  1. Lvivgaz
    Ось ключева ФРАЗА:good:
    valerak подобається це.
  2. achtung
    угу, я раз міняв на морозі, нікому не раджу:eek:
  3. dv_matrix
    Також перейшов раз на рік. Ближче до зими. Пробіг мій виходить 15-20к.
    valerak, Пекари та sage64 подобається це.
  4. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    Доброго вечора, чи є в екофулі газовий фільтр? Якщо є, то де знаходиться, і як часто потрібно міняти?
  5. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    Всем привет. Такая проблема - водительская дверь не открывается ни снаружи ни изнутри. Дверь закрыта. Произошло это после снятия/установки ручки на покраску... У кого какие есть идеи чтобы открыть дверь? Может кто сталкивался с такой проблемой... Спасибо.
  6. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Схоже на надто великий натяг тросика зовнішньої ручки. Спробуйте сильно притиснути зовнішню ручку і, тримаючи її натисненою, відкрийте внутрішню. Як не допоможе, то знімати карту (з горем навпіл там до нижніх саморізів доступ є, можливо доведеться сідуху демонтувати). Зовсім зняти її наврядчи вийде, але відігнути можна, а там шукати доступу до самого механізму і дивитись, що не так, і що можна вдіяти.
    У мене до громади теж є питання. Хто знає, наскільки реально підключити існуючі (встановлені) кінцевики пасків безпеки і подушки в сидіннях малою кров'ю? Якщо вірити схемам, то для кінцевиків потрібно всього два проводи, по одному на кожен, і йдуть вони напряму до блоку подушок. А для самих подушок потрібні ще й датчики. Так от, якщо завести всі провода до блоку і закодувати його, воно працюватиме? Чи блок скоріш за все буде урізаний, і без його заміни не обійтись?
  7. sage64
    Пробуйте тянуть ручку на открытие и откручивайте винт 1 для снятия личинки замка и последующей регулировки тросика открывания двери. Если не открывается с внутренней стороны мог выскочить тросик в месте крепления на карте.
    Мануал по Єльзе: снятие и установка ручки двери. Выделил красным то что вы скорее всего неправильно сделали.
    Винт 1 выкручивается на 4-4,5 оборота не больше. И если не было щелчка при вкручивании винта 1 при сборке вам нужно будет снимать карту и внутренний каркас двери для устранения неисправности.
  8. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Цікаво, а як це зробити на зачинених дверях?
    Djek та tim подобається це.
  9. sage64
    Набалдашник на тросике и внутренняя часть куда он крепится ребристая, а ребра пластиковые. При усилии можно их подмять чтобы был ход наружной ручки. Но делать нужно аккуратно.
  10. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Якщо ручка зовсім в хлам не роздовбана, то важкувато там буде з тих реберець набалдашку протиснути всередину нічого не зламавши. Але мені цікаво інше: як при зачинених дверях відкручувати вищезгаданий гвинт?
    tim подобається це.
  11. sage64
    l_Operator_l, Согласен затупил, но и карту снять тоже не выйдет. Не подлезть к нижним саморезам.
  12. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    sage64, спеціально ходив й перевіряв - підлізти цілком реально. Зняти зовсім - проблема, адже заважає торпедо, якраз навпроти нього є пістон. Хіба виламати його, а потім запаяти вухо й встановити новий пістон. Проте можливо, знявши всі інші пістони і відігнувши карту, можна буде й той пістон не руйнівним методом знешкодити.
  13. homich
    Парни есть два варианта открытия.
    1, Линейка металическая с крючком,
    2, Экстренное открытие дверей
  14. Чилик
    А экстренное открытие, это как?
  15. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Мабуть якось так: 470834.jpg :)
  16. pavel.zt
    pavel.zt Учасник
    1. думал так только жигули открывают...
    2. звонил сегодня знакомому, занимается аварийным открытием авто, - сказал не поможет, уже сталкивался с такими случаями, чисто механическая проблема...
  17. Becas
    Becas Учасник
    Осталось 2 варианта-или ручку ломать или карту. Что легче и дешевле.
  18. Orech
    Orech Новенький
    VWTouran EcoFuel 2.0
    Наверно уже поздно, но поделюсь. у меня как то прошлой зимой перестала открываться задняя дверь ни с наружи ни из салона. Долго не мог открыть пока не нашел комбинацию...: С внешней стороны держишь открытой ручку и из салона открываешь. Брызнул ВДшкой в замок - прошло.
  19. mikma
    mikma Новенький
    мужики подскажите ,у кого была такая ошибка ,где почитать и как починить. ошибка Р2015 позиционный датчик клапана впускной трубы
  20. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Интересно кто-то когда-то имел дело с заменой ляды на распашонку на кадди?
    Или может где-то видел.
    Очень интересует данный вопрос. Имеется Каддик макси с лядой хочу поставить распашонку, тем более есть в наличии в цвет.
