Трансмісія погано вимикається задня передача, кадді 2cdi
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Petro123, 21 вер 2020.
  1. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Перше повідомлення: 21 вер 2020
    Нове повідомлення: 1 жов 2020
    Чи були в когось проблеми з виключенням задньої передачі
  2. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    так для початку від'єднай троси та перевірь як вмикається рукою можливо то не кпп винна.
  3. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Можливо так включаються ніби добре передачі а виключити задню практично дуже тяжко
    Перше повідомлення: 1 жов 2020
    Можливо і так але включаються ніби добре передачі а потім виключити проблеми
  4. sage64
  5. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Провірив все нормально , в мене таке відчуття що впливає наклон, можливо таке що погані подушки на моторі і змінюєця виключення а бо включення передач
  6. Noble
    Проверяйте левую подушку
  7. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Ліва подушка для мене має якийсь стук
  8. sage64
    Тоді перевірте звідки стук, особливо при заводці авто, може болт кріплення подушки відпустився або тріснув. Таке іноді бува.
  9. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Ні при заводці все добре, я перевіряв з включеною передачею , котити машину назад вперед і дивився на двигун що він робить
  10. sage64
    Можна і так
  11. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Що думаєте від того
  12. sage64
    Важко сказати, але перевірити варіанти не помішає. В моїй автівці є гул в коробці, але передачі включаються та виключаються добре. Тай ще залежить від пробігу, у кого 300тис у кого 500тис без ремонту ходять, по різному.
  13. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Є надія на це, якщо їду під гору то без проблем виключається, а якщо на оборот то ні, гулу немає тільки при русі ричаг смикаєця якщо скинути чи добавити газу
  14. sage64
    Перевірте гарно подушки двигуна, коробки, а особливо сайлентблоки що стоять у підрамнику 2 штуки. Верхній, в який закручується болт кріплення нижнього кронштейна може бути надірваний. У вас при навантаженні, газ, скидання газу біль чим треба аплітута "гуляння" двигуна. Із за цього може смикатися ричаг КПП.
  15. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Вони цілі визуалтно їх провірив в першу чергу
    Вони цілі хіба не якісні
  16. sage64
    Ну як цілі тоді виявляйте стук який чули, або до гарного діагноста. Бо чуда не бува.
  17. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Це зрозуміло треба буде якось влізти самому і провірити все що там не так, дякую за підказки
  18. cresset
    Petro123, с ямы попробуй пошатать двигатель в перед,назад и смотри в этот момент на опору коробки к подрамнику,,,,,,,,,,,,,,,наверняка там проблема
  19. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    Дякую подивимось самі без майстра бо говорять що все добре, я думаю проблематично їх замінити і спригують
  20. Noble
    На 99% ей хана
    Чилик та Djek подобається це.
