  1. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    А скільки ви хотіли? 5.5-7 кадді не буде брати по місту не вірте у ці байки.
    Мій кадді звичайний бере не менше 8.5 по місту, максі 2.0тді 9 стабільно по місту.
    Денис VW та Олександр 555 подобається це.
  2. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Колеги, підскажіть, чи не має в наших авто якогось режиму склоочисників, щоб в зимку вони зупинялись вище, в зоні обігріву скла. Щось ніякої інформації стосовно Caddy в інеті не знайшов, а за ці декілька днів з снігом і морозцем замучився чистити лід з склоочисника. :(
    Sasha dnepr подобається це.
  3. Sasha dnepr
    Хотя авто у меня уже год, но в такую погоду ездил первый раз и тоже испатал дискомфорт, надо что нибудь придумать:dash1:
    VSerhii, на два-три "зуба" вище самі ричаги двірників переставити. P.s.щоб не доставав до лівої стійки;)
    Vulik, Витька, VSerhii та ще 1-му подобається це.
  5. Sasha dnepr
    В моём случае точно так не выйдет, потому что щётка лежит в самом низу и до левой стойки почти доходит.
  6. Lvivgaz
    Sasha dnepr, я про caddy;)
    Вже 2-3роки - реально працює
  7. Sasha dnepr
    :dntknw:Трапеция по идее такая же, ну я как раз сегодня смотрел что так сделать у меня не получится.
  8. Lvivgaz
    Sasha dnepr, если точно такая - то что то не так:dntknw:
    Бо думал что у Вас дворники в разние сторони двигаються....
  9. Sasha dnepr
    Не, влево оба. Завтра посмотрю ещё раз.
  10. Lvivgaz
    Sasha dnepr, а возможно уже кто-то регулировал, до Вас:crazy:
  11. Sasha dnepr
    Ну они далеко внизу, при этом до стойки вверху см 3, не понятно. Завтра буду смотреть ещё раз.
  12. Lvivgaz
    Sasha dnepr, та ну 3см ето много!
    Штатно - левий дворник становиться ПАРАЛЕЛЬНО левой стойке, а у меня почти ложиться на нее(стойку) при етом щетка внизу лежит какраз в обогреваемой области
    VSerhii та Sasha dnepr подобається це.
  13. Sasha dnepr
    Вроде видно след внизу где ложится щётка, там снег замёрзший, а до зоны которая греется см12-15, наверное на столько точно не поднимется.
    Перше повідомлення: 15 січ 2021
    Нове повідомлення: 15 січ 2021
    Вот возле стойки
  14. Lvivgaz
    Sasha dnepr, "зубчик" ещо можно;)
    До стойки есть запас)
    P.s.но ето у Вас уже "регульнуто"
  15. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Щось відповідної теми не знайшов, тому перед ймовірним її створенням хочу спитати тут: хтось робив ремонт нагрівальних елементів форсунок омивача лобового скла? У мене з заводу форсунки з підігрівом, але пару днів тому, коли було -20, зміг побризкати на скло лише через годину, як під капотом гарно все прогрілося. Перевірив, що на підігрів живлення є, але опір на форсунках - безкінечність...
  16. jorjik
    Интересно, а они когда включаются на подогрев?
    Вместе с зеркалами или с задним стеклом?
  17. Sasha dnepr
    На сколько Я знаю, они работают постоянно, а управляет ими терморезистор, он установлен на каждой форсунке, в зависимости от температура на улице меняется сила тока.
    Перше повідомлення: 22 січ 2021
    Нове повідомлення: 22 січ 2021
    Я помню люди с такой ситуацией только меняли форсунки ,за ремонт не знаю
    Vipop подобається це.
  18. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    jorjik, як написав Sasha dnepr, згідно схем підключення підігрів форсунок ввімкнений завжди (коли заведене авто), а от рівень нагрівання вони регулюють автоматично.
    Зустрічав в Мережі теми, де ремонтували підігрів на інших VAG-форсунках, але саме таких, як на кадді - не бачив. Інші форсунки купувати теж питання: оригінал коштує дурних грошей, а б/у - лотерея, при чому теж не сама дешева...
  19. Sasha dnepr
    У меня тоже с подогревом, но пока омыватели работали даже в эти морозы что были, а вот от чего зависит не знаю, либо от жидкости омывателя, либо всё-таки подогрев работает. В общем пока брызгает не лезу.
  20. Vipop
    На Аліекспрес бачив такі форсунки з підігрівом і з комплектом проводів.
    Ось зараз дивлюсь - 553 гривні ціна.
