  1. Megatrans
    А цельч если не секрет?
    IgorLIV, Денис VW та achtung подобається це.
  2. Usike
    Есть и вайбер группа, как писали выше..
    Пробуйте:
    Группа в Viber: "Caddy Club https://invite.viber.com/?g=C1vVEH2e7ETi0t8DJAEuPpxyfcReEx0I"
    Перше повідомлення: 11 лют 2020
    Нове повідомлення: 11 лют 2020
    На этой неделе будешь знать точно;)
    Jetta Vlad та Gong подобається це.
  3. cresset
    ,,,,,,,,Женя был вырезан кат и в банку на пол ее ширины варены три перегородки,получилось типа лабиринта и видимо из за этих перегородок получился неплохой свисток,,,,,,,,,при хорошем наступании на тапок звук как у катерпилера
    Ramchik подобається це.
  4. Megatrans
    А может проще купить банку(с трубой) на разборке? С катом. Какой двиг и зачем вырезали?
  5. cresset
    двигатель БЛС,,,,,,,,,,резалось после ремонта турбины,был подзабит
  6. Megatrans
    Просто вырезаный кат и сажевый дает свист. Всё-таки горячая крыльчатка при работе дает этот звук и его не убрать. Пламягаситель не решит свист, его цель тормозить пламя, чтобы не прогорали задние глушаки. Вырезав кат из любой машины мы получим изменение звука, так как кат гасит эти звуки через соты.
    Денис VW та Чилик подобається це.
  7. cresset
    Женя спасибо,все доходчиво,,,,,,,,а насколько реально найти на разборке найти банку с трубой и с живым катом и как его проверить ???
  8. pashavin
    pashavin Учасник
    Господа,добрый день! Может кто имеет контакты адекватного мастера СТО, по ремонту КПП в г.Винница.
  9. sage64
  10. pashavin
    pashavin Учасник
  11. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Программа "Вася Диагност".
  12. Megatrans
    Вообще забитость катов или сажевиков проверяют измерением противодавления. Соотв. чтобы проверить банально надо продуть. Яем легче дуется, тем лучше, при условии, что он не поплавлен
    YurCad подобається це.
  13. Ramchik
    Ramchik Учасник
    Гайсин
    Caddy Combi
  14. Денис VW
    Когда свой СФ удалял катализатор оставил там крупные соты что бы их забить ..... нужно постараться ) может конечно у меня не такой. Звук остался такой только на выхлопной шипение появилось.
    IgorLIV, Пекари та Noble подобається це.
  15. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Підкажіть, у моїй автівці не горить лампа непристібнутого ременя. Звернув увагу, що під сідухою навіть натяку на проводку немає. Це така економ-комплектація чи попередній власник постарався й якісно позамітав сліди?
    Ну і наступне: що потрібно зробити, щоб запалити цю лампочку, якщо вона таки не передбачена комплектацією?
  16. Чилик
    У меня при включении зажигания загорается и тухнет, потом не горит, не знаю так было когда купил.
  17. achtung
    треба глянути кодування панелі приладів, але якщо нема проводки, то прийдеться тягнути :(
    Я в себе виключив, лампа не горить і не пищить...
    IgorLIV, D'oma та Чилик подобається це.
  18. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Більшість борются й навмисне вимикають, а я так звик до "дзвіночка" й лампочки, що вже й не комфортно. Але невже є заводська комплектація без індикації непристібнутого паску водія?
  19. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Я тоже когда удалял СФ, оставил катализатор. Звук не изменился но запах выхлопа стал очень вонючим.
    Це все залежить від комплектації. В мене з заводу не було.
  20. Marmevlad
    Marmevlad Гість клубу
    Маріуполь
    Добрый вечер.
    Подскажите, при торможении клинит правый передний суппорт, сжимается и не отпадает, сталкивался кто-нибудь?
