₴/$/€ 24.05.25 Нові запчастини,розхідники до VW та інших авто. Оливи Addinol,Eurol,Texaco.
Тема у розділі 'Пропозиції', створена користувачем adminavto, 23 січ 2015.
  1. Чилик
    И меня интересует.
  2. adminavto
    Чилик, в лс.
    Перше повідомлення: 25 тра 2020
    Нове повідомлення: 28 тра 2020
    Керамические передние тормозные колодки (ATE\Taves)
    TRW GDB1550 DTE
    Нове повідомлення: 29 тра 2020
    Смена упаковки ELF
    Новые типы крышек
    Нове повідомлення: 4 чер 2020
    АКЦИЯ по LIQUI MOLY.
    Liqui Moly Top Tec 4200 5л = Liqui Moly Top Tec 4200 4л (5w30, VW 504\507)
    1489 грн
    Нове повідомлення: 9 чер 2020
    Маховик с комплектом сцепления 1,9TDI
    LUK - цену уточняйте
    Нове повідомлення: 13 чер 2020
    Тормозной комплект передний (колодки+диски 288мм)
    ICER - цену уточняйте
    Торговая марка Icer принадлежит группе компаний Icer Brakes (Испания), крупнейшему европейскому поставщику фрикционных материалов. Поставщик фрикционных материалов для Galfer\ATE и других.
    Чилик, MAY та sage64 подобається це.
  3. карабзол
    карабзол Новенький
    Дзержинск
    Добрый день интересует передний подшипник ступицы, посоветуйте что брать.
  4. adminavto
    Доброго. В лс.
    Перше повідомлення: 16 чер 2020
    Нове повідомлення: 23 чер 2020
    Смазочные материалы для любой техники: легковой, грузовой, с\г, спецтехники и др.
    Масло трансмиссионное синтетическое для грузовых автомобилей SAE 75w80. Допуски и спецификации: API GL-4, MAN 341 TYPE Z4, VOLVO 97307, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF001140)
    Fuchs TITAN CYTRAC MAT SYNTH SAE 75W-80
    Нове повідомлення: 30 чер 2020
    Масло моторное синтетическое
    Fuchs TITAN GT1 SAE 5W-40
    (Допуски и спецификации: ACEA C3, API SN/SM/CF, dexos2TM (D20311HE075), MB-APPROVAL 226.5/229.31, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00/505 01, FORD WSS-M2C917-A, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2)
    Нове повідомлення: 3 лип 2020
    Очиститель сажевого фильтра (DPF) с демонтажом
    Winns DPF OFF-CAR Cleaning Flush 500мл - 229 грн
    Нове повідомлення: 7 лип 2020
    Очиститель воздухозабора дизельного двигателя (аэрозоль)
    Winns Diesel EGR Extreme Cleaner 200 мл - 130 грн
    Нове повідомлення: 10 лип 2020
    Всесезонная смазка ADDINOL Mehrbereichsfett LM 2 EP - смазка на минеральной основе. Смазка легирована противозадирными (ЕР) присадками и ингибирована против коррозии и старения.
    Диапазон температур применения: от −30 °C до +130 °C, кратковременно до +140 °C.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
    В качестве смазок длительного действия рекомендуется для промышленности и строительства.
    Разработана для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих в расширенном диапазоне температур и при повышенных нагрузках на подшипники.
    Предназначена для подшипников колес транспортных средств, предъявляющих повышенные требования к термостойкости смазки.
    Рекомендуется также для непрерывной смазки подшипников качения в электрических приводах.
    УПАКОВКА
    Поставка преимущественно в таре по 25 кг и 400 г.
    СПЕЦИФИКАЦИИ
    LM 2 EP соответствует требованиям:
    MAN 283 Li-P 2
    MB 267.0
    Нове повідомлення: 15 лип 2020
    Масло моторное синтетическое SAE 5w30, допуски и спецификации: API: SN/CF, ACEA A3/B4 (07), C3 (08), GM Dexos 2, VW 502.00 / 505.00 / 505.01, MB: 229.31 / 229.51, BMW LL-01 / LL-04, Ford M2C-917A
    Eurol Fluence DXS 5W-30
  5. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Здравствуйте есть в наличии накладка (заглушка) на релинг, нужно правая сторона перёд.смотрите фото.
    [​IMG][​IMG]
  6. adminavto
    Доброго. Этого нет.
  7. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
  8. adminavto
    ADDINOL Mehrzweckfett L 2 MO - это литиевая смазка на минеральной основе, содержащая твердые смазочные материалы (дисульфид молибдена MoS2 и графит). Продукт характеризуется превосходной водостойкостью и ингибирован против коррозии и старения.
    Диапазон температур применения: от -30 °С до +130 °С, кратковременно до +140 °С.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
    Рекомендуется для смазки подшипников скольжения в области смешанного трения.
    Продукт предназначен для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких механических нагрузках и низких/средних скоростях скольжения.
    Используется для смазки высоконагруженных точек смазки машин и агрегатов как: шрусы, шарниры, болты, вращающиеся цапфы, рессоры, системы приводных тяг, боуденовские тросы, головки рулевых и продольных тяг и т.д.
    УПАКОВКА
    Спецификации
    DIN 51502 KPF2K-30, ISO 6743 L-X CCHB2
    Перше повідомлення: 17 лип 2020
    Нове повідомлення: 21 лип 2020
    Комплект масляного фильтра дифференциала 2,0TDI 4motion
    BorgWarner - цену уточняйте
    Нове повідомлення: 24 лип 2020
    ADDINOL Hightemp EK 2 представляет собой пластичную смазку на минеральной основе, загущенную литиевым комплексным мылом и противозадирными присадками (ЕР).
    Диапазон температур применения: от -30 °С до +150 °С, кратковременно до +200 °С.
    Области применения
    Особо рекомендуется для смазки подшипников качения и скольжения, функционирующих при высоких сжимающих нагрузках.
    Продукт предназначен для смазки подшипников колес грузовых автомобилей.
    Используется для высокоскоростных подшипников колес легковых автомобилей.
    Упаковка
    Спецификации
    ISO 6743 ISO-L-X CDHB2, DIN 51502 KP2P-30, MAN 284 LI-H 2, MB 265.1, Volvo STD 1277,18, Volvo STD 1277,2
  9. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    И меня интересует.
  10. adminavto
    В лс.
    Перше повідомлення: 24 лип 2020
    Нове повідомлення: 31 лип 2020
    Комплект передних тормозных колодок Caddy IV
    Remsa - 700 грн
  11. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
    Здравствуйте. Интересует топливный фильтр WV1ZZZ2KZ5X044051
  12. adminavto
    Здравствуйте. Инфо в лс.
  13. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    Выше парни спрашивали подшипники пер. ступицы.На Кадди их было 2 вида -к ступице крепился либо 3 или 4 болта.Применяем SNR - там фаговские подшипники норм . качества.
  14. adminavto
    В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке Украины все цены актуальны на протяжении рабочего дня.
    Перше повідомлення: 7 сер 2020
    Нове повідомлення: 17 сер 2020
    Цилиндр сцепления рабочий 1,4\1,6\2,0SDI\2,0EcoFuel (MQ200)
    ATE - 1299 грн
  15. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
    Здравствуйте.Масло Aral у вас случайно нет.
  16. adminavto
    Доброго. Могу привезти много брендов, Aral в том числе. Какой именно нужно?
  17. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
    Aral HighTronic 5W-40, 4 л VW 505 01
    Также надо фильтр масляный,фильтр воздушный WIX WA 9757,ролик натяжителя ремня генератора
    Останнє редагування: 19 сер 2020
  18. adminavto
    В лс
    Перше повідомлення: 19 сер 2020
    Нове повідомлення: 1 вер 2020
    АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ + бесплатная доставка!
    До конца октября.
    На всю продукцию BILSTEIN
    Нове повідомлення: 8 вер 2020
    Турбина VAG 1,9TDI
    Nissens - цену уточняйте.
    Нове повідомлення: 14 вер 2020
    Вентилятор отопителя
    NRF - 1319 грн
    Нове повідомлення: 17 вер 2020
    Підшипник голчастий первинного валу 1,9TDI
    INA - 106 грн
    Алеx777, Чилик та Galyurov подобається це.
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Привіт adminavto, потрібно масло Fuchs TITAN SUPERSYN SAE 5W40 5л
    Можна відповідь сюди
  20. adminavto
    Привіт. Відповів.
    Перше повідомлення: 18 вер 2020
    Нове повідомлення: 21 вер 2020
    Опора двигателя правая (гидроопора) 1,9TDI; 2,0SDI
    LEMFORDER - 1399 грн
    Нове повідомлення: 1 жов 2020
    Свеча накала с датчиком давления VW Caddy IV 2.0TDI 15-
    BERU - 2700 грн
    Переглянути вкладення 64552
    Нове повідомлення: 7 жов 2020
    Масло моторное синтетическое SAE 0w40 , допуски и спецификации: ACEA A3/B4, API SN, VW 502 00/505 00, MB-APPROVAL 229.5, PORSCHE A40.
    Fuchs Titan Supersyn Longlife
    Доступная к заказу фасовка: 1л,4л,5л,20л,205л
    Нове повідомлення: 9 жов 2020
    Диск тормозной передний VW Caddy III (312мм) (с отверстиями)
    Zimmermann - 1969 грн\шт
    Нове повідомлення: 12 жов 2020
    Насос топливный 1,6i (BGU,BSE,BSF)
    Magneti Marelli - 500 грн
    Нове повідомлення: 18 жов 2020
    ADDINOL Flushing Oil Super - средство для внутренней очистки двигателя. Продукт изготовлен на основе минерального масла и содержит специальный пакет присадок.
    0,5л - 149 грн
