Круиз-контроль
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by АНДРЕЙ, Mar 30, 2014.
  1. achtung
    Так он же пробовал уже :)
  2. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Якщо передача має відмінне передаточне відношення шестерень від зашитої у мізках (і не важливо, насправді, яка саме коробка там стоїть), то жодні оберти на цій передачі не допоможуть увімкнути круїз більш, ніж на секунду. Мізки швидко порахують, що при обертах, нехай, 3500 швидкість на колесах має бути, нехай, 100 км/год, а по факту фіксується, скажімо, 90 км/год. Отже що мізки подумають? - правильно - зчеплення буксує! Або ж передачу погано увімкнено і зуби шестерень вже доїдає! Ахтунг! Вимкнути автопілот! Водію, керуй сам давай зламаною автівкою!
    Якось так.
    GORA and achtung like this.
  3. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Я так понимаю, чтобы проверить какая коробка стоит, нужно проехаться на 5 передачи 100 км/час и посмотреть какие обороты?
  4. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    По памяти, у меня где то так.
  5. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Щоб перевірити, яка коробка, необхідно глянути її маркування на корпусі самої коробки. А щоб перевірити, яка коробка стояла з заводу (та й взагалі комплекутацію), потрібно знайти інформаційну табличку з кодами комплектації. Табличка скоріш за все знаходиться над запобіжниками в салоні, але щоб побачити її, потрібно заглядати ледь не лежачи на коврику.
    Проте може бути й інший випадок - ремонт чи модернізація коробки шляхом заміни пари шестерень. Це зовні ніяк не видно, але передаточне відношення змінить. І таку заміну опосередковано можна визначити саме за швидкістю й обертами. Але потрібно точно знати, яка коробка і яка швидкість/оберти у неї має бути
    lvg84 likes this.
  6. achtung
    :eek:убил наглухо....
    По теме объясню ещё раз:
    Круиз не работает из-за несоответствия реальных оборотов и записанных в прошивке. Это бывает,когда КПП чужая.
    При этом скорость не имеет значения.
    Денис VW, Костя and Usike like this.
  7. tristann8080
    tristann8080 Гість клубу
    VW CADDY 1.9 TDI BSL
    Перше повідомлення: Sep 16, 2020
    Нове повідомлення: Sep 16, 2020
    Чи правельно я зрозумів, якщо в мене встановлено підрульовий блок 1K0-953-549-CQ і ручка перемикання поворотів 1K0 953 513 G (з кнопкою вмикання круізу, але котрий не вмикається геть зовсім), то мені потрібно замінити і блок и ручку?
  8. sage64
    Screenshot_20200916_155249.jpg tristann8080, только подрулевой блок, ручка думаю подойдёт и эта. Обведено то что стоит, нужно то что по вертикали отмечено желательно sw 0111 (типа версия прошивки).
  9. dv_matrix
    ну ще добавлю що можна на 30 включити і далі понижати кнопкою вниз. буде і на 20 працювати і т.д..
    GORA likes this.
  10. tristann8080
    Дякую за відповідь. Перевірю саму ручку, і подивлюся в кодування.
  11. Андрій Ізмаіл
    Андрій Ізмаіл Гість клубу
    Измаил
    WV CADDY
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите кто знает, хочу сколхозить круиз WV Cadyy 2005 год 1.9 TDI. Так сталось нужно было заменить переключатель поворотов, поставил уже с круизом 1KO 953 513 A, подрулевой блок стоит vw 1К0-953-549-AF будет ли работать круиз. Заранее спасибо Всем.
  12. Noble
    Гляньте писанину выше. Там должен быть у вас проводок от подрулевого блока. В 2005году его скорее всего надо тянуть
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Как посмотреть номер блока через Васю?
  14. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    В програмі відкриваєте блок, який потрібно ідентифікувати, і у полі "ВАГ-номер" бачите те, що вас цікавить
    Дима7 likes this.
  15. Platone
    Platone Учасник
    16-Steering Assistant (или 16-Электроника рулевой колонки)
    Там где обвел синим будет номер блока
    Денис VW and Дима7 like this.
  16. славік_
    славік_ Гість клубу
    Тысменица
    підкажіть хто знає чи можна поставити підрульовий 1KO953549G замість 1KO953549BT
  17. loda4nik
    loda4nik Гість клубу
    Червоноград
    Підкажіть будь ласка, підрульовий блок з номером 5K0 953 507 AS , підтримує круиз?
    по таблиці дивився є "5K0-953-569-AS Highline Yes Yes Yes Yes Yes Yes" но цифри не всі співпали, як правильно читати таблицю не зрозумів .
  18. Noble
    Это не номер блока это номер стрекозы. Мультируль есть?
  19. loda4nik
    Червоноград
    нема, бортовий переключається на ручці омивайки
  20. Noble
    Тогда у вас блок 549C меняйте стрекозу с Али и будет вам круиз
