Discussion in 'Клубний гараж' started by dv_matrix, Sep 21, 2017.
  1. sage64
    GORA, ясно, тогда попробую без снятия панели до него добраться, и посадить его на фиксатор резьбы что бы не ходить к нему постоянно, с нашими "хорошими" дорогами, спс.
    GORA likes this.
  2. dv_matrix
    Можна було і раніше, але так як практично зараз не їжджу, то тільки зараз вирішив що вже точно пора змінити тапки на літні.
    Тиждень тому ще були заморозки вночі.
    Тягнув із заміною так як були плани перейти на профіль вище 205/60 R16, але нічого путнього не траплялося за адекватні гроші.
    Вирішив кататать ще той що є 205/55 R16
    На зимі за сезон проїхав 7045 км
    Заодно почистив під покрилкамі сміття, а його там вистачає. Всім раджу періодично там чистити.
    + Був прикол не смішний раніше: робив прибирання в авто і склав задні сидіння. Потім назад а воно не відкривається - тримає ремінь безпеки. І так і сяк а воно не відкривається, реально вже були думки просто тей ремінь перерізати ....
    Але трохи погуглив то виявляється ця проблема вже не раз обговорювалася.
    Злетів блокіратор на ремені і він як би замотався і закрився всередині. Довелося повністю знімати сидіння подвійне, ставити вертикально і трохи потрясти що б воно розблокувалося.
    Відразу замовив цю дрібніцю на ремінь, але взяв від тойота так як вони дешевше
    Ramchik, Bastard, MAY and 2 others like this.
  3. Yuran
    Саша Usike бачив продає диски з резиною 205 60 16, може домовишся саму резину? Купляв в нього сидіння колись для кадді та руки не дійшли встановити, і на хату всю мені вікна підігнав, він отакий парубок :good:
    sage64, Noble and dv_matrix like this.
  4. dv_matrix
    Там вроді по парно. Хочеться всім комплектом
  5. Usike
    :laugh1::drinks:
    achtung and sage64 like this.
  6. dv_matrix
    1). Підвернулися практично нові Галогенні лампи Philips H7 12V 55W Diamond Vision 5000K. Вирішив спробувати...
    Зняв старі, а вони виявилися різними: одна Philips, інша Osram o_O.
    Заміна простіше простого. і ось результат:
    Особливо не їздив, але поки просто не звично швидше за все. А так світло біліше, але не повністю білий. Потрібно ще поїздити ... Міняти на лінзи та інший супер світло поки не планую.
    По іншими лампам поки не вирішив. Є думки і габаритну змінити на білішу, але і так цікаво виглядає))
    2). Дійшли руки до установки оригінальних пискавок в торпеду. У цьому теж нічого складного немає.
    Потрібні самі штатні твітери 2KD035411 з тканинним куполом, 4 Ом.-2 шт
    1J0971972 VAG корпус роз'єму - 2шт;
    N10679501 VAG саморіз - 4 шт;
    N10335807 VAG контакт ПЛАСКИЙ на твітери - 4 шт;
    N90684405 VAG контакт- 4 шт на квадлок;
    і якщо у кого немає то потрібні будут гайки 4 шт N90698801 VAG для кріплення твітерів.
    Кабель, я брав який знайшов у гаражі, а саме аудіо метрів з 2,5 шматок був.
    + На твіттер брав той що біля конденсатора.
    Збирається все дуже просто.
    І як результат звук піднявся з підлоги і як раз став більш об'ємним. Результатом задоволений.
    3). Давно не доходили руки доробити підсвічування в бардачку. Карантин, часу багато - робимо.
    Знадобилося:
    1J0972923 VAG корпус плоского роз'єму - 1 шт
    N90684405 VAG контакт - 4 шт
    і шматок кабелю 0,5 м.
    Врізку робив в кабелю які йдуть до прикурювача. Червоний (центр) і коричневий. Полярність ролі не грає.
    Пізніше заміню лампочку на діодну.
    4). Знову порвався шланг омивача. На цей раз з'єднав з'єднувачем від тойота, але розумію що це не надовго ...
    Потрібно буде поміняти всю магістраль на нову.
    GTR, Stonik, Bastard and 7 others like this.
  7. dv_matrix
    Почала скрипіти бічна дверка вже навіть при їзді.
    Уже кілька разів нижній ролик я знімав змащував, але вже при останньому зняття виявилося що все прийшов йому кінець.
    Хотілося б звичайно просто замінити підшипник, але під рукою такого немає. Може колись відреставрую
    Взяв не оригінал Autotechteile 3843008.
    Звичайно довелося його трохи допилювати, так як у мене встановлена накладка від @lazerschik і він просто так туди не входив по висоті.
    Але в підсумку все стало на свої місця. Також був знятий, змазаний і назад встановлений середній ролик. На подив він у відмінному стані, але змазки не було взагалі в підшипнику
    І поки був час, зробив оновлення ПЗ RCD330 + 187B Noname на останню безкоштовну версію.
    Відмінностей від старої не помітив крім того що шрифт став інший і помінялися циферки.
    Також підмастив фарбою сколи після зими які назбиралися.
    GTR, Чилик, Алеx777 and 3 others like this.
  8. dv_matrix
    І так заїхав на СТО і була проведена заміна:
    1). Втулок переднього стабілізатора на BC0219 . Знімали підрамник, знімали стабілізатор, так як ті що були ще заводськими. Висвердлювали і т.д.
    2. Заміна стійок заднього стабілізатора, так як було чути стукіт з правого боку при погойдуванні.
    На цей раз взяв MEYLE 116 060 0030 / HD. Подивимося як походять.
    Зняті теж виявилися ще заводськими о_О
    3. Ну поскільки був знятий підрамник то вже відрегулювали чітко кут Кастера, а то було що праве колесо бігло трохи вперед. Зараз вже ніби як однаково.
    4. Зробили розвал / сходження. Ніби як все відмінно вийшло.
    5. Заїхав на шиномонтажку так як був в колесі цвях 60-ка. Залатали, збалансували ...
    6. Пересіклися з Алеx777. Дякую за каву. кофе-питья-смай-иков-у-ыбки-60758202.jpg кофе-питья-смай-иков-у-ыбки-60758202.jpg Було приємно поспілкуватися :)
    P.S. Просто фото авто
  9. dv_matrix
    Дякуючи @Ramchik:drinks: маю додаткову рамку покриту карбоном.
    Хоть трішки, но вигляд більш свіжиший торпеди
    Перше повідомлення: Jul 3, 2020
    Нове повідомлення: Jul 30, 2020
    Вже близько місяця як перестала працювати підсвітка в прикурювачі.
    І тут на днях побачив відео kosha по заміні цієї самої лампочки.
    Надихнувся і вперед. Нічого складного немає, головне не забудь придбати цю саму лампочку.
    код - VAG N0177512 Лампа розжарювання W1,2W 12V 1,2W
    Але взяв найдешевший аналог.
    І сам прикурювач у мене трохи по іншому знімається ніж в відео.
    Всього 1 болт і той по центру, але це таке.
    Тепер феншуй.
    greek, kosha, Lvivgaz and 5 others like this.
  10. kosha
    Це через те, що у мене торпедо з турану
    dv_matrix and Rusl like this.
  11. dv_matrix
    Після заміни ламп ближнього світла на більш білі, зважився ще поміняти і габарити на теж білі.
    Вибір з галогену не великий. Взяв Philips WhiteVision W5W (12961NBVB2)
    На вигляд синя, за фактом звичайно біліше світло навіть вдень але не ідеально білий.
    Також випадково в гаражі зачепив молдинг на водійських дверцятах і трохи його як би відірвав.
    Спочатку підклеїв звичайним двухотороннім скотчем, вистачило не на довго.
    Зараз вирішив його переклеїти. Поки що тепло.
    Повністю зняв. Очистив сліди від штатного скотча
    На цей раз використовував Двосторонню автомобільну клейку стрічку 3M Scotch 30320 9 мм х 5 м 0.8 мм Сіра (30320)
    Феном прогрів що б добре проклеєлось. Начебто сидить дуже добре.
    Ось пробіг ще один рік володіння авто, яке справляється зі своїм завданням як і потрібно, але вже почалися нюанси Які незабаром будуть виправлені. Слідкуйте за історією авто.
    За 3-й рік наїздив 16215 км. Всього мого пробігу за 3 роки 47227 км.
    рухаємося далі
    kosha, Vulik, APACH and 9 others like this.
  12. dv_matrix
    Як завжди не планував, але попався за смачною ціною. Дяка Noble.:drinks: Взяв.
    Шкіряний ручник. Описувати впринципі нічого. Тільки фото. Відкрутив старий, прикрутив новий.
    Троси по різьбі порахував так і поставив на новий.
    Краса ...
    IMG_20200924_110413.jpg IMG_20200924_110700.jpg IMG_20200924_111301.jpg IMG_20200924_112420.jpg IMG_20200924_132453.jpg IMG_20200924_132921.jpg IMG_20200924_141032.jpg
    Алеx777, kosha, SWM07 and 4 others like this.
  13. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    dv_matrix, а нема в планах поставити оригінальний підлокотник )? раджу зразу від Турана з регуліровкою подушки.
    dv_matrix likes this.
  14. dv_matrix
    Ну як по адекватній ціні в зборі попадеться та й буде. ) Хоча цей також дуже зручний, але нехватає дуйки на задні сидіння, хоча ласти частково компенсують.
    Алеx777, Noble and GTR like this.
  15. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    один мінус що мені не подобається це те що він задду довший як звичайний такий як у тебе зараз. У кого є дві здвіжки то компенсується тим, а так хто пролізає аж за водієм то замітив не дуже зручно.
    Хоча рідко хто там і їздить))
  16. dv_matrix
    Поки вкладаємося у дуже велике ТО(скоро буде інфо) А далі буде видно. Планів то багато, але все впирається в фінансування, як і завжди...
    Перше повідомлення: Sep 29, 2020
    Нове повідомлення: Oct 2, 2020
    Влітку з'явилася думка про продаж авто. Але відповідь на питання "що купити натомість?", нічого не придумав.
    Реально з того що подобається то це Туран або Кадді по новіше, але якщо тверезо поглянути на речі то це майже шило на мило.
    Та й як показує практика чим новіше авто тим воно складніше і дорожче в плані ремонту, та й є ризик купити якийсь добре замасковане вбите авто.
    Може правильно, може і ні але вирішив все-таки трохи вкластися в свій Кадді і їздити ще кілька років спокійно.
    Вирішено зробити велике ТО так як на те вже було ряд причин:
    01). З'явилася помилка недодув турбіни і турбіна не працювала.
    02). Вижимний підшипник вже добре видавав звук
    03). Зчеплення працювало з пробуксовкою, особливо коли спека
    04). Мотор трохи вже як би трясло з лівого боку
    05). ГРМ, помпа з історії як би змінювалися 70 тис км назад, але краще не ризикувати. 100% впевненості немає.
    06). Антифріз змінювався 4 роки тому, а за регламентом кожні 2 потрібно міняти
    07). З моменту покупки була невелика тіч з прокладки тандемного насоса
    08). Ну і раз вже робити то робити. Не завадило б замінити масло в КПП
    09). Пройшов термін чергового планового ТО
    10). Ну і нарешті то замінити микрики в дверях, що б їх бачила машина.
    А то вже один раз закрив ключі всередині. Довелося їхати за другими.
    Черга величезна на нормальні СТО. Але я дочекався. Робив в Megatrans
    Фото, відео та всіх номерків немає процедури, але зроблено:
    01). З турбіною вирішилося все більш ніж вдало і швидко. Один з патрубків підсмоктував повітря від старості.
    02). Повна заміна комплекту маховик, зчеплення, вижимний на Luk 600001600.
    03). Заміна лівої подушки двигуна
    04). Заміна комплекту ГРМ, помпа, ролики. + Синхронізація в 0. І добре що зробили помпа була в жалюгідному стані, і є підозра що вона ще рідна. Хоча з історії офіціалів що міняли (
    05). Заміна поліклинового ременя
    06). Заміна антифризу на Kroon Oil Antifreeze SP 13 (1 л) + дист. вода
    07). Заміна прокладки тандемного насоса
    08). Заміна масла в КПП на Kroon Oil Syngear 75W-90
    09). Заміна масла в двигуні + фільтр (Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 + фільтр MANN)
    10). Заміна микриків в передніх дверях на ті что з пластиною. (3BD998785 і 3BD998786)
    11). Регулювання зазорів насос форсунок
    І сказати що я задоволений, нічого не сказати. Авто поїхало, навіть полетіло. Пропали всі ці зайві вібрації. З'явилася тяга. Раніше чітко було чутно що турбіна включалася на 2200 оборотах і при натисканні на газу була тупість 1-2 секунди. Зараз тупості немає, чітко реагує на педаль газу.
    P.S. Днями вже сам заміню інші фільтри.
  17. sage64
    Це тосол міняють кожні 2 роки, антифриз G12-G12+-G12++-G13 розрахований на 5 років. Звісно як що в чисту систему заливати.
    А так дійсно велике ТО.
  18. achtung
    Звідки така інформація?
    :):)спізнився
  19. dv_matrix
    Десь проскакувала ця інфа. Попробую знайти. Но заміна антифрізу на цьому ТО то копійки і гірше точно не буде.
    Алеx777, adminavto and Noble like this.
  20. Yuran
    Скільки коштувало таке масштабне то в сумі робота + матеріали?
