  1. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    l_Operator_l, Ну можливо не карта запобіжників, але точно карточка (можливо з сервісною інформацією)
    achtung подобається це.
  2. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Нижнє фото - то явно не те, що задумувіалось виробником ляди, коли її проектували. А от на першому - картка якраз по місцю. Цікаво-цікаво...
    Доречі, на обох фотках прищепку хтось позичив з кадру :)
  3. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора!Підкажіть у всіх кадіках в теплу пору робить вентилятор радіатора (на малих оборотах)?
  4. GORA
    Коли спека, то при тривалій їзді по місту у мене деколи вмикається (у мене 2 вентилятори), працюють на малих обертах.
  5. eneliliya
    eneliliya Гість клубу
    Энергодар
    Доброго дня всем! VW Кадди, грузовик переделан в пассажира, окна на задних дверях непрозрачные, полностью чёрные. Подсказывают, что это краска, ибо тонировка оставляет хоть какую-то прозрачность, а тут наглухо. Если скраю аккуратно поддевать, то эта краска лущится маленькими кусочками. Подскажите, пожалуйста, чем можно снять эту краску со стекла? Неохота экспериментировать и наугад пробовать способы, чтоб не повредить стекло.
  6. Usike
    подогрева нет?
  7. eneliliya
    Энергодар
    Сомневаюсь. Стёкла чёрные полностью, абсолютно непрозрачные. Зачем там подогрев.
    а не может то быть краской?
  9. eneliliya
    Энергодар
    Ну так как бы в этом и вопрос:
  10. Schumacher81
    За 6 років у своєму ще не бачив як працює вентилятор, і без різниці в яку пору року!
    Тому відповідь на ваше питання,а чому б і ні!
  11. Noble
    тогда думаю вам поможет только растворитель
  12. eneliliya
    Энергодар
    Спасибо за совет, завтра буду пробовать.
  13. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Добрий день!Скажіть де знаходиться датчик вентилятора радіатора?
  14. dv_matrix
    лайфхак
    Алеx777, Sco19, Чилик та 8 іншим подобається це.
  15. sage64
    Один стоит на самом радиатор, по ходу авто слева внизу. Второй под тандемный насосом вставлен в корпус пластикового переходника. Оба измеряют температуру ОЖ. Каманда на включение вентилятора идёт через ЭБУ с того что на радиаторе (если не ошибаюсь).
    Останнє редагування: 5 сер 2020
  16. Mangustos
    Mangustos Гість клубу
    Доброго дня підкажіть як ця штука називається? Потрібно купити + і пластмасова фігня на якій вона кріпиться....
    Дякую.
    dv_matrix подобається це.
  17. dv_matrix
    Корпус повітряного фільтра caddy
    Mangustos подобається це.
  18. Mangustos
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
  20. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Корпус повітряного фільтра, кріпиться на підставку акамулятора
