меряет давление не зависимо от количества баллонов, просто падать давление будет быстрее, и расход на приборке сильно меняется, т.к. расчётный заправочный объём стал меньше. Если у вас заправляется 0,75, но расход соответствует с приборкой, то проблема может быть и не в этом
    mav02121983 нравится это.
  15. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Расход топлива не поменялся. Но проблема в баллоне точно. При заправке должен входить один объем, а по факту меньше. Значит баллон не работает или что-то мешает его заправить. Но стрелка не показывает полный бак. Куда копать?
  16. Sasha dnepr
    Может быть забилась уже сеточка, посмотрите на неё визуально, там оно видно если мусор есть или его нет.
    Когда баллон не работает, полный бак показывает стрелка всё-равно.
    Я уже показывал в какой-то теме, что при заправке каждый раз туда летит какой-то белый порошок похожий на песок, скорее всего он и забивает сеточку.
    Говорят это силикогель.
  17. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Sasha dnepr, там скоріш за все цеоліт летить, силікагель то дорого=)
    VinDriver, стрілка в балонах це тиск. Чистити клапан. це першим ділом. Якшо вона забита, то газ іде повільно, сміття встигає замерзнути, колонка розуміє шо газ не йде і закриваєтсья
  18. Sasha dnepr
    Ну по крайней мере техники с заправки где я заправляюсь, говорят что силикагель используется, а по факту не известно.
  19. VinDriver
    VinDriver Новенький
    Извините, а что за сеточка? где ее найти и как она выглядит? Надо что-то разбирать/снимать или так достать можно?
    Самому це зробити можливо чи ні? Це треба знімати защіту та мати доступ до балонів?
  20. Sasha dnepr
    Она находится сразу на заправочнике, у вас профиль не заполнен, Я не вижу какого года авто, конструкция сеточки разная в зависимости от года выпуска.
    Почитайте метановый раздел форума, там всё есть
