КБЖ Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Discussion in 'Клубний гараж' started by vladimir07, Nov 4, 2014.
  1. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    #41
    1.8-1.9 мм. :) со временам от давления осядет до 1.7мм.:hi:
    А видео не было, надо было ютут переключить на внутрений плеер .Ихмо.
    Ora90 likes this.
  2. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    #42
    Дякую:hi:
  3. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    #43
    P_20181127_093616.jpg P_20190503_152834.jpg P_20190503_152850.jpg P_20190503_155539.jpg P_20190503_155609.jpg
    Перше повідомлення: May 10, 2019
    Нове повідомлення: May 10, 2019
    :hi:всем привет. установил лобовое стекло вместо старого. маленький видосик, может кому интересно. И поменял ПТФ с левой стороны :declare:. и
    Было и стало :good2:
    ps. не хотел китай (2700гр), бенсона не было, по совету одноклубников установил секюрити. НЕ ЖАЛЕЮ .Если что спрашивайте:hi:
    Нове повідомлення: Jun 13, 2019
    :hi:потек радиатор охлаждения. наверно бровка :dntknw: , За месяца стал капать 1 раз в 5 секунд. Фуромчане помогли и с радиатором и заменой. БОЛЬШОЕ СПАСИБО:acute:. При замене заметили, что нижний патрубок с радиатора оказался с не сквозным пулевым ренением. P_20190612_140044.jpg P_20190610_162150.jpg P_20190610_150118.jpg
    myfloor, sage64, Rus_76 and 4 others like this.
  4. vladimir07
    vladimir07 Учасник
    черный
    #44
    Оказалось, что установленной защиты картера в 2015 крепежный болт был длинный, и с годами патрубок надавливал на этот болт при вибрации двигателя :dntknw:. и вот смотрите, как немецкий шланг сдался :haha: P_20190612_140115.jpg
    Перше повідомлення: Jun 13, 2019
    купили новый патрубок 700-800гр, но горловину патрубка оставили старую, с нового патрубка не хотела налазить на радиатор. еще раз благодаря всех:hi::hi:
    Нове повідомлення: Aug 24, 2019
    :hi:Добрый день. Вчера наконец заправил кондиционер. машинка 10года, а чувствовать, что холодить стало слабо начал в 2016. Ну и так ездил с открытым окошком до вчера :cray:. На диагностике показало, что фреона нет(интересно, как пропал) проверяем систему под давлением 17.6 бар при необходимых 15.0, в течении 40 минут, стрелка не шелохнулась:acute:. заправили с ультрафиолетом (1000гр) , сказали через 300 км. приехать облучиться на утечку фреона:bad:. да, еще рядом мойка, так заехал помыть радиатор кондиционера, мыть надо 1 раз в год сказали. вроде все:good3:
    чуть не забыл, они ставят вебасто новое с пультиком за 1000у.е. :not_i:. Народ, не могу понять,это дорого или нет:meeting:
    Нове повідомлення: Oct 5, 2020
    всем доброго ранку.:hi: за 10 лет службі умерли хомутики:cray: P_20201003_212542.jpg
    временный выход :
    вопрос такой , сколько протянет эта конструкция дней, месяцев, лет, ;) веков..., и какой купить. цена у них от 150гр у поляков и до 1100 ну и так далее. с ув. :hi:
    и еще сюрприз: P_20201003_205605.jpg :(). . посмотрел бортовой журнал, и замена ГРМ +помпа была в 12.11.2014г.,на 179 000км пробега, то есть помпа проработала 6 лет или 71 000км( SKF - италия )
    прошу прощения,
    єто не нефть потекла,:boredom: а антифриз... Да, пока не поменяю, буду доливать дисцилированую воду. при езде сейчас 2000об/мин. расход охлождайки 750мл.в сутки :eek:
  5. Xabr
    #45
    Очень сомневаюсь, что оно действительно новое. ИМХО, проще купить на разборе комплект и найти кого-то с прямыми руками для установки.
    Там нюансов ОЧЕНЬ много. И возможности накосячить еще больше. В итоге - попадание на бабло много раз. И лечение проблем будет как у большинства ГБО-шников - не жизнь, а поиски "мастера", который может сделать.
    Чилик, Noble and vladimir07 like this.
