Замена приборной панели.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 5 лис 2014.
  1. Noble
    5n0920883 ил 5n0920882 этоцветные с тигуана
  2. D'oma
    D'oma Перевірений
    Спасибо.
  3. Evgen579
    Evgen579 Гість клубу
    доброго дня,чи може хто небудь дати контакти Петровича з Житомира?
  4. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечора.В мене непоказує на приборці відкрита дверь.Це тільки в мене чи у всіх непоказує?Приборкати така:
  5. sergeyhost
    Возможно микрик в замке накрылся.
    Андрій888 подобається це.
  6. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Надо Васю подключить, диагностику сделать, возможно с концевиком двери проблема или с прошивкой самой приборки что то пошло не так.
  7. Becas
    Becas Учасник
    А на той приборке разве есть такая возможность?
  8. Platone
    Platone Учасник
    Это код самой простой белой панели, мфа+ начинается с 870 и выше.
    Нове повідомлення: 31 гру 2019
    Вообще, если чисто каддиковскую МФА+ искать то там код один 2K0920875
    Андрій888, Xabr та Noble подобається це.
  9. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Дякую.Але не реагує ні на жодну дверку.Непідскажете до кого можна звернутись в м.Рівному?
  10. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Таки я поставил цветную, и ГАЗ ПОКАЗЫВАЕТ!
    Ramchik, MAY, russlaw та 4 іншим подобається це.
  11. Xabr
    Weiß
    ant787, мои дампы не пригодились?
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Женя, нет. Но все равно спасибо. У Экофуела всё своё. Существует ТПИ при замене редукторов, и дилеры дают прошивки. Дабы оживить эту мою приборку мне пришлось поставить редуктор вентрекс последнего поколения. А прошивку залил от знакомого Кадди с таким же мотором, как у меня. Процесс был не быстрым, но главное результат. После шести лет моих мучений приборка таки повержена, а я дико рад!:)
    kela та Becas подобається це.
  13. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Хм, в мене теж після прошивки у Анатолія вискочила така сама помилка (яку я помітив вже вдома, коли підключив Васю). Проте Анатолій нічого не казав, що це "особливості" прошивки і ми домовились, що згодом він ще підшаманить приборку, щоб прибрати цю помилку.
    А після житомирських хлопців теж така помилка?
  14. sage64
    Прошивал приборку в Житомире у Сергея. Правда после привязки приборки он прошил два новых ключа, ошибок по приборке и иммо никаких нет.
    Noble, GORA та SWM07 подобається це.
  15. sage64
    Вы про прошивку на Caddy, я правильно понял?
  16. Platone
    Platone Учасник
    Вивчаю данний момент, до цього не один десяток панелей було прошито без проблем і не тільки на кадді, поправляв навіть боки "супер" профі які для полегшення вимикали людям іммо, або у яких не працював функціонал приборок, на форумі не одній людині робив, і все без проблем.
    Перше повідомлення: 22 бер 2020
    Нове повідомлення: 22 бер 2020
    На панель GORA, я зашив чистий дамп і вплив туди його іммо і все одно помилка через деякий час, але у авто вже є несправність блоку, точніше помилка роботи зв'язку іммо і ебуд.
    Костя, Xabr, Ramchik та ще 1-му подобається це.
  17. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Добрый день, нужны контакты человека, который сможет откорректировать прошивку приборки.
    Перше повідомлення: 11 тра 2020
    Нове повідомлення: 13 тра 2020
    Выражаю благодарность Platone за корректировку прошивки приборной панели, респект:good3:
    Xabr та Platone подобається це.
  18. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Підскажіть скільки буде коштувати поміняти приборку щоб було росхід топлива,відкрита дверка і т.д.?
    Перше повідомлення: 1 чер 2020
    Нове повідомлення: 2 чер 2020
    Кто скажет какой номер приборки нужен чтоб показывало все примочки?
  19. Becas
    Becas Учасник
    Стоимость приборки +/- $50 + подрулевой блок с БК +/- 1000 грн + подрулевой переключатель (правый) +/- 400 грн + установка всего этого, как договоритесь + привязка приборки +/- 500 грн и адаптация в авто.
  20. Platone
    Platone Учасник
    Мотор який? Дизель чи бензин? 1T0 920 874 буква в кінці буде варіантом виконання, дизель/бензин мкпп/акпп
    Денис VW та Андрій888 подобається це.
