Зубчатый ремень привода ГРМ: проверка (4-цилиндровые бензино-газовые двигатели)
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем no name, 16 кві 2014.
    Проверка состояния зубчатого ремня
    – Снять защиту зубчатого ремня ?
    – Зубчатый ремень проверить на отсутствие:
    • -A- трещины, надрывы поперечного сечения, разрывы (с внешней стороны)
    • -B- боковое смещение
    • -C- растрёпывание корда
    • -D- трещины (в основании зуба)
    • расслоения (основа ремня, нити корда)
    • поверхностные трещины (наружного слоя)
    • следы масла и смазки
    Указание
    При обнаружении перечисленных признаков необходимо обязательно заменить зубчатый ремень. Это поможет избежать отказов и сбоев. Замена зубчатого ремня относится к решениям в условиях сервиса.
    Витька подобається це.
  2. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Поскольку самому ещё не приходилось менять ремень ГРМ,выложу ссылку на очень хороший фото отчёт http://remontvw.spb.ru/?p=1847.Автору респект :hi:
  3. Goust
    Goust Новенький
    Дякую я якраз зібрався міняти нятяжний і ремінь, чекаю поки привезуть.
  4. miki_ua
    Goust, Очень детальный фотоотчёт по BSX у нас Мегатранс выкладывал!
  5. igoralif
    igoralif Новенький
    VW CADDY 1.6
    Красный
  6. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Потрібна порада. Автомобіль 2008р.в. Пробіг 99 тис.км. Ремінь не мінявся. При візуальному огляді дефектів не виявлено. Міняти ремінь ГРМ, ролік та помпу чи ні???.
  7. achtung
    GVV, комплект ГРМ перший хазяїн напевне міняв, інакше би він був уже в поганому стані.
  8. RMX
    питання до діагностів - як на BSX (BSE) без осцилографа перевірити синхронізацію кв і рв ?
    типу адекватність датчиків, і чи не плавають мітки..
    у клієнта є скарги, що на гарячу машина тупить, а помилок немає.
    з vcds (вася) це можна зробити?
  9. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Дякую всім за консультації. Попередній власник сказав, що ремінь ГРМ не мінявся. Планую замімінити на такий комплект
    achtung подобається це.
  10. achtung
    GVV, хоча може помпу і не варто міняти з такими малими пробігами...
    Оригінал все ж надійніше...
  11. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Підкажіть виробника такого ремня ГРМ
  12. Megatrans
    на фото оригинал, 1.6 бензинка
  13. yurij
    yurij Учасник
    Хороша інструкція по заміні .
    Витька та GVV подобається це.
  14. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Доброго вечора!!! В суботу замінив комплект ремня ГРМ. Проїхав 150 км. Сьогодні перевірив натяжку ремня і виявилось що ремінь трохи не дотягнутий. Перевірку проводив на прогрітому двигуні. Чи можна зробити повторну натяжку (дотяжку).
  15. RMX
    Звичайно можна. Ремінь прогрівся, прийняв свій розмір і тепер можна остаточно виставити натяжку ролика.
    Але й якщо стрілка не рівно посередині, а плюс-мінус пару міліметрів, то не суттєво, нмд.
  16. sage64
    GVV, Только учтите, все работы по замене, натяжке должны производятся на холодном двигателе. Рекомендация VW.
    vitek подобається це.
