КБЖ VW Caddy 2.0 sdi 2008 White
Discussion in 'Клубний гараж' started by vovachkalviv, Mar 30, 2014.
  1. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Завезу і свій каддік в клубний гараж) Куплений в 2013 на VW Wroclaw, пробіг на момент покупки 95 000 оригінальний з печатками та історією повністю, звичайний "Kasten". На момент покупки виглядав ость так:
    Комплектація проста, має кондиціонер, птф, задній дворнік.
    Перевтілився весною 2013 в пасажира, 4 дні неспішної роботи в гаражі, з попередньовстановленими вікнами під оригінал, куплені легкосплави на 15",встановлені рейлінги, каддік став приблизно таким
    Встановлено підлокотнік, оригінальні склопідйомники (неоригінальним способом) і т.п.
    Згодом встановлена штатна китайська магнітола, яка має практично все, і задоволений після пів року користування, до неї підключено камеру занього виду, задні оригінальні колонки з Кадді Лайф, кан модуль і т.п.
    Так як сидіння брались комплектом( 5 штук) передні (нові) мали можливість підключення підігріву. Підігрів підключено неоригінальним методом, але головне що зимою незамерзнеш, і гріють на 5+. Процес описаний на форумі тут /viewtopic.php?f=24&t=65&p=611#p611
    Трішки фото, Січень 2014
    Особли в планах нічого немає, крім як встановити датчик світла з сенсором і хром ручкою, можливо якщо дозрію то встановлю круїз контроль, але поки великої необхідності в ньому небачу. По мірі якихсь модернізацій та доробіток буду надалі описувати тут, викладувати фото!
    [upd=1396189587][/upd]
    Літо 2013, трышки фото!
    Roman23 likes this.
  2. Gor30
    Gor30 Новенький
    Дніпродзержинськ
    Гарна ластівка :good:
  3. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Забавки з хромованою лентою, бампер - незавершений!
  4. miki_ua
    vovachkalviv, ИМХО - не псуй машину. Питання досить неоднозначне. Лиши стрічку меблевикам....
  5. vovachkalviv
    VW Caddy White
    miki_ua, незнаю, а мені сподобалось, дуже "скучний" бампер в кадді...
  6. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Ну от дойшли руки до того, чого так давно хотілось. Напевно не лише мені, а й всім щасливим власникам Caddy @Kasten@, а саме накладка "кожух" відсувних дверей. Купляти б.у. за 400 - 500 грн бажання небуло, тай за відсутності прямих рук з такою ціною катався би без неї, але слава богу трошки майстер, і взявся робити цю чудо-накладку сам. Дісталась мені алюмінієва планка даром, знайшов в батьківському гаражі, як на мене стала ідеально. Далі сам процес (трішки фото)
    Знімаємо чорну накладку з Кастена, виглядатиме приблизно так. Акуратно тягнемо з задньої сторони (від фари), витягуємо з заглушки. Обломати там нічого неможливо.
    Далі вирізалась сама планка. Акуратно лобзиком попередньо відмітивши всі розміри, за основу бралась звичайно ж стара, чорна заглушка. Після того, як максимально сконцентровано відрізана непотрібна "площина" накладки, пройшов процес підгону, вигинання і т.п.
    Далі вигинаємо металеву пластинку для внутрішнього кріплення, і кріпимо на самонарізи, так як вся внутрішня частинка буде захована під накладкою, вигляд немає жодного значення.
    Дальше планочку, яка являється "відходом" після вирізки накладки приклеїмо на 2-х сторонній скотч, щоб не давати декілька слоїв скотчу.
    Виглядатиме приблизно так
    Ну і до цієї планки вже кріпимо саму накладку. Для надійності - кріплення біля фари зробив на кліпсу. Кліпса пофарбована під колір накладки. А в перспективі думаю обтягнути білою плівкою, можливо карбонкою. Ну і результат роботи
  7. андрей львов
    Сильно с планкой как для первого раза!
  8. vovachkalviv
    VW Caddy White
    андрей львов, дякую, думаю плівкою обтянути буде гарніше...
  9. андрей львов
    Я не знаю можливо я не правий буду-якщо ту клипсу сточити щоб чим менше старчала і обтянути-то подібне до оригінала вийде.
  10. vovachkalviv
    VW Caddy White
    андрей львов, ну то ше буду думати, в любому випадку під плівку сховається!
  11. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Що говорити ! Вікна ці дають свою красоту :good: . Я щось ,ні як не можу настроїтися поміняти під оригі...
  12. vovachkalviv
    VW Caddy White
    DOLAR, Сміливіше) Люди вже міняли, все добре виходить :good:
    DOLAR, то давай ми приідемо і іх повибиваємо :cool: вони зайві :D
  14. DOLAR
    DOLAR Старожил
    VWDRIVER Я сам можу вибити ,кому мішають вікна :D
    vovachkalviv Я шукаю форточку - пока не спішу. Взагалі не охота підфарбовувати (якщо на вуглах прайму втулили ). Машина чорна -кожну царапину видно.
    Полюбому поміняю. Клеїти буду без прайма. Мій знакомий продає клея. Є клей який не потрібно ніякого прайма. Клеїти на тонкий слой ,менший зазор будить між кузовом і стіклом.
  15. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Нарешті з'явилось трохи часу для Каддіка)))
    Пофарбував рамку під магнітолу ( т.е. срібний молдинг надоїв і обдерся разом з пластиком). Фото непередає реальної картинки нажаль, на сонці дивиться взагалі суперово, такий собі срібний металік :D
    Також замучився від жахливого прийому радіо (після заміни лобового скла). Проблему вирішила звичайна китайська антенка нікому невідомої фірми Favorit, на авторинку 40 грн. Чесно-кажучи просто в шоці, і ненадіявся шо така х...фігня може так якісно ловити радіохвилі. Приблизно 50 км від Львова сигнал досить пристойний, дальше - не віддалявся))) Ну і заодно навів порядок в бардачку від проводів до магнітоли, два з яких ( USB-host, Iphone) вже давно мені непотрібні, в заглушку влаштував лише USB для флешок!
    [upd=1403612495][/upd]
    Також закінчив роботу над накладною відсувної дверки. Обтягнув білою карбонкою, попередньо також сточив кліпсу (кріплення), результат потішив ;)
  16. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    (після заміни лобового скла). Чому міняв лобове скло, тріщини, чи вода затікала і скільки коштує заміна скло+робота у вас? У нас в межах 900 грн.
  17. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Dostam, камінь влетів, а до Польщі з тріщинами не впускають... Міняв, 1400 грн, бо скло з антеною, якщоб без антени дешевше, правда непамятаю на скільки
  18. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Дякую за інформацію.
  19. Прораб
    Китай или бу? Секьюрит с антенной и полосой назвали в районе 3000
  20. no name
    Прораб, турция...оригинал сейчас уже 4500+
