Вибрация двигателя при запуске на холодную
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем egos.panin1, 29 кві 2019.
  1. egos.panin1
    egos.panin1 Гість клубу
    Комсомольск
    VW caddy
    Добрый вечер. Двигатель 1.6 75 кВт, при покупке авто сказали что в кадиках такое бывает и это нормально, но хотелось бы устранить. Утром при запуске холодного двигателя даже сидя в салоне чувствуется как двигатель трусит, чем-то похоже на троение, примерно через минуту все проходит и работает обычно. Обороты при этом около 800, хотя сразу должны быть около 1000 вроде... Ошибок никаких нет. Подскажите что может быть?
  2. Денис VW
    Скорее всего потому и трусит что не подымает обороты а вот почему не подымает ?
  3. egos.panin1
    Комсомольск
    VW caddy
    Нормальные обороты при прогреве 1000?
  4. jorjik
    Зимой под 1000.
    Летом поменьше... Где-то 850-900 вроде.
    Проверьте на сопротивление свечи накала
  5. дімич
    дімич Новенький
    Добрый день появилась вибрация при запуске двигателя вплоть до легкого удара в районе рычага КПП, случилось после замены полного комплекта(двухмасовый маховик,корзина ,диск,выжымной) SACHS. После запуска робота нормальная, троганье с места плавное, даже без педали газа. Что может быть , кто сталкивался, может маховик брачной?
  6. GORA
    Смотрите подушки двигателя в первую очередь, в подрамнике. Может ещё не точно выставили левую опору двигателя.
    Usike та jorjik подобається це.
  7. дімич
    дімич Новенький
    Добрый день! Позвонил мастер сказал вроде не тот комплект сепления заказал(я сам покупал сцепу) может кто может скинуть номера по моему винкоду VIN: WV1ZZZ2KZ8X058764
  8. Megatrans
    600001600 если полный комплект
    Перше повідомлення: 11 вер 2020
    Нове повідомлення: 11 вер 2020
    или 2290601004
    vitek, Костя та APACH подобається це.
  9. дімич
    дімич Новенький
    А такой комплект подойдет 2290601050
  10. dv_matrix
    Якщо Megatrans каже що реально ходять тільки LUK то навіщо експерементувати... Різниця в ціні не велика, якщо комплектом
  11. дімич
    дімич Новенький
    дело в том что он уже куплен и поставлен, в этом проблема
    sage64 подобається це.
  12. sage64
    дімич, вам это о чем то говорит
    Screenshot_20200911_134822_com.android.chrome.jpg Screenshot_20200911_134632_com.android.chrome.jpg
    Тот же valeo делает маховики с разной глубиной, для luk одно, для sachs другое
    Посоветуйтесь с мастерами, все таки они меняют.
  13. дімич
    дімич Новенький
    Я выбирал не сам, так подобрали в магазине, и с этим комплектом я приехал к мастера. Если можите потскажите по этому номеру(2290601050) мне не тот продали, или искать проблему в другом мой VIN: WV1ZZZ2KZ8X058764
  14. Megatrans
    подходит и Ваш
  15. дімич
    дімич Новенький
    Спасибо! попробую разобраться по месту(в житомире), если нет буду звонить.
  16. sirius
    sirius Новенький
    Доброго дня, допоможіть будь ласка, на холодну зводиться добре мотор працює рівномірно, коли прогріється починає мотором трясти на хх, було замінено розпредвал, гідріки, грм, комплект зчеплення, проблема не пропала, залишилися форсунки
  17. jorjik
    Опоры двигателя и коробки в приличном состоянии?
    Я бы сказал, тысяч 200-250 родные просятся на замену.
    greek подобається це.
  18. sirius
    sirius Новенький
    jorjik, чому ж тоді на холодну не дьоргає
    Денис VW подобається це.
  19. cresset
    sirius, єто все вы меняли по одной и той же проблеме ???
  20. sirius
    sirius Новенький
    @cresset,мінялися по причині тільки розпредвал та гідріки, а решту чуть раніше
    Перше повідомлення: 11 тра 2021
    Нове повідомлення: 11 тра 2021
    Ще замітив коли на хх піднімаю обороти вище 1000 то детонації немає
