Окисление контактных пластин сдвижных дверей
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 31 бер 2014.
    Переглянути вкладення 9493
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Техническое обоснование
    Обусловлено расположением рядом потенциалов плюса и минуса на модуле замка.
    Решение в условиях производства
    Изменение расположения контактов
    Решение в условиях сервиса
    • Изменение расположения контактов:
    1. Снять контактную планку со стоек В с правой и левой сторон.
    2. Изменить раскладку контактов в разъёме с 3 на 6.
    3. Снять держатель контактов сдвижной двери.
    4. Левая сдвижная дверь: изменить раскладку контактов в разъёме с 3 на 2.
    5. Правая сдвижная дверь: изменить раскладку контактов в разъёме с 4 на 5.
    • Дополнительно заменить окислившиеся контактные пластины.
    Старая версия:
    Контактная планка стойки В: контакт 3
    Держатель контактов правой сдвижной двери: контакт 4
    Держатель контактов левой сдвижной двери: контакт 3
    Новая версия:
    Контактная планка стойки В: контакт 6
    Держатель контактов правой сдвижной двери: контакт 5
    Держатель контактов левой сдвижной двери: контакт 2
    В Приложении есть ещё несколько рисунков.
    Указания по расчётам
    Коренной идентификатор / вид повреждения / производитель:
    5885 / 0040 / …
    Аргументация для клиента
    jorjik та MAY подобається це.
  2. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    В мене також спостерігається проблемка з тими контактами, при їзді час від часу в машині засвічується підсвітка салону і зуммер, що говорить про відкриті двері...контакти почистив шкурочкою- не допомагає, потім акуратно підігнув контакти- трохи рідше, та все ж пропадає контакт, особливо під час їзди вгору чи при ривкові, мабуть під вагою дверей пропадає контакт...наразі цікавить питання чи такі контакти міняються ? поодинці чи в парі ? Можливо хтось знає номер ?
  3. Костя
    А може спочатку подивиться в якому стані ролики? А може спочатку двері підрегулювати? Дивись і світло в салоні перестане блимати і зумер заткнеться...:acute:
    Rusl подобається це.
  4. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Я уже писал по этой проблеме. В двери внизу есть металический писюн, который при закрытии двери нажимает на датчик света, он не дожимает. Одел на него резиновую шайбу = двум резиновым прокладкам с сантехники, проблема отпала.
    alex подобається це.
  5. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    та де ж він там є той пісюн ? я його в упор не бачу, може це є ще різні конструкції дверей?
  6. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    На первом фото в этой теме, указана контактная группа, а ниже сам датчик(мама) света салона, на сдвижной двери находится писюн(папа), который входит в маму, вот папа и не дожимает маму. Как эротично звучит! Вот на папу и надо одеть прокладку.
    Matvij подобається це.
  7. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Дякую, що знайшли час і розтлумачили, я то думав, що світло в салоні вмикається саме через контактну групу, а та мама і папа думав що для центровки дверей, як направляючі чи щось таке ...:)
  8. miki_ua
    Писюн - это как я понял конусная центровка двери в закрытом положении.
    Что примечательно - макрик в замке есть свой, а концевик света - там!
  9. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    так виходить, що цей "писюн" :) конусний потрібно відкрутити і під нього підставити прокладку ?
  10. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Нет, выкручивать ничего не надо, просто оденьте на :) папу резиновые сантехнические шайбы, у меня они систематически сползали, пока я не подобрал кольцо, которое идеально сидит и не сползает.
    miki_ua подобається це.
  11. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    так может надо насадку конусную какую то одеть на писюн ? Иначе как она может не сползать ?
  12. Shuma
    приклеить термоклеем и не париться
  13. vilen
    vilen Учасник
    Сімферопіль
    Наконец то сфоткал.
      141.5 КБ
  14. sergeyhost
    Появилась проблема после покраски - правая сдвижка постоянно глючит и показывает (в движении по ямам и брусчатке, в горку) открытую дверь (пиликает приборка). До покраски такого не было и с левой тоже всё в порядке. Контактная группа в нормальном состоянии. Где и что смотреть?
    Контакты снимал - проводка целая, контакты не спали...
