  1. Денис VW
    kosha, Спасибо. Исчерпывающий ответ.:hi:
  2. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго дня, мужикі може хтось скинути фото проводів включателя світла фар?Чи намалювати який провід колір в якому отворі?В мене щось хтось паяв.
    Перше повідомлення: 9 июн 2020
    Нове повідомлення: 9 июн 2020
    Такий включатель:
  3. GORA
    Може на рідному перемикачі стерлася фарба і ставили такий як є, із широким роз’ємом, старого взірця, і тому перепаювали. :(. Якщо штатно працює, для чого туди лізти?
    вообще вроде на машинах 2008 года переключатели шли уже с узкими разьемами
  5. GORA
    У меня 2005 год, размер узкий. Я имел в виду, что на родном стерлась краска, а был под руками старый, с большим разъёмом, и перед продажей ничего лучшего не придумали как втулить старого образца
    Noble нравится это.
  6. Noble
    да я вас понял народные умельцы :)
  7. GORA
    Вопрос - станут ли стойки от лайф вместо остатков от грузовой перегородки, а именно по форме потолка casten ? Или нужно подрезать потолок?
    не совпадут надо менять потолок
    GORA нравится это.
  9. GORA
    Понял, спасибо за оперативность ;)
    Noble нравится это.
  10. олежа
    олежа Новенький
    Иванков
    Координати Одеси разборки дайте силку!!!
  11. kosha
    потолок не подрезать, а добавлять надо, под стойки перегородки вырезы больше
    Как сделал я тут https://caddy-club.in.ua/threads/vw...ктор-для-взрослых-kosha.533/page-7#post-84904
    МАГА, Tolya1983 и GORA нравится это.
  12. GORA
    0A2E5187-AE22-4209-86CC-87F5ECA08CCE.jpeg По ходу у меня не оригинальный кастен потолок, дырок посередине не заметил. Наверное нет смысла с этим заморачиваться с подальше переклейкой потолка. За стойки запросили 1300, лучше на эти деньги заправить авто ;)
    Tolya1983 нравится это.
  13. Becas
    Becas Учасник
    А почему бы Эльзой не воспользоваться? Вот только без провода противотуманок с 2005года.
  14. GORA
    наверное до 2005 модельного года, у меня январь 2005, разъем маленький
  15. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Спасибо!буду смотреть.Где взять Эльзу?
  16. avansare
    avansare Гість клубу
    Каховка
    Maxi
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, на maxi 7-местном 13 года, на какие болты/ключи закручиваются ремни безопасности 3-го ряда?
  17. Becas
    Becas Учасник
    Вот по 2008 году схема, сравнивайте.
    Переключатели разные в машинах с цз и без. У меня была без цз, соответственно и другой блок БС. Поставил ЦЗ, пришлось заменить ББС и переключатель на маленький, малоточный.
    Schumacher81 нравится это.
  18. cresset
    avansare, болт который держит верхнею скобу М11 идёт в комплекте с ремнем форма болта не стандартная....бабина крепится болт +гайка размер смотри по месту нижняя точка крепится карабином
  19. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Переключатель маленький можно фото?Он сверху такой как и большой?Где провода какой?
  20. Becas
    Becas Учасник
    Маленький это образно. Он наполовину меньше в длину и имеет маленький десятипиновый разъм. Если большой менять на маленький и вы не дружите с электрикой, этого делать не надо.
    trawersa1, Чилик, GORA и ещё 1-му нравится это.
