Проблема с ЭУР. Как найти причину?
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Vladik_Kherson, 18 бер 2020.
  1. Vladik_Kherson
    Vladik_Kherson Новенький
    Херсон
    Начать хочу с того, что машина отца и он на ней ездит, я последнее время уже не лезу в ее дела. Неделю назад сгорела очередная рейка, уже вроде 3я по счету. Я начал опять говорить отцу, что проблема не в рейках, а где-то в машине. Симптомы такие:
    1. При заведенной машине, когда крутишь руль (еще когда ЭУР работал), мерцают ДХО.
    2. Когда включаешь зажигание, пару секунд мерцают ДХО и дальний (на дальнем ЛЕДы с обманками, но на приборке все равно ошибка по дальнему, хотя все работает ?)
    3. Машина очень сильно бьет током, когда выходишь из нее. Пробовал в разной одежде, все равно бьет.
    4. На ближний стоит ксенон. С линзой, блоками розжига, обманками, все работает. Но один мастер говорит, что ксенон опасно ставить на эти машины, из-за него часто проблемы. У кого горят дворники, у кого что-то еще.
    Я сам с Херсона, мастер в Николаеве, ездить часто накладно к нему, а в Херсоне как-то не находил толковых.
    Вот сегодня был у него, хотел оставить машину ему, но из-за карантина по стране, запчасти все равно не придут почтой, оставлять не было смысла. Он проверил ошибки через Васю, рейка рабочая, все датчики по ней работают, но она не видит напряжение, которое на нее идет. Аккум выдает больше 14, а рейка всегда видит 12.75. Сейчас, когда включаешь зажигание руль может гореть желтым пару секунд, а потом все равно стает красным.
    Он советует убирать ксенон и ставить ЛЕДы, и если получится найти именно блок ЭУР, а не рейку в сборе и поменять его, потому что сгорела входная катушка или не катушка. Мой косяк, я не запомнил как он сказал, но что-то входное )))
    Мы проверяли все провода от рейки, все целое, не перебитое.
    Кто может что-то подсказать? Реально от ксенона могут быть такие проблемы и что делать?
    P.S. Фары не родные, а такие стоят.
    Останнє редагування: 18 бер 2020
  2. yurij
    yurij Учасник
    реально .
  3. Noble
    Vladik_Kherson, Думаю что от таких фар не только рейки будут гореть, а не дай бог и сама машина. Снять их и выбросить нафиг или продать кулибинам
    GORA подобається це.
  4. sage64
    Vladik_Kherson, не дружит ваг группа с неоригинальным ксеноном, это 100%. Шкода Супер Б выдержала пол года, затем погасла одна фара. На СТО в блоке комфорта сгорели из за ксенона два чипа, перепаяли (взяли с другого). Гарантий никаких. С такой проблемой часто приезжают. Кроме оригинала и какого то японца(не помню производителя) не подходит ни один ксенон. Поначаду все работает, но рано или поздно начинаются проблемы.
    Поставьте родные фары, если есть возможность и посмотрите на изменения.
  5. Noble
    Можно подкинуть блок BCM с ксеноном ну для этого нужен опытный электрик ну это не на 100%
    Чилик та sage64 подобається це.
  6. Lvivgaz
    был случай с ЕУР - неудачно залетел камень (необъяснимо но факт)
  7. jorjik
    Аккумулятор выдаёт больше 14 вольт? Это при заведённом моторе на колесах аккума?
    Может, с генератором проблемы или с обгонной муфтой на нём?
  8. sage64
    При заведенной это нормально, от 13.8 до 14.4, где то так.
  9. Mirac
    Mirac Новенький
    Бежевий
    Относительно мерцаний фар..
    Была тема с мерцанием приборки при включении аварийки... в такт мерцала подсветка...
    Выяснилось что в розетке фаркопа было короткое замыкание..,
    фаркоп есть?
  10. achtung
    такое может быть, если колхозный фаркоп....
  11. Vladik_Kherson
    Херсон
    Фаркопа нет. Думаю мерцание из-за лед ламп, вчера заказал обманки, убрал ксенон.
    Нашёл мозги на рейку, договорился с электриком, что отдам ему каддик на полный осмотр, перед тем как делать рейку, не хочу чтобы и эта сгорела. Отпишусь сюда, когда закончит, может кому в будущем поможет
    Platone та sage64 подобається це.
  12. achtung
    Vladik_Kherson, я бы на Вашем месте вскрыл ВСЕ сгоревшие рейки и выяснил, ЧТО именно там сгорело. Скорее всего, причина стала бы ясна.
  13. Vladik_Kherson
    Херсон
    Ну первая рейка, родная, на ней от времени все уплотнители рассохлись, и после сильного ливня, когда затопило город, я проехал по луже и просто утопил её. Вторая пришла с утопленика, там внешне красиво было, но не разбирали ее перед установкой, полностью заклинило просто, все ржавое было. Поменяли по гарантии, на этой вот проехал довольно долго, пока не сгорел блок розжига на ксенон, машина начала биться током после этого, и рейка накрылась через неделю, как сгорел блок.
  14. achtung
    Vladik_Kherson, чего ж тогда пенять на машину, если рейки из мусора сгорают. Я думал, что все рейки сгорели по непонятной причине :)
    P. S. Напряжение бортовой сети 12В.
    Поэтому биться током машина НЕ МОЖЕТ. Когда машина "бьёт током" - это статическое электричество, накопленное между телом водителя и кузовом авто, вследствие того, что все органы управления изолированы от корпуса :)
    Останнє редагування: 21 бер 2020
  15. Megatrans
    Поставьте рейку с гур и все дела))
  16. Vladik_Kherson
    Херсон
    Ну это так я помню, машина же отца, может я не помню за какую-то ещё рейку. Напрягает сейчас то, что машина начала биться током, мерцание фар(надеюсь исправится обманками)
  17. jorjik
    Блоки на ксенон не могут каким-то образом давать пробой на кузов?
