  1. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Всім привіт, оскільки тема не тільки про кадді, тому спитаю тут. Скільки би коштувало передути повністю мерса w245 ращом з пройомами? ну з підготовкою звичайно... фарба звичайна біла, не металік
    наперед дякую
    Rusik likes this.
  2. Ro968Ma
    Ro968Ma Новенький
    Чертків
    Теж стоять такі років 5 мабуть, але матерія, без "алькантари". При покупці виносив їм мозги так як на мою думку в них неправильний розріз під бокову подушку безпеки. Попросив додатково для можливих латок два відрізки екошкіри і матерії. Загалом суперові, не брудняться. не зношуються. Тільки от якщо на штанах чи шортах на мякім місці є щось виступаюче (гудзик, заклепка) - то чіпається за строчку спинки (в мене сидіння Тауран).
  3. comandos
    comandos Новенький
    Всім привіт,є питання, при оброві ремня грм на комп. діагностиці повинні бути якісь помилки ,наприклад по розпердвалу? Є підозра на обрив ремня грм, VW Caddy 2008 1.9 tdi BLS. Стартер крутить, на тахометрі оберти скачуть 200-300. Через васю діагноста ніяких помилок по мотору немає.
  4. Megatrans
    недостоверный сигнал датчика g40
  5. comandos
    comandos Новенький
    Це в любому випадку при обриві буде ця помилка? в якій групі мона пдивитися дані з цього датчика в реальному часі?
  6. Becas
    Becas Учасник
    Вы это серьезно про обрыв ремня ГРМ:eek: или я что то не понимаю?
    Tolya1983 likes this.
  7. comandos
    comandos Новенький
    серьезно, просто хочу узнать как определить впорядке ли он не снимая кожух
  8. Becas
    Becas Учасник
    все таки я не понимаю, у вас кожух на кодовом замке, а код забыли. Или есть другие варианты после обрыва, кроме как капиталки этого мотора? Какой Вася, какие ошибки? Это обрыв ремня!
    Tolya1983, Djek and Lvivgaz like this.
  9. comandos
    comandos Новенький
    долго разбирать, машина стоит на улице до сервиса 40 км
  10. Becas
    Becas Учасник
    Не знаю как на керосинке, но на бензинке у меня чтоб посмотреть с учетом открыть машину, капот, корпус фильтра воздухана, кожух ГРМ верхний займет 1 минуту или полторы.
  11. cresset
    comandos, что произошло с машиной и натолкнуло вас на мисли про обрив ремня???
  12. Денис VW
    Да если обрыв ремня то стартер маслает что веялка ) сразу слышно.
    Djek likes this.
  13. Megatrans
    в 51 группе видно обороты коленвала и распредвала. если обороты распредвала ровно в 2 раза меньше коленвала - значит все ок
    Перше повідомлення: Dec 3, 2020
    Нове повідомлення: Dec 3, 2020
    и что? датчик рв и нужен для контроля фазы. а если фаза "уехала", то получите ошибку.
    машина при каких условиях перестала заводиться?
  14. Becas
    Becas Учасник
    Ну да, клапана погнуло в лучшем случае, а то и заклинило все, коленвал, если не приклинило,вертится как выше было сказано, а мы смотрим ошибки фазораспределения. Это не на зуб ремень сместили.
  15. Денис VW
    Becas, так вроде писал
    Неужели на 1.9 тяжелее снять кожух чем на 1.6 ?
    Lvivgaz likes this.
  16. Sergei Reu
    Sergei Reu Гість клубу
    Вот!!и мне так кажется.аозил на компьютерную диагностику.сказали что всё в норме но может врать расходомер.недавно замерял что мне 100 литров хватает на 1100 км. Я катался примерно 1000км после сброса на заводские но всё равно выходит сейчас 9 литров. Я уже думаю не мог ли я сбросить какой-то чип тюнинг когда на заводские сбрасывал ?
  17. Денис VW
    Sergei Reu, Вы какой смотрите за поездку или общий. Это в городском режиме? Мне по трассе 60 л на такой пробег , по городу не засекал.
  18. comandos
    comandos Новенький
    Целий день ездил на машине, гдето 100 км за день наехал (все было нормально) вечером завел машину проехал гдето 5км заглушил машину.Через 5 минут уже не завелась.До етого проблем с запуском никогда не было (кроме проблем со стартером). Я не снимая ничего снял защелки на верхнем кожухе ремня грм, он отходит гдето на 1,5 см в сторону, видно что ремень на месте, зубья вроде не стертые, поставил белым маркером метку на ремне, покрутил стартером метка исчезла. (тоесть ремень вращается) только не известно в норме ли метки. Завтра подключю диагностику снова и посмотрю в 51 групу что там.Скажыте, а можно вас набрать по телефону когда я буду с ноутбуком в машине завтра?
  19. Sergei Reu
    Это по за поездку в среднем 8.5-9.по трассе не катаюсь.всё по городу.я уже писал что сбросил на заводские и с тех пор как-то вот не вернётся 7 которые были летом
    Советовали поездить время и всё вернётся.но вот спустя 1000 км ничего не вернулось.
  20. sage64
    Sergei Reu, Навряд ли зимою добьетесь летнего расхода, + 1-1,5л это реально зимой. Очень много факторов.
