Cигнализация
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Terechov, 13 кві 2014.
  1. Xabr
    Weiß
    Вам нужна сигналка так называемая "слейв" и с поддержкой CAN-шины. Обязательное условие - она должна "понимать" конкретно вашу машину. Т.е. производитель в своих таблицах указывает совместимость с той или иной маркой/моделью.
    Тогда, когда она увидит, что машина закрыта с ключа, все двери закрыты, она сама встанет в режим охраны и будет контролировать периметр и блокировать выбранные цепи.
    Открыл машину с кнопки штатного ключа - сигналка по CAN это увидела и снялась с охраны.
    Удобство очевидно - не нужны никакие доп. брелки. Слабое место - протокол ВАГа до 2015 года уже вскрыт, потому, теоретически, воспользовавшись граббером, злобные Буратины могут открыть машину, сымитировав штатный ключ. А сигналка будет считать, что все ок и снимется с охраны.
    Но для Кадди я бы таким не переймався - не та машина.
    И подключить можно и самому - питание, земля и 2 провода на КАН-шину. (Это если ничего не блокировать)
    Vic-off подобається це.
  2. Vic-off
    Vic-off Новенький
    О, спасибо! Что и следовало доказать!
    Может кто-то уже знает конкретные модели или проще у продаванов спрашивать?
    СПАСИБО!
  3. Xabr
    Weiß
    Зависит от того, чьими силами будете ставить. Если самостоятельно, то выбираете по цене/отзывам. Если спец - то узнавайте у него с чем он умеет работать/настраивать.
    К сожалению, выбор любых приличных сигналок ОЧЕНЬ ограничен и на 99.999% они производятся в одной недружественной стране.
    Смотрите упомянутый выше Призрак серии 7хх. У Пандоры/Старлайна вроде тоже что-то такое простое было
  4. Чилик
    А вы по телефону если что можете помочь подключить?
  5. Xabr
    Weiß
    Чилик, подключить - это 5% успеха. думаю, с этим сами справитесь. Остальное - настройка с компа или тыкаючи кнопочку мульйон раз. Со вторым по телефону уже никак
  6. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Т.е. тупо прикрутить в нужные места проводочки не прокатит, нужен еще комп?
  7. Чилик
    Вот вот и я об этом.
  8. Xabr
    Weiß
    Vic-off, Чилик, ну как бы да, этого недостаточно!
    Сами посудите - моделей машин и их разновидностей - море. Загнать в одну прошивку их все - нет физически никакой возможности, да и смысла тоже. Потому, обычно предусмотрен режим загрузки нужного "драйвера" с поддержкой определенной модели машины, потом уже настройка.
    Скачайте с сайта производителя инструкции к выбранной модели, там все подробно описано
  9. Чилик
    Xabr, Спасибо, посмотрел, 2000к в Харькове, нормальная цена?
  10. Xabr
    Weiß
    Чилик, 2000к = 2 млн! ))))
    это в каких единицах и за какую модель?
  11. Чилик
    Xabr, Призрак 7**, 2000гр.
  12. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Я кстати, вот тут нашел самые дешевые: https://mircaraudio.com/prizrak-700...mx83HZSYR6-7JnuwOoUnMz8QB8ggGaxRoCptsQAvD_BwE
    Но не инструкций ни отзывов!?! Стремно как-то, лучше купить у официалов.
    Почитал инструкцию, них.... не понял, но интересно!
    Перше повідомлення: 29 гру 2019
    Нове повідомлення: 7 січ 2020
    Всех с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
    Купил всё-таки в вышеупомянутом магазине Prizrak-700, вспомнил, это нормальный магаз, я раньше музыку у них покупал.
    Кто может конкретно расписать процедуру подключения для тупых? Тестер и отвертку в руках держать умею, есть даже Васька диагност.
    Спасибо!
    Нове повідомлення: 2 лют 2020
    Всем привет!
    Может кому понадобится, установил сигналку Prizrak-700 сам, если есть CAN-шина, то это сделать проще, чем лампочку в фаре поменять!
    Есть инструкция, в которой есть ссылка на страницу на сайте-производителя, т.н Integrator. Там для каждой машины указано, где найти провода CAN-шины.
    Так вот в этом красном разъеме (что указан на фото) такого цвета 2 пары проводов. Я как на зло, подключился не к той, начал звонить в сервис и т.д. На свой страх и риск, подключился к двум другим (это 7-й и 17-й) и всё сразу заработало. Подключил (взял с 16-го pina диагностического разъема, хотя там много где можно взять). Массу тоже полно где прилепить, сирену и всё, больше ничего не нужно, даже диод не подключил, т.к. есть стоковый.
    Включил питание, запищала сигналка, открыл дверь,... закрыл, включил сигнализацию,... выключил, открыл дверь. всё с небольшими интервалами. Всё это время оно попискивало с разными интервалами, мигал зеленый диод. Потом всё успокоилось. Закрыл, включил сигнализацию, и ура, квакнула сирена!
    Всё, кто не понял, пишите.
    Alex_Syt та Ramchik подобається це.
  13. Xabr
    Weiß
    Выделенное - это шина CAN-extended. Она есть только на избранных гейтах и нужна для подключения модулей, которые в Кадди явно никогда не ставились с завода: 65 (RDKS), 13 (АСС), 3С (Side Assist), A5 (Lane Assist). Не верю, что производитель сигналки рекомендовал подключать на них.
  14. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Пишите на понятном языке, ссылка на Integrator: https://integrator.tecel.ru/cars/194/with-device/1971/print-form/1242
  15. Чилик
    Vic-off, Ну что как работает сигналка?
  16. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Да, норм! Кому надо, пищалку берите помощнее.
  17. Чилик
    Vic-off, Что плохо слыщно.?
  18. Vic-off
    Vic-off Новенький
    да пищалки сейчас в комплектах по 50Вт, пищит, но тише, чем хотелось бы.
  19. Yackub
    Yackub Гість клубу
    vw caddy 1.9 Tdi
    red
    Всім украінцям слава! В мене така проблєма: VW Caddy 1,9 TDI 2010 р., штатна охранна сигналізіція з датчиком наклону, об'єму. При постановці на орану аварійка блимає один раз, а може і не блимнути, як коли захоче, діод на дверці водія блимає сім раз зі скорою частотою, а потім починає блимати в частотою я має стояти на охороні, зразу ж спрацьовуе дінамік, блимати аварійкою не перестає зовсім, поки на брелку не знімеш з охорони, і так кожен раз при постановці на охорону. Всі концевікі в нормі, відключаю датчик об'єму - без результатів. Вася діагност ніяких ошибок не показує в "Ізмєряємих вєлічінах" показує, що все робить нормально, підскажіть, може я не там у Васі рию, бо сусіди скоро побьють машину!))))) Як ключом закриваєш, вона, собака дика так само стає на охорону, запарився акумулятор відключати!
  20. vvalis
    vvalis Учасник
    Якщо сигналка штатна, то провірте в сирені вбудований аккумулятор
    Тут можна почитати
