  1. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    l_Operator_l, Ну можливо не карта запобіжників, але точно карточка (можливо з сервісною інформацією)
    achtung нравится это.
  2. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Нижнє фото - то явно не те, що задумувіалось виробником ляди, коли її проектували. А от на першому - картка якраз по місцю. Цікаво-цікаво...
    Доречі, на обох фотках прищепку хтось позичив з кадру :)
  3. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора!Підкажіть у всіх кадіках в теплу пору робить вентилятор радіатора (на малих оборотах)?
  4. GORA
    Коли спека, то при тривалій їзді по місту у мене деколи вмикається (у мене 2 вентилятори), працюють на малих обертах.
  5. eneliliya
    eneliliya Гість клубу
    Энергодар
    Доброго дня всем! VW Кадди, грузовик переделан в пассажира, окна на задних дверях непрозрачные, полностью чёрные. Подсказывают, что это краска, ибо тонировка оставляет хоть какую-то прозрачность, а тут наглухо. Если скраю аккуратно поддевать, то эта краска лущится маленькими кусочками. Подскажите, пожалуйста, чем можно снять эту краску со стекла? Неохота экспериментировать и наугад пробовать способы, чтоб не повредить стекло.
  6. Usike
    подогрева нет?
  7. eneliliya
    Энергодар
    Сомневаюсь. Стёкла чёрные полностью, абсолютно непрозрачные. Зачем там подогрев.
    а не может то быть краской?
  9. eneliliya
    Энергодар
    Ну так как бы в этом и вопрос:
  10. Schumacher81
    За 6 років у своєму ще не бачив як працює вентилятор, і без різниці в яку пору року!
    Тому відповідь на ваше питання,а чому б і ні!
  11. Noble
    тогда думаю вам поможет только растворитель
  12. eneliliya
    Энергодар
    Спасибо за совет, завтра буду пробовать.
    Noble нравится это.
  13. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Добрий день!Скажіть де знаходиться датчик вентилятора радіатора?
  14. dv_matrix
    лайфхак
    Алеx777, Sco19, Чилик и 8 другим нравится это.
  15. sage64
    Один стоит на самом радиатор, по ходу авто слева внизу. Второй под тандемный насосом вставлен в корпус пластикового переходника. Оба измеряют температуру ОЖ. Каманда на включение вентилятора идёт через ЭБУ с того что на радиаторе (если не ошибаюсь).
  16. Mangustos
    Mangustos Гість клубу
    Доброго дня підкажіть як ця штука називається? Потрібно купити + і пластмасова фігня на якій вона кріпиться....
    Дякую.
    dv_matrix нравится это.
  17. dv_matrix
    Корпус повітряного фільтра caddy
    Mangustos нравится это.
  18. Mangustos
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
  20. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Корпус повітряного фільтра, кріпиться на підставку акамулятора
