Наружные зеркала (и вкладыши). Снятие и установка.
Discussion in 'Кузов' started by lokee, Apr 2, 2014.
  1. kosha
    Если подогрев не работает, то это уже конец для стекляшки. У меня отвалилось полностью на скорости, успел словить. Приклеил на момент, потом поменял на новое, из-за неработающего подогрева. Выхода два: или приклеить нормально, или купить новую стекляшку +-200грн
    muzik likes this.
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Спасибо. Обычный клей момент будет держать его на ура, я так понял? Повторюсь, по центру на большей площади держится крепко, где там питание поступает на подогрев??? если с центра зеркала идет питание, то подогрев будет работать, если как то по краям ... Поэтому, как можно проверить в данном случае работает ли подогрев?
  3. kosha
    Вася должен показать
  4. sage64
    Или включите подогрев и держите руку, пальцы на зеркале и почувствуете греет или нет.
    Чилик, Jetta Vlad and Noble like this.
  5. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Попробую. А если по чесноку, то может один или пару раз включал подогрев за 6 лет, кадик в гараже зимой стоит.
    Перше повідомлення: Jul 12, 2019
    Нове повідомлення: Jul 13, 2019
    Снял корпус, его нужно тянуть вверх, но отломил такой себе внизу "упорчик", приклеил его на суперклей Безымянный.png . Вот питание на подогрев 20190712_175025.jpg . Приклеил зеркало обычным клеем Момент за 30грн.,зубочисткой порастягивал клей, где поглубже отошло, по периметру зеркало заклеил обычным скотчем, малярного не оказалось, вдруг клей попадет 20190712_183242.jpg . Но вот взял рукой по углах и пошатал туды-сяды Безымянный1.png , то люфт есть миллиметра 2-3 на самом электрорегуляторе, попробовал на правом боковом - тоже люфтит еле еле. возможно так и должно быть?
    dok-2 likes this.
  6. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Панове, чи є суттєва різниця між б/у оригіналом і новим Тайвань/Китай дзеркалом? Потрібне ціле в зборі, на авторозборках лякають, що у новому пластик і дзеркало розсипається і моторчик не жужить і тд. і прийдеться потім б/у ставити. Продавати Кадіка не збираюсь. На разі бачу лише різницю в ціні: б/у - 1300грн, нове - 830-900грн, яка не маленька для мене, так як крім дзеркала ще прийдеться робити за власний рахунок лівий бік (дякуючи пяному обмороку без прав і без автоцивілки, 1998р.н, циганської наружності, з якого як з гуся води...). Можливо хто ставив нові не оригінали, як тримаються, як зимують, чи все ж не варто?
  7. muzik
    muzik Досвідчений
    Я встановлював неоригінал. Є люфт, якого немає в оригінальному, але швидко звик і не заважає. А підігрів працює слабіше, треба більше часу на висушку капель.
    BBWBB likes this.
  8. Vipop
    Зламали на днях мені дзеркало водійське. Зранку прийшов - висить на проводі.
    Замотав ізоляційною стрічкою, і знайшов в інтернеті нові з/ч.
    Обійшлось все, що на фото за 200грн + пересилка.
    При розборі старого дзеркала зразу зламались два нижніх гвинта. Вони мені вже не потрібні були - в новому корпусі йде інше кріплення. Там замість металічної основи (внутрішньої частини) дзеркала йде пластик.
    Для того, щоб зняти дзеркало, треба зняти внутрішню накладку, що закриває три болти кріплення, а для цього потрібно зняти дверну карту. Я полінувався знімати карту повністю, та й пам'ятаю, що там таке ніжне кріплення і кліпси... Тож просто відстібнув тільки куток, що біля самого дзеркала.
    Сама чорна накладка знімається дуже важко. Навіть не підкажу якоїсь спец. технології, просто акуратно тягнути, похитувати, допомогати якимсь важелем типу великої викрутки.
    Потім розібрав дзеркало, зняв дзеркальний елемент, від'єднавши проводки підігріву, викрутив двигуни регулювання, від'єднав від них роз'єм. Цей роз'єм прийшлось розпінувати, щоб проліз кабель через отвір.
    Ну і збірка в зворотньому порядку.
    Тепер не тільки ціле дзеркало, воно ще й складається :
    Для цієї операції приготуйте набір ключиків TORX, знадобиться.
    Такий собі міні-звіт вийшов.
    settik27, Kyzmuch and Schumacher81 like this.
  9. kosha
    Vipop, Ігоре, як якість, що за виробник? Також не складається обидва, от і думаю може тупо заміна і не морочитись з розробкою рідного... На батьківському турані розроблювали, то тепер є невеликий люфт...
  10. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    А до цього не складалось?
  11. Vipop
    Олег, не знаю що за фірма. Те, що я купив - наскільки розумію - ціле дзеркало розбарахолили. Окремо така з/ч не продається.
    l_Operator_l, ні, до того не складалось. Підозрюю, що це і було причиною зламаного дзеркала - комусь заважало, захотів зложити, і зламав.
  12. kosha
    Дякую, подумав, що є такий ремкомплект
  13. Schumacher81
    l_Operator_l, Vipop, Дзеркала на силуміні закисають,тому і не складаються,а на пластику нема чому закисати от і функціонує складалка!))
    В моєї праве пластмасове - складається,а от ліве силумінове - ні!Праве замінено ще до мене!
  14. Lvivgaz
    та ну :)
    два рідних із заводу - і складаються;)
    p.s. НЕ ПЛАСТИК!
    Vulik and Kyzmuch like this.
  15. Schumacher81
    Lvivgaz, Повезло!:good:
    А ще можливо вплинуло звідки машина,в моєї Данія,а там очевидно не сухий клімат.
    Schumacher81, Нідерланди, не сильно відрізняється клімат:beach:
  17. kosha
    Головне не запускати і не дати окислитись
    Lvivgaz likes this.
  18. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Хм. У мене машина з Київського салону родом і експлуатувалася весь час в тому ж місті. Але дзеркала (рідні наче) складаються без проблем, хоча в Києві зимою хімії на автошляхах не шкодують.
  19. Becas
    Becas Учасник
    У кого не складываются зеркала не отчаивайтесь. Есть два способа поправить. Да, там сильно закисает силумин, не надо с дури насиловать, сломаете 100%. Первое- набрызгайте под пружину вэдэшки или какой то химии чтоб ела оксид аллюминия и покатайтесь, потом еще брызгайте. Через пару дней можете слегка давануть, можно постучать несильно в районе пружины, ну и должно в конце концов пойти. Второй способ снять пружину, это не сложно, аккуратно разъединить его на две части, конечно не без помощи вэдешки или еще чего. Поставить назад пружину тоже не сложно. Я все эти способы проделывал у себя. Теперь периодически их складываю, чтоб не закисали.
    Vulik likes this.
  20. GORA
    Почитал - печально стало блин..... мои складывались при покупке 2012 год, потом в этом же году в связи со свистом на скорости поставил резинки от дворников в щели, с тех пор не складывал. Может попробую, но страшновато как-то...... :dash1:
