На бензе колбасит,на газу ровно
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем Алеx777, 23 бер 2020.
  1. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Добрый день! 1.6 bsf пару дней назад появилась халепка,при работе на бензине и на холодную и на горячую на холостых оборотах колбасит мотор,обороты резко плавают,на скорости и под нагрузкой не проявляется,тяга отличная.Переходит на газ и о,чудо все ровно,стабильно,обороты не плавают.Подскажите куда копать? 700 км назад менял газ форсунки и ремкомплект редуктора,есть связь или нет?Дякую!!!
  2. Matvij
    Matvij Перевірений
    Зараз би Міккі дав розгорнуту відповідь...:(
    dv_matrix, osik, Алеx777 та 2 іншим подобається це.
  3. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Это точно:(
  4. GVV
    GVV Новенький
    Снятии
    Треба або перекрити газ на балоні або виїхати увесь газ з балона. Тоді перевірити чи повторюється несправність на бензині при відсутності газу. Якщо несправність повториться то проблема з бензиновим вприском. Якщо несправність не повторюється то проблема з ГБО. Можливо газ травить у впускний колектор з редуктора через шланг розрідження чи проблема з газовими форсунками.
    Алеx777 подобається це.
  5. Megatrans
    Отключите газ для начала (механически исключить подачу газа на форсунки. Ошибки есть? Как ведет себя без газа?
    На давление топлива не похоже, бо едет под нагрузкой.
  6. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Ясно,сегодня попробую,ошибок нет!
