Промывка отопителя печки VW CADDI 1.9 tdi
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем vladimir07, 10 лис 2020.
  1. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    :hi:Всем привет. Забился отопитель печки, грело всего 27-34 градусов,:cray: на прогретом двигателе. Машине 10 лет. Воду не лил, доливал обычно G12.(замена антифриза была не регулярна:blush2:) Неделю назад меняли ГРМ,помпу, антифриз, промывали, но увы! По совету фуромчан решил промыть отопитель, предварительно выяснив, что это не термостат(проверяли ВАСЕЙ), объяснили что снять, где вынуть патрубки,
    Но в итоге пришлось снимать патрубки у самой стенки моторного отсека, иначе ну ни как. . P_20201107_162454.jpg , так же и весь воздуховод
    демонтировал(заодно помыл все P_20201108_105817.jpg . вышло во так ... P_20201108_111035.jpg ну и собрал стиральную машину:
    P_20201108_111113.jpg и теперь есть готовая промывочная станция на все случаи. P_20201108_162443.jpg . А еще видео небольшое:) для наглядности.
    RMX, saxon, Мкадди та 15 іншим подобається це.
  2. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    чуть не забыл, перед установкой обратно патрубков к отопителю слегка обмазал трубки герметиком, для подстраховки. ну вроде все. с ув. Владимир :hi:
    Перше повідомлення: 10 лис 2020
    Нове повідомлення: 12 лис 2020
    :hi:Всем привет. После 4дней поездок (в среднем 50-100км), имеем следующие выводы:
    1. тепло из дефлекторов дует минут через 5, показания индикатора не доходит и до середины.
    2. не знаю, связано это с печкой или нет, но при 2,2км пробега температура 43градуса
    а прогревается мотор до 90 на 4,5-5 км., как завел и поехал.:)
    Температура на улице 8,5-10градусов. Мой РТС срабатывает при +5 градусах.
    3. И еще есть такая мысль,:scratch_one-s_head: промыть двигатель. Если промывку подключить на эти же патрубки которые идут в печку, исключая отопитель и прогнать всю систему. стоит ли оно того. помпа новая, радиатору охлаждения годик. Читал, что на дне чугунного блока сильный осадок, и лучше на каламутить :no2:. машина працюе, нє мішать :crazy:.
    п.с. Оказываеться патрубки снимать не так сложно, но усилие надо... P_20201107_162454.jpg
    Останнє редагування: 12 лис 2020
    Romsan, Rusl, Djek та ще 1-му подобається це.
  3. yurij
    yurij Учасник
    А как правильно их снять ?
  4. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    :hi:добрый. Ну как, надо снять над мотором у стенки войлочную защиту(на 4 х пружинных шайбах :dntknw:), снять весь воздуховод , снять акамулятор. Дальше плоской отверткой сдвинуть на горловине ( муфта, фланец) патрубка пружинный фиксатор в сторону( он как замок работает). потом правую руку просовываем снизу между площадкой акума и турбиной, а левую руку сверху над мотором, нежно обхватываем руками горловину патрубка и сильно расшатываем влево в право одновременно тянем на себя:crazy:, пока на соскочит. Хух, все:dance2:.
    п.с. всякие ковырялки, железяки для подрыва патрубка (если прикипело) не использовал, тока руцьками :hi:
    Останнє редагування: 18 лис 2020
    yurij та Чилик подобається це.
  5. Прораб
    аккумулятор не обязательно снимать...
  6. kosha
    Но со снятым, все же больше оперативного пространства.
    Например, мои худые руки могут пролезть там, где у некоторых и кисть не пролезет:grin:
    Platone та vladimir07 подобається це.
  7. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Чисто так, на досуг.
    Ramchik подобається це.
  8. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    :hi:всем привет.
    Я это видео тоже просматривал, и еще с десяток перед тем, как заняться этим вопросом. Меня не устраивало из за малой информации или дорого. И я ведь первый раз разбирал,:blush2: пол дня на это ушло, и консультации ребят, я все упростил и сори, не смог дать видео демонтажа патрубков с отопителя. Но скоро помогу одноклубнику с Борисполя в промывке и за фильмую этот приятный и творческий процесс:blush:
    Останнє редагування: 13 лис 2020
    Чилик, yurij, Platone та 2 іншим подобається це.
  9. yurij
    yurij Учасник
    Я уже подписался на канал в ютубе. Жду новое видео ! Лайк не глядя :)
    У нас просят от 20 до 30 долларов за промывку печки , и по этому или доложить и купить новую сразу или самому .
  10. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    :hi:всем привет. как и обещал, лечение печки каддика в Борисполе. P_20201116_093935.jpg . но патрубки вроде снялись легче , видео снимать не удобно, мало места было:to_take_umbrage: .отверткой сдвигали пружинные фиксаторы в сторону (осторожно, могут выпасть). на фото. P_20201116_102014.jpg вот
    ну а после сборки, это место выглядит вот P_20201116_132017.jpg , еще, обмазав гарметиком место соеденения P_20201117_073612.jpg одели патрубки, защелкнули их и выждали 20-25 мин, что бы подсох герметик. потом долив и запуск би би. всю работу сделали за 3.5 часа:thank_you:, думаю Хозяин раскажет, как дует печь в течении времени.
    п.с. Может сильно мелочно описал, но думаю эта работу под силам любому. :hi:
    Останнє редагування: 17 лис 2020
    Djek, sage64, Platone та 2 іншим подобається це.
  11. Platone
    Platone Учасник
    Процесс весьма интересен. После промывки стало ощутимо теплее. Сегодня при минусовой температуре быстрее нагрелся салон и стал быстрее прогреваться двигатель.
    На видео подырчал во дворе 5 минут и проехал 500 метров.
    Перше повідомлення: 17 лис 2020
    Нове повідомлення: 17 лис 2020
    Когда добрался до работы (2 км) дуло уже 45° С
  12. Megatrans
    не надо герметиком мазать муфты. наоборот, маслецом
    achtung та Чилик подобається це.
  13. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    а в чем разница, маслице моторное ?
  14. Megatrans
    в томя что снять потом этот фланец будет проблематично, или же он лопнет. а масло не даёт завернуть резинку во фланце и намного легче защелкнется
  15. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    по ходу подкапывал вчера верхний у одноклубника.
  16. Aladin
    Aladin Новенький
    Золотоноша
  17. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    норм. напор слабый, помоеться, буде ок. уделите внимание на подключение патрубков. смазать герметик или масло :hi:
    Aladin подобається це.
  18. sage64
    vladimir07, Это столько мути было в чулке из печки, когда мыли Толику, Platone на видео в конце ?
    Platone подобається це.
  19. Platone
    Platone Учасник
    Да, там с шарик для настольного тенниса мути было.
    Перше повідомлення: 26 січ 2021
    Нове повідомлення: 26 січ 2021
    Это сгусток, а ещё мелкая фракция которая в ворсе осела...
    sage64 подобається це.
