  1. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    Всем привет!
    Ребят, кто-то форсунки менял газовые на BSX? Какого производителя?
    Перше повідомлення: Jan 28, 2020
    Нове повідомлення: Jan 28, 2020
    В качестве рекомендации, у кого вдруг на BSX поджирает масло, советую перейти на MOTUL SPECIFIC CNG/LPG 5W-40
    Уже на протяжении 60 000 км (с периодичностью в 10000 км) меняю и не приходится доливать, с Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30 доливал от замены до замены 0,8-1л
    Telekop, rdcpi36, morphius and 5 others like this.
  2. RMX
    BOSCH 0 280 158 862
    а почему решили поменять?
  3. Романе
    Романе Новенький
    Добрый вечер. Нужна помощь. Сегодня когда останавливался на светофорах на холостых начал троить двигатель. К вечеру совсем плохо даже один раз заглох и заметил что начал расходоваться бензин !!!.Ошибка - кислородный подогреваемый датчик -2. банка -1. Но эта ошибка время от времени выскакивает пол года.
    Подскажите что делать куда бежать? и есть ли специалисты в Днепре ?
  4. myfloor
    Motul попробую, уже надоело по 700-800 грамм Kroon oil подливать каждые 10 000 км, стараюсь при этом движек сильно не крутить!
  5. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    А скільки тисяч накатали на маслі Motul ? Бо у мене та сама біда заливаю Castrol EDGE як дасиш під сраку то масло бере, от думаю чи не поміняти щось друге.
    Перше повідомлення: Jan 31, 2020
    Нове повідомлення: Jan 31, 2020
    Романе, про помилки не скажу, а от про те що б звернули увагу на кабеля В.В і катушку, самой простий спосіб провірити у темноті чи не пробиває іскра біля катушки і свіч.
    myfloor likes this.
  6. Романе
    Романе Новенький
    Смотрели .Не пробивает
  7. RMX
    Брать шнур "Вася-диагност" и в 15-16 группе по двигателю смотреть пропуски зажигания по цилиндрам,
    если пропуски присутствуют, то проверять свечи/провода/модуль.
    Ошибка по подогреву 2го датчика кислорода на работу двигателя не влияет.
  8. Романе
    Романе Новенький
    Понял. Спасибо.
  9. myfloor
    Motul сегодня только планирую заказать, здесь кстати на форуме у Adminavto хорошая цена!
    Giovanni likes this.
  10. Megatrans
    Не знаю ни одного экофуела, не жрущего масла. Чем выше обороты, тем выше жор. Я про 2.0
    Serik, myfloor and Чилик like this.
  11. myfloor
    Попробуем он еще Motul, а вдруг перестанет :)
    morphius likes this.
  12. Megatrans
    Поймите одну вещь, что этот эффект называется - расход на угар. Цилиндры имеют хон, он служит для задержки масла в цилиндре, для смазки поршня. Излишки масла снимают маслосьемные кольца. Новый мотор БУДЕТ жрать масло так как он не обкатан еще и шероховатости деталей повышены. Через тысяч 15 наступает полная притирка и мотор стал ехать "легче", тогда жор уменьшается. А на пробегах 300+ расход опять вырастает по причине износа. Чем больше термонагружен поршень, тем больше масла на угар, так как оно воспламеняется за счёт высокой температуры и просто испаряется. Для моторов с низкими поршнями (bsx в том числе), расход на угар это даже лучше, так как поршневая обильно смазана, а значит проживет дольше. Поэтому лейте масло и не жлобитесь.
    Igor T., mav02121983, Nataly and 8 others like this.
  13. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Motul cng/lpg 5w40 дороже kroon oil emperol более чем в 2 раза.
    Я заливал его год назад,у меня тоже самое.
    После мотюля по "настойчивой)" рекомендации "покойного одноклубника((( " перешёл на эмперол,доливаю сколько надо(по 114 грн за литр,с пятилитровки,с двадцатилитровой будет по около 100 грн за литр) и не заморачиваюсь.
    myfloor likes this.
  14. morphius
    Город режим такси -уверенно на месте крон оил:)
    На трассу выехал - до 105 примерно держишь с опусканием в нас пунктах тож на месте.
    Сгонял на Борисполь 110+ = готовь 200-300 грамм на долив.
    Как-то так.
    Lutsifer, kosha and myfloor like this.
  15. Megatrans
    Ну все верно, на моем также было. За 110-120 начинался жор. Но у всех машины с разным состоянием.
    Перше повідомлення: Feb 1, 2020
    Нове повідомлення: Feb 1, 2020
    Мотюль в данном случае, я так думаю, имеет более высокую температуру вспышки, вот и горит он меньше
  16. adminavto
    Kroon Emperol 5w40, темп. вспышки - 223
    Motul LPG 5w40, темп. вспышки - 214
    Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30, темп. вспышки - 196
  17. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Megatrans, ну тоді виходить краще брати масло із вищою температурою згоряня?
    adminavto було б добре зразу прикинутися по цінах, тому що Castrol Edge доливаю +- на 100000 0,8-1л, що вигідніше долити літер Castrol, чи зразу вляти Motul і нічого не доливати, ну канєчно якщо машина знов не зхаває
  18. adminavto
    цього Вам ніхто не зможе гарантувати
  19. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    adminavto,
    Лью Motul X-cess 5w40 жор в районе 0,5л на 10 000 км, зимой пениться ужасно, по этому не рекомендую этого производителя. Следующее масло буду пробовать
    Mobil 1 FS 0W-40. Кто пробовал это масло - прошу отписаться.
    osik likes this.
  20. Megatrans
    Выходит,что мы равняем разные вещи. То я предположил, что температура вспышки разная, но как видим выходит наоборот, исходя из каталогов. Тут сильно много факторов, влияющие на расход. Было б 2 новых мотора, можно было б сравнивать, хотя уверен, что даже Лукойл какой-то голимый не жрал бы мотор, но это не точно))))
