Муки вибору, caddy maxi 2010р vs 12-13р
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Sergey12, 21 лип 2020.
чи ватро переплачувати за новішу модель
  1. неварто переплачувати
    4 голосів
    15.4%
  2. так краще добавити $ і взяти рестайл
    22 голосів
    84.6%
  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Форд Галакси, s max 2.0 дизель как по мне не хуже ваговского
    Перше повідомлення: 22 лип 2020
    Нове повідомлення: 22 лип 2020
    В Кадди макс реально ехать на третьем ряду?
    Есть 2.0 110 л.с.без сажевого от завода CFHF моторы 81 кВт. Хотя какая проблема раз заплатить чтоб убрали экологию и прошили на 180 л.с.... есть нормальные конторы....
    Макси база будет мягче чем короткий за счёт длинны ..плюс ориг пас...
  2. Ghost
    Я ехал на собственном третьем ряду примерно 100 км.
    Даже поспал.
    Вполне нормально.
    Рост 193см.
    Мотор CLCA
    110л.с. с завода, МКПП5
    Без сажевого
    У меня такой
    mav02121983 подобається це.
  3. GORA
    Салон у дорестайла, ну відсутній пластик (голі стойки), сідіння 2 ряду здається не швидкозйомні.
    Насосфорсунки - більш шумні, двигуни, менш економні.
    jorjik подобається це.
  4. Дима7
    Дима7 Перевірений
    5 МКПП не то 6 передач по лучше
  5. Ghost
    Смотря для чего.
    До 140 км/ч (а быстрее я и не езжу) - все замечательно.
    Ну то есть нет ощущения нехватки еще одной передачи.
    Учитывая, что езжу в диапазоне 1800-3600
    Ramchik та jorjik подобається це.
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какие обороты на 5 передаче?
  7. Ghost
    Не помню :)
    Замерю, скажу
    achtung подобається це.
  8. achtung
    Дима7 подобається це.
  9. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Як мінімум те що максі йде з пластиком з моменту виходу я думаю всі знають.
    А сидіння кожного дня знімаєте? Відкрутити 4 болта не займає багато часу.
    Носос форсунка не такий шумний як здається, по економності він не гірше кр.
    А ось найти приміром bls чи bmm не проблема і стоїть доволі бюджетно. А Дмитро скидував вище кадді з дефектом двигуна, який треба міняти, так його найти не реально в Україні, а як є то ціна як за в зборі bmm з кпп.
    Перше повідомлення: 23 лип 2020
    Нове повідомлення: 23 лип 2020
    Тільки чомусь кадді до 10року користується попитом, а коморилий ні. Тоді будемо сміятися, myfloor продав за 9к косорилий, а дорест я 10року продав за добу 8600, аналогічно продав свого 2007-8року за 8600.
    Знайдіть двигун CLCA живий до 1000$.
    Та чомусь усі поголовно на кр ставлять фільтра, перешивають, форсунки міняють насоси стружку пускають надійність прям 1001%
    Останнє редагування: 23 лип 2020
    myfloor подобається це.
  10. Дима7
    Дима7 Перевірений
    То что нужно)
    Дорест быстрее продается потому что дешевле вот и вся арифметика.
    Usike, jorjik та Jetta Vlad подобається це.
  11. myfloor
    Да myfloor продав косорилого за 9500 у.е :)
    У myfloor був 1.6 TDI, а як всі ми знаємо це не дуже популярний мотор, но за 186 00 км ніякого гемору не було у мене тільки клапан ЕГР, даже сажевий був в идеалі!
    Користується попитом ціна :)
    По темі, ТС спокійно може брати 2.0TDI максі оригинального пассажира на автоматі і буде йому щастя, от тількі після камрюхи він буде в шоці на рахунок комфорту! :sarcastic::sarcastic::sarcastic:
    Usike, Jetta Vlad, Xabr та ще 1-му подобається це.
  12. kugger
    kugger Досвідчений
    CADDY 1.9 TDI
    сірий мет
    Тобто 10рік 8600 і 11рік за 9000 це набагато дешевше? При тому в мене була база і кондиціонер і все та мотор bsu 55kWt.
    Носос форсунка на ринку більше 15років і на всіх вагах стоїть з початку 2000х років, а комонрейл з 2010року і скільки больячок він має.
    А скільки часу продавався?
    1.6тді на більшості косих стоїть та люди їздять.
  13. achtung
    (Насправді 9500)
    $900 - 10% це мало?
    Аж цікаво стало про купу болячок :)
    myfloor, Usike, Xabr та 2 іншим подобається це.
  14. Xabr
    Sergey12, запитайте краще на АвтоУА форумі у розділі Вибір авто. Там більше шансів, що вам порадять щось правильне.
    На профільному форумі це явно не буде об'єктивно.
  15. Jetta Vlad
    Кадик 2011 1,6 - -330 тыс. Никаких проблем не было.. Потек ТНВД..заменили прокладку...все!!!
    Какие болячки у 1,6??? Проездил 4 года.
    А дорейстал с тупой мордой..просто прошлый век... Такой корч ужасный...(внешний вид)...:eek:
    myfloor, Noble, achtung та ще 1-му подобається це.
  16. GORA
    И понеслась, каждый кулик своё болото хвалит)))))))
    Tolya1983, MAY, Galyurov та 3 іншим подобається це.
  17. jorjik
    Эксплуатация бывает разной. Одно дело - долбить по светофорам ТНВД, другое дело - ехать по трассе, когда давление топлива+масла постоянны.
    На моторах 1,6 менее надёжные форсунки, чем на 2.0 СR.
    Для себя я отметил, что машина, на которой я езжу пять лет каждый день - ломается, гремит и выпендривается меньше. Мой первый кадди ездил раз в неделю - разница была очевидна.
    На моём макси с мотором 81кВт и 5МКПП на пятой передаче при 100км/ч по приборке 1950-1980 об/мин.
    ВАГ отказался от насос-форсунок во всём сегменте. Коммон-рейл топливная имеет значительно больший потенциал для снятия мощности. И по надёжности (при качественном топливе) насос-форсунка сильно проигрывает хотя бы потому, что в ТНВД трётся меньше деталей, чем в 4 насос-форсунках.
    Ghost, Vipop та Usike подобається це.
  18. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
  19. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Дсг хорошо или нет?
  20. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Мне нет,а ТС не указывал предпочтения по кпп.
