Загорелся "Контроль двигателя"
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем mfch, 13 бер 2020.
  1. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Здравствуйте!
    1.6 TDI (СAYE), 140 тыс.км.
    Сразу же извиняюсь за стиль изложения! Пока не в теме.
    История. Пару дней назад загорелся значок "Контроль двигателя". Пока собрался ехать на диагностику он погас. Погас после того, как двигатель заглох, когда я трогался. На диагностику я поехал. Выяснилось, что ошибка какого-то клапана. Рециркуляции вроде. Я на радостях, что значок погас не запоминал особо и распечатку не просил. А жаль.
    Мастер спросил бывает ли авто на трассе и сказал, что возможно не хватает езды на высоких оборотах. И посоветовал выехать на трассу, 3 передача - 100 км\ч, проехать 10 км. Я так и сделал.
    Но сегодня значок загорелся снова.
    Какие могут быть варианты?
  2. Megatrans
    Точный код неисправности как звучал? Без этого никуда.
    mfch подобається це.
  3. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Отож... Без этого только обратно на диагностику.
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Дать мотору просраться. Купите хотя бы китайский шнурок или эльм. Тогда не нужно будет ездить на диагностику платную. По кодам ошибок будет видно, на что ругается машина.
  5. Санич31
    Санич31 Новенький
    Коростишів
    VW CADDY 2.0
    Добрий день! Загорається помилка двигуна читав помилка 16485 p0101 расходомер воздуха-g70 недостоверный сигнал вже міняв сам датчик помилку стераю після 150 -200 км знову з'являється підкажіть будь ласка що може бути причиною, дякую Каді 2.0 sdi
  6. Прораб
    прикольная ошибка, при которой сам датчик идет под замену очень редко, в основном решается мойкой или удалением егр
    МАГА та Санич31 подобається це.
  7. sage64
    Санич31, что пишет Ross по ошибке 16485
  8. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Приветствую!
    Периодически появляется Check engine.
    У соседа нашелся elm, который выдал "ошибка клапана egr".
    В сети есть несколько мнений по этому поводу, которые сводятся к вопросу: "Глушить или не глушить?"
    Отсюда вопросы:
    1. Если глушить, то где
    2. Если нет, то что делать.
