Ремонт посадочных мест форсунок
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем manxeten, 10 тра 2017.
  1. manxeten
    manxeten Новенький
    Добрый день.
    Подскажите где можно сделать ремонт, интересует Восстановление посадочных мест под насос-форсунки?
    Сколько обойдется ремонт?
    Если есть контакты в городе Чернигове напишите пожалуйста.
  2. Vipop
    Юра, попитай Славу morphius Жеку Jeka312 , Сергія sergeyhost , Толю sa77
    Вони кудись направлять.
    Останнє редагування: 10 тра 2017
  3. manxeten
    manxeten Новенький
    окей спасибо
    Перше повідомлення: 10 тра 2017
    Нове повідомлення: 10 тра 2017
    Так же интересует в Киеве может кто делал недавно сколько обошлось или знает проверенную кантору?
  4. Vipop
    А це до Megatrans
    Він і пораду якусь може дати по з/ч, і контору, і чимсь іще настрашить. :)
    Jetta Vlad, Djek та Костя подобається це.
  5. arni1980
    arni1980 Новенький
    Volkswagen Caddy
    Здравствуйте. Возможно кто-то из Житомира и может подсказать где выполнить "Ремонт посадочных мест форсунок" для Volkswagen Caddy 2.0 SDI
  6. Megatrans
    Черниговским всем делал я, есличо))). Привозите, обе. Сделаем.
    Tolya1983, Schumacher81, serfedor та ще 1-му подобається це.
  7. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Цена? А без снятие головы вариант?
  8. Megatrans
    1) делатся на заводе
    2) без снятия не реально, ввиду пункта #1
    3) Рекомендую делать в комплексе с клапанным механизмом
    Цена в среднем 15, но могут всплыть распредвал, гидрики, резьбы свернутые и т.д. это все +
    Останнє редагування: 9 лют 2020
    achtung подобається це.
  9. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Б/у голова по ходу дешевле получится
  10. Megatrans
    Берите, кто ж заставляет. Все равно итог одинаковый.
    Костя, Ghost, serfedor та ще 1-му подобається це.
  11. Ghost
    Ну да, только при условии, что ее дадут вымерять.
    А вымерять не дадут, потому что знают реальный пробег этих головок :)
    А если дадут, то и стоить она будет столько же, сколько и поремонтировать свою
    Костя та kosha подобається це.
  12. Light
    Light Учасник
    Без знімання - це на Ковш пряма дорога.
    Але краще знімати, заодно й поршневу глянете. Я б ще й всі вкладиші замінив би.
  13. Megatrans
    Отож.
  14. Дима7
    Дима7 Перевірений
    160 уе без распредвала в идеале на разборке, так если оно так реально так смысл свою голову делать???
    Перше повідомлення: 10 лют 2020
    Нове повідомлення: 10 лют 2020
    Что там мерять? Выработки нет в колодцах, направляющие посмотреть только нужно
    Тогда проще продать...добавить 2000 уе и купить с комон рейл
  15. Megatrans
    Тю, будет без выработки и с норм направляйками с трешиной. Возьмете? Естественно, толькл когда узнаете о дефекте - будет поздно.
    П.с. без выработки б/у голову не видел ниразу. (Даже на пробегк 50000 км уже есть выработка.)
  16. Yuran
    Для чого брати ще одну б.у. голову? Чи Ви думаєте що б.у. голова без пробігу і її якщо зараз завтулювати не потрібно то і через 50 тис. пробігу не знадобиться?
    Простіше якраз зробити свою голову, поміняти розпредвал і всякі дрібниці які мають виробітку і їздити спокійно далі. Чи Ви думаєте що мотори з комон рейл не мають нюансів жодних і їх продають з пробігами 150 К?
    Владимир31 подобається це.
  17. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, проверенные конторы по завтуливанию колодцев насос форсунок.
    Менял ремкомлект форсунок 10 тыс назад.
    Есть проблема подсоса воздуха. Не заводится если постоит некоторое время. При полном баке и уклоне все ок.
    Выработка заметная
  18. Light
    Light Учасник
  19. sage64
    Звонил недавно человеку который мне завтуливал посадочные под форсы. Отдавал саму головку. Ремонт головки порядка 7тыс., посадочные, направляйки, седла, притирка, проверка на давление, шлифовка плоскости. Может чуть больше, звонил 2 мес. назад. Остальное по состоянию, это без запчастей. Материал по завтуливанию так же играет роль, алюминий, металл, бронза. Делают в институте Патона, Киев.
    olegh подобається це.
  20. olegh
    olegh Новенький
    вроде белый
    Спасибо за информацию!
    Думал только посадочные насос форсунки сделать. И может, дополнительно 2 крепление форсунки приделать.
    Направляющие желательно делать тоже? Не хотелось бы менять клапана, за бюджет выйдет. Проверял компрессию, показало 31-30-31-31.
    Буду снимать ГБЦ и смотреть дальше. Пробег ок 320 тыс.
    8 0 тыс назад уже менял распредвал, гидрокомпенсаторы и пр. Сейчас износ минимальный, 3 компенсатора не держат, проваливаются (ina). Вкладыши протерлись до алюминия.
