  1. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
    Marmevlad, Сам мучився, була подібна проблема з заднім лівим, поки не перебрав повністью супорт з ремкомплектами.
    Noble нравится это.
  2. Marmevlad
    Marmevlad Гість клубу
    Маріуполь
    Так так, завтра займуся, дякую.
  3. Megatrans
    Оба делайте, чтобы толк былч а в идеале 4, но сзади если не знаете устройство - не лезьте.
    Перше повідомлення: 21 фев 2020
    Нове повідомлення: 21 фев 2020
    Или погуглите как это сделать
  4. Yurii75
    Yurii75 Новенький
    Глухов
    VW Caddy maxi
    Всем привет! У меня беда с внешним правым освещением. Работает только габарит,повторитель поворота на крыле и стоп-сигнал .Слева не работает габарит и по моему фонарь заднего хода. Может было у кого? Чем лечить?Предохранители в салоне проверял,правда в спешке. Клему сбрасывал.Буду очень признателен за любую помощь.
    achtung нравится это.
  5. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Добрый вечер. Не могу найти, подскажите,будь ласка, что за трубка пластиковая гофрированная за форсунками на 1.6 Сayd, ее функция ? На фото показана белой стрелкой.
    • Doc1.docx
      Размер файла:
      419 КБ
      Просмотров:
      231
  6. achtung
  7. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Дякую. Він у мене в маслі, якось з цім можливо упоратися? У мене була підозра, що це сапун, але це мій перший дізель, а на бензусах він був зовсім іншим, там я разібрався, а про *маслоотделітель* на Caydе щось нічого не знайшов.
  8. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Пекари, я снимал (аккуратно, чтоб не сломать фиксаторы, отдельно не продаются). Вымыл, обезжирил, уголки в гофру посадил на герметик. Сухо второй год. 405A1B02-2B6B-4DD0-B1F8-8EDC97CDE5B5.jpeg
    Ramchik, sage64, Чилик и 2 другим нравится это.
  9. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Спасибо, то бишь, маслоотделителя, как такового, здесь нет? На 1,8 TSI это был целый агрегат на крышке головки с двумя мембранами и клапаном.
    Перше повідомлення: 29 фев 2020
    Нове повідомлення: 1 мар 2020
    Разобрался, спасибо Ghost-у, возможно, замасленность из-за редких замен воздушного фильтра предыдущими хозяевами машины. Буду думать над дополнительным маслоотделителем.
  10. Noble
    Это болячка такая. И там масло будет всегда я тоже когда купил машину то мыл его пока не сломал фиксатор, а найти его в 2017году была большая проблема ну помогла разборка Луцк
    Чилик и Пекари нравится это.
  11. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    Думаю, вот такую штуку поставить вместо трубки.
    Noble нравится это.
  12. Noble
    не знаю о такой не слышал
  14. Пекари
    Пекари Новенький
    Канів
    vw caddi
    черный
    С
    Дякую, подивився, взагалі не зрозумів, яку проблему хлопці вирішували, вважаю, у Ghost-а рішення по запобіганню попадання масла у впуск краще.
  15. cresset
    Lvivgaz, Олег а ты не натыкался на видео,как такую процедуру выполнить на наших БЛСах ???
    cresset, замена клапанной крышки
    Перше повідомлення: 1 мар 2020
    так
    але це "косметично"!
    а ось ЖОР масла не пройде!
    Пекари и Чилик нравится это.
  17. cresset
    Lvivgaz, лежит старая крышка думал реанемировать
    Чилик и Noble нравится это.
  19. cresset
    у меня крышка как на второй фотке,подобраться к клапану нереально,а после твоих ссылок еще понял,что и бесполезно
  20. Lvivgaz
    cresset, так отож, но "вентиляция картерних газов" играет не малую роль, в долговечносте двигателя...
    просто никто не заморачиваеться...
    мастера приговаривают к капиталке двигла - но жор масла не "сокращаеться" в большенстве случаев
    есть инфа (но не подтверждена) - что в идеале замена клапанной крышки - раз на 150т.км (так как пробивает мембрану - и масло вместо с парами "вытягивает" турбына !
    масло попадает во впуск, в турбыну, в интеркуллер, в егр, в камеру сгорание...
    а потом все дружно говорять что ДИЗЕЛЬ говно...
    б/у клапанная крышка - думаю не решает проблему
    отдельно маслоотделитель - не решает проблему на 100% - а только "защищает" от попадание масла во впуск - но с росходом не бореться никак :(
