задні амортизатори
Discussion in 'Подвеска' started by Володимир-ІФ, Jun 4, 2014.
  1. Megatrans
    Набирайте, сделаем
    fca66, Чилик and kosha like this.
  2. Vallidoll13
    Vallidoll13 Новенький
    Я теж замахався міняти сакси і монро, на 30тис не вистачає, пробовав б/у спрінтеровські, тримали але стукотіли, Kayaba 343484 теж спрінтеровські, цікаво хто ставив- чи не спотерігалось стукотіння з заду?
  3. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Около 20 тыс прошли вопросов ноль все в штатном режиме. Рекомендую.
  4. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Уже 10 тысяч на этих каябах,отлично работают,стуков нет.
  5. Alexand_R
    Alexand_R Новенький
    Белогорье
    Casten
    сакси, купили коротш1, поставили, барабанять, "добавили дом1ки", зм1стилась робоча точка, така ж печаль, - ще треба захист балон1в зняти, в1н ще трохи жебонить...
  6. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Добрый день. Заменил задние втулки стабилизатора на фирмы Fabi. Вроди все их берут...
    И вот катаюсь на них и как-только яма какая-то и машина начинает с амплитудой плавно опускаться и подниматься то в салоне хрипит чего то и так что как на ЗиЛу едешь. Но это только когда качка от ямы. А так все тихо. Ездил к двум абсолютно не связанным между собой механикам и обое сказали одно и тоже. Хрипят именно новые втулки. Говорят такие тебе попались музыкальные.
    Если это лишь вопрос естетики то менять не буду - может со временем успокоятся. Вопрос только не скажется ли это каким-то образом на другие ходовые елементы автомобиля?
  7. Lvivgaz
    RedShift, уже вироботка на стабилизаторе, ставте ремонтние Meyle (уменьшений диаметр) и будет вам счастья
  8. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Спасибо всем!
    GORA, поулиретан считаю деньги на ветер, так как он не стоит етих денег (если уже нет аналога, тогда согласен)
    И поулиретан беспощаден к металу :(
    Подушка двигателя/коробки ищо болие мение, а такое как втулки/сайленти=бред(тем более на кадди)
    Проверено, доказивать не надо
    valerak and GORA like this.
  10. RMX
    якщо задній стаб вже протертий до металу, то при встанволенні нових втулок, їх треба трохи змастити зсередини, щоб не скрипіли.
    можна графіткою, чи густою силіконовою.
    Lebrasko and Lvivgaz like this.
  11. Lvivgaz
    RMX, правильно, навіть підійде простий(рідкий) силікон в балончику
    Перше повідомлення: Nov 25, 2020
    Нове повідомлення: Nov 25, 2020
    Ну на біду вазелін:crazy:
    Чилик and achtung like this.
  12. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    Vallidoll13, Д.З. собі такі поставив. Поводяться добре, стуків нема. Пробіг малий ще 4к. Тому рано робити висновки.
  13. Andrygoram
    Andrygoram Новенький
    Подскажите , порвались сайлентблоки нижние амортизаторов задних . Возможна ли замена именно сайлентблоков . Сам амортизатор сухой , мастер сказал живой еще ?
  14. Lvivgaz
    Vetaldiesel75 and Andrygoram like this.
  15. Noble
    Могу подарить б/у оригинал живые
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Думаю если порвались сайлентблоки то пора менять амортизаторы, те сайлентблоки ходят дольше чем амортизаторы. Не думаю что они нормально работают...
    valerak and Пекари like this.
  17. Lvivgaz
    Дима7, не Дима, возможно тупо согнили от возраста!
  18. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Странно, оригинал снимали сайлентблоки в идеале, каяба прошла 80 тыс сайлентблоки в идеале не знаю как они могут порваться. Разве зажаты слабо или неправильно.
  19. Lvivgaz
    Дима7, ну блин
    в даном случае авто 2012
    8лет ....
  20. Дима7
    Дима7 Перевірений
    8 лет и стоят оригинал амортизаторы), прикольно. Они наверное уже работают как на качели)
