Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем Megatrans, 1 июн 2014.
  1. sage64
    Михаил ЧП,
    Valeo 699357
    Nissens 890632
    Delphi TSP0155997
    Behr-Hella 8FK 351 322-741
    Denso DCP 32045
    Выбирайте любой, это из недорогих.
  2. Galyurov
    Galyurov Новенький
    Сарата
  3. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Большое спасибо! Я так понимаю,что эти компрессоры подходят по размерам и подключению?
  4. Vipop
    Є неперевірена інформація, що в оригіналі у нас з заводу йде nissens.
    Мені такий поставили років шість назад, нарікань нема.
    sage64 нравится это.
  5. sage64
    Михаил ЧП, Да, это аналоги вашему компрессору и они подходят.
    Vipop, поставлять на конвейер запчасти может любой поставщик который соблюдает требования производителя, но ВАГ об этом умалчивает.
    Сосед работает на оф. Сто Шкода, диагностом, говорит ставят запчасти без опознавательных знаков, но на них идёт гарантия как положено, а кто производит х. з. Что прислали то и ставим.
    Tolya1983 нравится это.
  6. Чилик
    У меня был Ниссенс, поставил Валео.
  7. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Здравствуйте!
    Временами, без определенной системы, кондиционер перестает охлаждать воздух. Это происходит не сразу, а через 10 мин (+/-). На трассе такого не наблюдается.
    Сканер показал ошибку связанную с остановкой вентилятора радиатора кондиционера (или что-то созвучное).
    Это как-то решается ремонтом или замена?
    Спасибо!
  8. Прораб
    C таким подходом только к цыганам, пусть погадают на картах, авось и поможет...
  9. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Прораб, Вы не могли бы сказать, какой информации не хватает?
  10. Прораб
    читаете ошибки шнурком, выкладываете сюда и получаете ответ
    mfch нравится это.
  11. sage64
    mfch, иногда перестаёт работать один из вентиляторов из за износа щеток (у меня так было) и кондиционер начинает выделываться. В любом случае вам нужен электрик и кондиционерщик чтобы выявить где неисправность.
    mfch нравится это.
  12. GORA
    Была почти схожая проблема - при включении кондиционера один вентилятор выходил на максисимум оборотов, второй не вращался, но кондиционер не отключался, работал. Я об этом ничего не знал до тех пор, пока не приехал на профилактику кондиционера. Мастер проверил и сказал, что должно вращаться 2 вентилятора одновременно на не максимальных оборотах. При включении кондиционера давление в его системе возрастает, требует охлаждения и вентилятор (в моем случае один из двух) выходит на максимальные обороты. В случае максимального давления система наверное блокирует работу кондиционера, на трассе этого не происходит, так как охлаждение лучше.
    И главное, я решил свой вопрос снятием дефлектора с вентиляторами, разбором нерабочего вентилятора и очисткой щеток - банально закисли. Сейчас при включении кондиционера включаются оба вентилятора и работают не на полной мощности.
    mfch нравится это.
  13. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    GORA, sage64, спасибо за ответы!
    Cтранно, но кондиционер работает в штатном режиме.
    Ошибки нет.
  14. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Подскажіть може бути що від кондера,(кодер поломаний)почті завжди робить вентилятор радіатора на малих оборотах.?
    Перше повідомлення: 18 авг 2020
    Нове повідомлення: 18 авг 2020
    Как Васей найти ошыбку кодёра?(дует тёплым воздухом)Вася не показывает никакой поломки.
  15. sage64
    Андрій888, Ни Василий ни vcds вам не покажут ошибку, если она не связана с электрикой, для этого нужен VAS 5054, у него более расширен функционал и есть ведомый поиск неисправностей. Плюс давление в системе кондиционирования может показать.
  16. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Спасибо
  17. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Здравствуйте!
    Caddy 2014
    Launch показал ошибку P195000.
    Варианты кроме замены есть?
    Спасибо!
  18. Vipop
    Вам діагностика підказує - гляньте вентилятор під капотом. Він повинен запускатись, коли вмикаєте кондиціонер. Можливо самі вирішите проблему.
  19. Megatrans
    наверно щетки подвисают/стерлись или подклинивает вентилятор. при этомя на ходу идкт охлаждение потоком воздуха, а на месте должен гасить вентилятор. если этого не происходит, то кондей отключаетсЯ по перегреву, пока не остынет
  20. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Vipop, вентилятор запускается. Работает недолго и останавливается.
