  1. Moisey_UKR
    Moisey_UKR Новенький
    Черкаси
    Caddy 3
    Після натяжки ременя,буває як 2-4 оберта провернеш,можуть соосність по мітках Распред -ТНВД трошки збитися.Знов треба відпускати болти та підганяти распред вал,та штіфтувати.Потім знову після 2-4 обертів перевірити всі три мітки.Бо може витрата палива піднятися,але не критично.Я робив таким чином.
  2. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    А я вам что-то должен ;) Ты ж пишешь просто то, что я не писал.
    Что вам там говорили ОД - это Библия? Или то, что они ничего не подключали, это аксиома? :) Я же не заставляю вас верить :) Откройте окно и дышите свежим воздухом. То что лично вы, сами меняли - поздравлялки. Рад что руки стоят лучше, чем у некоторых ОД. Контроль по стопорам, но и через шнурок можно посмотреть и часто это проще, хоть и не говорит полностью о правильной посадке. И косвенно гуляние положения по васе - более простой и легкий способ проверить, так же как и контролировать состояние ремня, если знаете что после замены точно попали и положение было в Ноль... Я лучше думал о вас, думал просто подколка, а не, ты просто не в курсе. Обосновывать? Ну так вы у ОД когда меняли и они не проверяли шнурком - чего не спросили про обоснование? :)
    Видимо на карантине просто скучно. Надеюсь скоро это все неподобство с вирусом пройдет. Всем здоровья
    Перше повідомлення: 25 апр 2020
    Нове повідомлення: 25 апр 2020
    Мы йе и не поможем.
    Но машина должны радовать, мы за это переживаем ;)
    https://www.drive2.com/l/459846275257359368/?page=0#comments
    Читаем комменты, человек кстати и на этом форуме, и в этой ветке есть, писал... И да, там не попали на 8градусов :)
  3. Ghost
    Перше повідомлення: 26 апр 2020
    Нове повідомлення: 26 апр 2020
    А какое номер параметра в Выборе измеряемых величин?
  4. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Номер не подскажу. У меня русский Вася, UDS, просто в сторке поиска набирал и все... Может по фото с инета найдете номер, у меня к сожалению интернет хуже диалапа 2000 года :)
  5. achtung
  6. yantar11
    yantar11 Новенький
    Добый день. Может кто сталкивался с такой проблемой, когда трогаюсь с места проседают обороты и двигатель глохнет если не добавить газу. двигатель 1.6 cayc, пробег 180 тыс. Ошибок нет. Корекция в норме. Больше никаких проблем ни прикаких режимах нет. Сцепление с маховиком новые.Особенно сильно проевляеться в пробках.
  7. МАГА
    Думаю Ви вирізали СФ)) Не партеся - газу побільше і поменше на низах. Дуже реагує на погане ДТ.
  8. yantar11
    yantar11 Новенький
    Ні, сажевий на місці. Вона глохла з самого початку моєї купівлі в Німеччині. Думав на маховик, але після заміни ліпше не стало.
  9. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Доброго Здоров'я Всім.
    Може хтось знає таку загадку.Який маховик стоїть на моторі 55 КВт з Заводу?
    Звичайний чи двохмасовий.
    Я курва як з великої машини ( на роботизованій коробці) злізаю,та сідаю в Малого кадіка на механіку коли рушаю зі світлофору,то трохи під верхом на педалі йде невеличкий ніби ривок.Хоч і звик так по життю,рушати майже с холостих.Трошечки даш обертів ніби ривка нема.
    Тож я от думаю.Чи то я параноїком вже став,чи то просто звичка з вантажівки на двох педалях танцювати,чи піти купити комплект зчеплення (Хай буде)
    А який купляти не знаю
    От і питаю.
    Всім вдячний зазделегіть за відповідь.
    Будьте здорові,та бережіть рідних.
    На зв'язку.
  10. Noble
    А Старт - Стоп у вас есть?
  11. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Так є Старт Стоп.
  12. Noble
    Тогда 50/50 Если судить что 55квт то одномасс, а если Старт - Стоп то двух масс. Надо вам просить кого то что бы глянул по вин коду
    Денис VW нравится это.
  13. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Дякую.Спробую по vin code пробити.
  14. adminavto
    И там и там одномас, только разные. Точнее по вин.
  15. Moisey_UKR
    Черкаси
    Caddy 3
    Дякую за інфо.Гарного дня.
  16. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    При каждом включении зажигания загорается и тухнет значек сажевого. Тяга в норме. О чём это говорит?
    Перше повідомлення: 5 май 2020
    Нове повідомлення: 5 май 2020
    А вот данные год назад, когда значёк не загорался вообще
  17. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Сколько раз мыли сажевик или меняли? Он у вас уже 2ю жизнь живет. Может потому и загорается, что комп в шоке... :) 104 грамма! Да и 600+ км пробега, и 15.38 грм - ну если только это все была трасса! Хотя прожиги судя по всему проходит... Думаю вам нужно сделать обнуление показаний сажевика, и прописать новое значение. 104 минус 70 будет 34гр. Но тут вопрос, менялся или мылся. Если новый, можно смело вписать 34гр, если мыли, то тут вопрос... Или раз в год просто мониторить норм ли кроходит рега (сколько км пробега между ними) или вписать что-то побольше чем 34гр, пусть лучше джекичан вылезет и вы будете знать, что если с регой было норм до джекичана - уменьшите с 70гр (на тот момент до 60гр) или если с регой стала попа к тому моменту - что надо думать что-то с дпф (мыть, менять, глушить). Давайте определимся что было с ДПФ, мыли или меняли
  18. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    toledo, не мыли, не меняли, пробег 315 т.
    Договорился на выходных обнулить показания.
    Noble нравится это.
  19. МАГА
  20. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Честно, тогда не знаю - вы европейский долгожитель :) я такое видел только у таксистов в европе, при 350 т.к за 2 с копейками года говорили что ничего не делали, но мерс цешка лучше и надо брать мерс :)
    Вы конечно попробуйте как вариант, если поможет - значит сам Ваг в шоке от вашего пробега и такие как Вы - загонят концерн в банкротство :)
    Если не поможет, пропишите золу обратно как была до того как...
    serfedor нравится это.
