Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем Megatrans, 1 июн 2014.
  1. jorjik
    Виталий, в таком случае trv pfg110 тоже подойдёт? Она ведь также на базе силиконов.
    Стоит адекватно и на суппорта для 1 машины не израсходуется.
  2. Ghost
    Нет, там PAG-масло с литиевым комплексом.
    Его лучше применять там, где трение металл - синтетика (пластик, резина и т.д.)
    Там где трение пластик-пластик (например ABS пластик), лучше силиконам не найти
    sage64 и jorjik нравится это.
  3. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Добрый день!Подскажите,кто-то в последнее время ремонтировал компрессор кондиционера, в частности ,замену муфты?Не работает кондиционер. После заправки и диагностики пришли к выводу,что не работает муфта и её необходимо заменить. Мастера запросили 2500 грн за ремонт, это без учёта стоимости муфты. Эта сумма реальная или хотят нажиться?
    Перше повідомлення: 7 июн 2020
    Нове повідомлення: 7 июн 2020
    На ОЛХ нашёл ещё мастеров по ремонту,те просят за ремонт от 800 грн.
    И не понятно,какой компрессор стоит. Один мастер заявил,что на Кадди скорее всего компрессор постоянного зацепления и оборвало пластину.Но я с ним общался по телефону и пока не ездил к нему.
  4. Ghost
    Ловите
    https://caddy-club.in.ua/threads/Фотоотчет-Ремонт-шкива-компрессора-кондиционера.3035/#post-140064
    Работает до сих пор
    osik нравится это.
  5. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Здравствуйте. Ехал в пробке в Киеве на улице от 37 до 40 , кондиционер в пробке отключается и дует теплым воздухом,когда еду 60 и более дует отлично. Что делать подскажите?
  6. Sasha dnepr
    Температура на минимум выставлена?
    Подключиться есть чем(Вася например), давление посмотреть при включенном и выключенном компрессоре?
  7. achtung
    dok-2 нравится это.
  8. mav02121983
    Нежин
    Коричневий
    Температура минимальная
  9. Sasha dnepr
    Можно либо подключиться компом, либо подъехать к кондиционерщикам померяли чтобы всос, нагнетание и давление вообще, может мало хладагента. А если всё норм, то тогда копать дальше.
  10. achtung
    , ага, в сторону чистки радиаторов :)
    Дима7, mav02121983 и jorjik нравится это.
  11. Sasha dnepr
    Может и так:). Можно и почистить, лишним не будет даже если не сильно грязные.
  12. Прораб
    не факт, на обычном кондере то же так было, после замены на климат морозит и на холостых, радиаторы не трогал
  13. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    У кого такой компрессор?Шкив вращается,а центральный болт не вращается. Пытался провернуть ключом болт,не получается. Это говорит о том,что компрессор заклинил или ещё есть шанс его реанимировать?
    Заехал на СТО по ремонту кондиционеров, говорят,что замена компрессора 3500 грн, плюс компрессор 6500 грн. Не могу понять за что просят 3500?Работы на пару часов!
  14. Noble
    его самому можно заменить, зачем платить 3500
  15. Vipop
    Самостійно замінити компресор кондиціонера, дотримуючись всіх технологічних процесів буде важко. )
    А без дотримання технологій таку дорогу річ замінювати не варто.
    З вас гроші беруть не тільки за саму заміну, а й за гарантію на роботу. Якщо ще в тій же фірмі брати сам компресор - то взагалі гарантія на весь вузол.
    Так що подумайте. Якщо фірма толкова, то зразу і фільтр-осушувач вам замінять. Він гривень 300-400 мабуть зараз коштує.
    А якщо дорого, то краще поїздити без кондиціонера, ніж будь-як ліпити. Є ризик заплатити більше.
    sage64, Orech и muzik нравится это.
  16. jorjik
    Ничего сверхмудрого в замене компрессора нету. Важна чистота и центрующие втулочки, чтобы шкив стал по ремню ровно.
    Перед снятием нужно откачать хладагент.
    greek, Sasha dnepr и achtung нравится это.
  17. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Вообщем,компрессор не подлежит ремонту? Только замена?
  18. Vipop
    Залежно що в ньому ремонтувати.
    Муфту деякі хлопці пробували ремонтувати.
    А якщо компресор всередині заклинив, то нічого не зробиш, потрібна заміна.
  19. Чилик
    Три года назад Олег прислал Валео, 5т., 1т.за замену, катаюсь, все хорошо.
    Перше повідомлення: 27 июн 2020
    Нове повідомлення: 27 июн 2020
    Спасибо ему огромное..
    GORA и Noble нравится это.
  20. Михаил ЧП
    Михаил ЧП Новенький
    Подскажите,пожалуйста, модель аналог компрессора VAG 1K0 820 803N. Родной заклинил,необходима замена. Оригинал стоит не малых денег. Б\у или после реставрации рекомендуют не рассматривать.Ремонтник говорит,что лучше тогда купить китайский,но новый.
