  1. homich
    Программой - снять галочку скандинавский свет
    Kyzmuch, Rusl, МАГА та ще 1-му подобається це.
  2. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Галочку снимал не помогло,ще що робити?
  3. trawersa1
    trawersa1 Учасник
    Андрій888.
    1Не скромный вопрос,а нажимали "выполнить"/"применить кодировку"-?
    2.когда "ручник" затягиваете -"свет" выключается ?​
    Останнє редагування: 31 тра 2020
  4. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Нажимал выполнить,применить кодировку.Ручник затягиваю,всё равно светят.
  5. Sasha dnepr
    Я у себя тоже галочку убрал и всё, перестал светить днём.
    Перше повідомлення: 2 чер 2020
    Нове повідомлення: 2 чер 2020
    Кто нибудь сталкивался с адаптацией поворотного би ксенона?
  6. Sasha dnepr
    Спросите, может в вашем районе есть кто-нибудь с клуба кто может помочь.
    Обычно нет проблем. Или опишите пошагово что делаете.
    У меня тоже проблема, ставлю галку чтобы стекла можно было поднимать с пульта, а оно не работает, только ключом в замке.
    И может кто в курсе, чтоб заработало зеркало, что нужно? Программно включил, на бортовике появилось, но не работает.
    Зеркало всмысле правое, должно опускаться, когда заднюю передачу включаешь.
  7. Noble
    Оно опускается не на всех туранах
  8. Sasha dnepr
    То ясно, но ка бы узнать мой поддерживает или нет, памяти сидений у меня нет, но у некоторых работает и без памяти сидений.
  9. kosha
    Мне как раз и говорили, что работает только с памятью...
  10. Sasha dnepr
    Х.з. всё может быть. Но на шкодах точно работает без памяти. Единственное там зеркала с определенным номером должны стоять. По турану без понятия, инфы не нашел.
    Вспомнил, в Ютубе я видел обзор Турана, там памяти не было, а зеркало опускалось.
    После этого я и заморочился, просто по туранам инфу не нашёл делал на примере skoda.
  11. Noble
    Надо снимать карту и смотреть на блок который на моторчике. Версию прошивки и количество пинов выходящих из него + В самом зеркале должен быть моторчик другой нештакой как штатный. Эта затея примерно стоит 2000 - 2500грн
  12. Sasha dnepr
    Ну если нужно что-то менять, то понятно что эта функция того не стоит, я погуглил на форумах люди делали программно, но на шкодах, поэтому и заморочился. У меня просто на Пассате такая функция была, привык, но там память сидений присутствовала. А так зеркала со складыванием и там и тут.
  13. Noble
    У VAG компектации машин очень удивительные. Так же как в кадди бывает климат и фары лед и ксенон и ручные стеклоподьёмники :)
    Чилик та Sasha dnepr подобається це.
  14. achtung
    ничего удивительного, при заказе машины Вы свободно можете выбрать комплектацию.
    Только при распродаже обычно уже идут стандартные наборы опций, но и скидка присутствует...
    Денис VW подобається це.
  15. Platone
    Platone Учасник
    Избитый вопрос про опускание зеркала, чтобы оно опускалось нужно ставить привод зеркала с памятью (именно он запоминает положение), обычные электрозеркала такого не умеют. Миф о том, что будет работать только там где сиденья с памятью частично правдив. Дело в том, что если стоят электросидухи то и зеркала стоят с умными приводами. Еще один нюанс, зеркало как и сиденье замоминает положение от определенного ключа, если вставить другой ключ то нужно проводить настройку по новой.
    Останнє редагування: 3 чер 2020
    kosha та achtung подобається це.
  16. achtung
    Platone, все верно, для того. чтобы зеркало могло опускаться, нужен контроль его положения.
    А в обычных зеркалах его нет и ВАГ низачто не поставит умный привод на машину, где он не предусмотрен комплектацией.
    Вполне возможно, что миф родился потому, что прошлый хозяин поставил зеркало с разборки, а оно оказалось умным .
  17. Sasha dnepr
    Проблема в том, как отличить умное зеркало от не умного Когда покупаешь на разборке комплект?
    у меня правое зеркало с поломанным корпусом Я думал когда-то купить другие зеркала. А вот как их отличить, вот это вопрос. Разборщики явно не знают опускалось оно или нет.
    Я даже не знаю как отличить со складыванием или без, потому что у меня со складыванием.
  18. MAY
    Sasha dnepr,
    Тут є, але видно, коли розібране. Див. з 13 хв
  19. Platone
    Platone Учасник
    Самое простое - количество проводов в жгуте, если будет 5 то это только простой привод+поворотник+обогрев, в умном будет не менее 8 жил вроде как.
    sage64, Денис VW, Чилик та 3 іншим подобається це.
  20. Noble
    Установил Васю 19.6.0 и VCDS 19.6.1 работают оба
    Денис VW, Xabr, Cruzello та ще 1-му подобається це.
