КБЖ VW Caddy "Купешка"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Platone, 12 жов 2019.
  1. Platone
    Platone Учасник
    Наконец дошли руки до этого раздела. Итак представляю вам своего коня - VW Caddy 1.9TDI
    Авто 2007 года на механике с дизелем BLS, пригнано в Украину из Германии в 2011 году, куплено мной в 2017.
    После покупки пробежало совсем малость и полезли крупные проблемы, а именно: обнаружена трещина в ГБЦ, слабая компрессия в двух цилиндрах, жер масла, умирающая турбина, хандрящие форсунки, рассыпающаяся подвеска и многое другое, о чем сейчас уже и не вспомню. Машина была сдана знакомому мастеру и за нехилое колличество денежных знаков авто откапиталено и начало меня радовать.
    Авто в интересном кузове - отсутствуют боковые двери.
    За время владения было сделано самостоятельно:
    Установлен "умный" РТС - 1K0 963 235 E;
    Заменен мафон на китайца (в планах поставить что-то Ваговское);
    Заменен "подрулевой" блок на мидлайн 1K0 953 549 BN;
    Установлена приборная панель - 1T0 920 874 A;
    Установлена ручка круиза и ручка МФА и соответственно включен круиз;
    Земенены родные сиденья на сидухи от VW Golf 5 (купейные);
    Заменен долбанный теплообменник;
    Заменена обгонная муфта гены и проведено ТО гены.
    Сейчас в планах установка гейтвэя 1K0 907 530 AD
    Замена приборной панели на ЧБ (для начала 2K0 920 865 A)
    Замена блока бортовой сети на 3C0 937 049 AH
    Установка "дивана" заднего ряда
    IMG_20190223_142109.jpg IMG_20190223_142126.jpg IMG_20190329_150304_STEREO.jpg IMG_20190728_183943.jpg IMG_20190831_150404.jpg
    Останнє редагування: 16 гру 2021
    Noble, MAY, Денис VW та 8 іншим подобається це.
  2. miki_ua
    Осмелюсь Вам сразу несколько предложений из собственного опыта
    1. Купе . Лучше всего подойдут сидушки передние от Поло 3дв, как у меня. Прикол из в том что стают на родные тумбы, будут с микролифтом и самое главное: откидывающейся спинкой и отъезжающие по салазкам ( чтоб забираться на 2-й ряд).
    2. Задние сиденья рассмотрите Ситроэн Ксара Пикассо . Они все 3 тдинаково большие (невпример туран или сценик у которых средняя уже). Они "чемоданы"(быстросъёмные). Имеют регулировку наклона спинки. У Лазерщика даже по-моему есть вариант лонжерона для них ....
    Noble, Usike, Чилик та 2 іншим подобається це.
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Ух ты! Первый раз вижу Каддик купеха:derisive:
    Мда... Повидавший виды каддик:black_eye:
    Platone, это первый каддик, в владении?
    У меня первый тоже был уставший:black_eye:но мы его взбодрили не много:aggressive:
    Удачи! :dirol:
    myfloor та Чилик подобається це.
  4. Platone
    Platone Учасник
    По первому уже менять ничего не планирую, стоят да и черт с ними, а вот по заднему ряду - спасибо за совет, я уже пол года рассматриваю варианты. За турановские хотят все деньги мира, а вот французы менее кусючие по ценам.
    Перше повідомлення: 14 жов 2019
    Нове повідомлення: 14 жов 2019
    Повидавший, но это ведь рабочая лошадка, за ним до меня особо вообще не следили. Кадик первый, технически он в отличном состоянии, а вот визуальная часть так себе, шаманю по малу, но времени не хватает.
    Kyzmuch подобається це.
  5. Yuran
    Нема бокової зсувної дверки - нема проблем, а то після 5-10 років експлуатації машини там іде ржавчина, якісь скрипи, шуми. :)
    У відношенні до автомобіля, та і взагалі, до життя, саме головне - це оптимізм. У Вас з цим точно жодних проблем якщо стан 12-річну машини із пробігом під 400 тисяч характеризуєте як відмінний.
    Kyzmuch та Rusik подобається це.
  6. Platone
    Platone Учасник
    Я ж писав, що відкапіталене все, що можна було. Згоден, що це не ідеал і авто не молоде (скоріше вже старе), але все ж таки намагалися довести все максимально до стану нового, єдине, що мене бентежить і, що не робилося то це зчеплення, але це наразі в пріоритеті. Ну і оптимізму в мені достатньо))
  7. miki_ua
    Platone, просто напиши Лазерщику в ЛС или набери - прояснишь ситуацию по задним сидухам
  8. Megatrans
    "Меченый, ты?" © Stalker
  9. Platone
    Platone Учасник
    Перше повідомлення: 15 жов 2019
    Нове повідомлення: 22 лют 2020
    Сегодня дошли руки до замены генератора, установил 140А вместо 110, немного помучился так как на верхнем винте крепления топливного слизаны грани и не смог его открутить (подскажите варианты). Считаю генератор установил на 75% так как не менял пока провод и предохранитель (провод 25мм2 лежит обпаян в "багажнике"), а предохранитель заказан, возможно подскажет кто номер ваговского провода для 140А генератора?
    Так же на прошлых выходных таки установил блок бортовой сети с поддержкой корнер лайт, но одно тянет за собой другое обнаружил, что рулевая на откликается на диагностику( Есть пару фоток но не могу сейчас выложить.
  10. sage64
    Platone, Толя на моем стоит 140 гена. Тебе каталожный номер провода нужен который идет на фишку генератора? Просто не знаю у них идентичны номера, bls и sdi.
    Platone подобається це.
  11. Platone
    Platone Учасник
    Юра, нужен каталожный провода который идет от плюсовой клеммы, этот провод для 140 амперных идет сечением 25мм2, а для 110 16мм2, думаю гена у нас одинаковый и провод соответственно тоже.
  12. sage64
    Platone, Жгут проводов
    1. 1T0 971 235 A №30 отрицательного вывода АКБ
    2.1K0 971 228 L провод положительной клеммы №20
  13. Platone
    Platone Учасник
    Решился на апгрейд блока АБС, решился благодаря Сергею Noble, он подсказал у кого приобрести блок и разьем. Пока только собираю полный комплект для установки, по мере прихода деталей буду обновлять тему.
    У Noble Были куплены кронштейны блока ABS Volkswagen Caddy с номерами 1K0614235D и 1K1614235E.
    Сам блок был приобретен у vitek с номером электронного блока 1K0907379BD и помпой 1K0614517CN - Спасибо Вите за блок, а Сергею за наводку)
    IMG_20200520_121856.jpg IMG_20200520_121904.jpg IMG_20200520_121909.jpg IMG_20200520_122534.jpg IMG_20200520_122714.jpg
    Также был куплен разьем 7L0973047 для блока у Rusl - Спасибо Руслану и снова благодарность Сергею)
    Оставался вопрос по трубкам для блока, за консультацию по трубкам спасибо Юре homich, Юрий любезно расписал нюансы замены и дал номера трубок для замены, но предупредил о том, что не всё можно найти в Украине. Номера трубок для информации - 2K1614739D, 1T1614740G, 2K1614723D, 1K1614724J.
    Так как есть инфа о том, что трубки можно не менять, а только поменять штуцера на родных трубках и развальцевать их, то были найдены штуцера под внутренний диаметр 5,0 мм с резьбой М12х1 и заказаны.
    На очереди тормозуха, пины, изоленты и прочее...
    Xabr, MAY та Noble подобається це.
  14. kela
    kela Учасник
    yellow
    Какие плюсы от апгрейта блока АБс?
    Tolya1983 та Platone подобається це.
  15. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    При установке блока СС использовал переходники.Обошелся без замены трубок,прекрасно работает.
    Останнє редагування: 20 тра 2020
    Noble та Platone подобається це.
  16. Platone
    Platone Учасник
    Можно поподробнее? Пароли, явки?!)) Что за переходники?
    Перше повідомлення: 20 тра 2020
    Нове повідомлення: 20 тра 2020
    Описывать плюсы блока с ЕСП можно долго, а лучше почитайте статьи по теме, в гугле полно.
    Xabr та Noble подобається це.
  17. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Переходник тормозных трубок.Если правильно помню 2 шт. 10х1 на 12х1 и 2 шт. 12х1 на 10х1. IMG_0552[1].JPG Не дефицит,в поиске найдете.
    Noble, MAY, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  18. Platone
    Platone Учасник
    Переходники тоже заказаны, по ходу установки будет видно чем воспользуюсь) хотя стыдно как бывшему авиационному слесарю покупать такую мелочь, но увы нет токарного станка.
    Нове повідомлення: 21 тра 2020
    Вопрос по переходникам, 2ш 10х1 на 12х1 понятно, а вот 2 шт. 12х1 на 10х1 это куда?
    SWM07 подобається це.
  19. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Но была и "плюшка",не пришлось тянуть второй плюс.Он был.
    Останнє редагування: 21 тра 2020
  20. Platone
    Platone Учасник
    Недавно ставил на Т4 ДХО и мне понравились фары купленные клиентом, но мне хотелось желтоватого свечения.
    Так как на авто стоит блок бортовой сети 3C8937049F который знает о Passat CC, а на СС стоят штатные ДХО то нашел инфу о подключении и кодировании фонарей на CCшку и решил попробовать на своем Каддике. Заказал фары, нашел два пина и вперед.
    Два "донорских" пина и раздеребаненный провод ШВВП 2х0,75. От блоков идут только два плюса (левый и правый), массу взял возле фар на кузове.
    После подключения пинов с проводами и кодирования блока появились ошибки о то, что LED DRL нихт или капут)) (Кстати на приборке горела лампочка контроля осветительных приборов)
    Фары прикрутил к заглушкам бампера возле ПТФ. Результат пока радует.
    Перше повідомлення: 22 лис 2020
    Нове повідомлення: 22 лис 2020
    Правда теперь непонятна логика работы, светят постоянно вместе с габаритами, ближним и дальним светом, отключаются только при постановке на стояночный тормоз.
    kosha подобається це.
