Все про DSG-6 02E DQ-250/ все о DSG-6 02E DQ-250
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Diesel Euro4, 29 май 2014.
  1. Light
    Light Учасник
    Герметик Victor Reinz, знімав тільки повітряний фільтр.
    xximik нравится это.
  2. kosha
    xximik и kamazitto нравится это.
  3. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Всем привет! Соклубники столкнулся с такой проблемой на автомобиль 2006г DSG6 при старте дёргается до такой степени что лопает кронштейн подушки двигателя, где я только небыл с этой проблемой включая официалов, ошибок по коробке нет, у всех разные версии кто говорит что сцепление износилось и просит адаптации но в случае если оно износилось сильно после адаптации она может вовсе не поехать и придеться его полностью менять, другие с помощью компьютерной диагностики определили что сцепление вовсе не изношено.
    Собственно может есть у кого контакт толкового специалиста который сталкивался с подобной проблемой без поиска кота в мешке сможет полечить железного коня?! Заранее благодарю!
  4. Jetta Vlad
    Заполните весь профиль... Не понятно откуда Вы???
  5. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Причем сцепление? Это скорее всего мехатроник (клапана управления давлением).
  6. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
  7. kosha
    Andreyjb, контакты в 12м сообщении этой темы
    Jetta Vlad нравится это.
  8. Jetta Vlad
    Обслуживаю все свои коробки-автоматы у ребят на Салютной/Туполева...
    Андрея весь Киев знает. Делал у него гидротрансформатор на Джетту, остальные только масла меняю...
    Он спец по всем автоматам и ДСГ в том числе..можно с ним поговорить!!
    Телефон: 067 4452466. Не сочтите за рекламу!!!!
    kamazitto, Light и Чилик нравится это.
  9. Light
    Light Учасник
    Будемо мати надію, що ніколи не пригодиться.
  10. Jetta Vlad
    Зря...обслуживать нужно у грамотных спецов..
    Я к ним через весь город гоняю на замену масла!!!
  11. Megatrans
    Ага, как соседи на сто поменяли масло на пассате в дсг, а она даже ехать не захотела. Ахаха....
  12. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Созвонился по вышеуказанному номеру, услышал что диагностировать поломку невозможно и решать проблему нужно путем замены предполагаемых неисправных узлов, начать предложили с редукционного клапана если не поможет тогда замена сцепления. Ввиду этого прошу вашей помощи в поиске данного клапана, есть только фото которое мне скинули IMG-236d7f28ebb0b4a1c00446dbf070bff0-V.jpg
  13. Jetta Vlad
    Они сами ничего не предлагают??... Я когда делал у них..они все свои запчасти ставили...я только отогнал и забрал машину!!!
    Чилик и kamazitto нравится это.
  14. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Предлагают конечно но запчасти я предпочитаю покупать сам да и для других участников клуба будет полезной инфа с каталожными номерами деталей и местом где это можно приобрести. Украина большая мастеров мало и не каждый решиться ехать в Киев.
    Денис VW нравится это.
  15. Jetta Vlad
    Но я например с таким номером ничего не нашел...
    А вот они ставят запчасти и дают гарантию на них и свою работу... Если свои привезете..они дают гарантию?? Узнавали??...
    Можете дать номер этого клапана??Д
    Да и не думаю...что кто-то не зная просто так полезет ремонтировать ДСГ..ради эксперимента....)
  16. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Да вы безусловно правы может даже проще вообще поехать к официалам на замену новой коробки, можно конечно но это же так скучно)) а где дух авантюризма?)
    А если серьезно о какой гарантии на работы идёт речь? Вы читали то что я написал выше? Гарантию или что либо можно попросить когда тебе сделали диагностику, выявили неисправность конкретной детали заменили на новую и если проблема не ушла, то ребята сори за тыкания пальцем в небо платить никто не будет! В данном конкретном случае никакой диагностики нет, есть поиск кота в мешке. Они поменяют клапан может даже на такой же нерабочий как у меня стоит и они даже не смогут определить что он не рабочий они скажут что раз так то следующий этап это замена сцепления после замены которого она точно также не за работает.
    Потому данный ремонт назвать по другому как сплошная авантюра я не могу!
    achtung нравится это.
  17. Jetta Vlad
    Да..возможно..)) Но покупка любой машины - это лотерея и авантюра..))) Думаю, нужно настроиться на позитивный лад и просто сделать ее..коробку в смысле!!!
    Я у них делал...мне все понравилось отношение, скорость и мастерство. Да и все их практически хвалят. Никто Вас канечно не насилует, но искать...где лучше...это тоже еще то занятие. Официалы...ой..ну не сказал бы, что это вариант спать спокойно..)))
    В любом случае определяйтесь и...УДАЧИ Вам!!! Ну и пишите здесь...каков результат!!
    kosha и Чилик нравится это.
  18. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Результат следующий пошерстив просторы интернета и обзвонив энное количество сервисов по ремонту DSG и из всех тех что звали меня на диагностику с предложением пробовать лечить коробку я наткнулся как по мне на одного из самых адекватных мастеров который сказал мне следующее. Никакая диагностика ничего мне не даст и не скажет, скорее всего проблема в мехатронике, спустя 10 лет он начинает глючить, они 5 лет подряд пытались с этим бороться у них есть и новые редукционные клапана и ремкомплекты к ним, но никакого результата это не давало, ввиду этого они просто перестали брать в ремонт сам мехатроник, все ремонтируют в коробке кроме мехатроника. Он настоятельно мне рекомендовал туда не лезть и не пытаться его ремонтировать, как он выразился это деньги на ветер. Что касаеться мастеров номер которого Вы мне давали и их предложения заменить на новый редукционный клапан, он сказал их там стоит два каждый отвечает за свой пакет сцепления 1-3-5-R передача и 2-4-6, они идентичные, раз проблема при начале движения тоесть на пакете 1-3-6-R их можно просто поменять местами и посмотреть на результат что-то поменяется или нет, и для этого не нужно выбрасывать 100€ чтобы определить дело в клапане или нет! Новый мехатроник стоит 1800€ заказывается только по винкоду авто, б/у никто не продаст да и не факт что он подойдёт, если и покупать то целую коробку с гарантией. Итог посоветовал ездить пока ездит!
    Jetta Vlad, Чилик и achtung нравится это.
  19. Yuran
    100% не рахуйте за рекламу, та теж порекомендую туди на Туполєва до Андрія звернутись. Робив там механіку свою в травні, звісно це не показник, та автомати і DSG там ремонтувати ніхто не боїться. Мало того, там в одного працівника є Кадді затюнінгований, фактично спортивна підвіска+ кузовщина спереді змінена, мотор чіпований, DSG.
  20. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Как не продадут мехатроник ??? На разборке можно попробовать найти. А не проще дсг б/у подыскать?
