КБЖ VW Caddy Maxi 1,4 Ecofuel 2016
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем Direct, 23 січ 2020.
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Сергей2008, Serik, Platone та 15 іншим подобається це.
  2. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Тянет хорошо. Передачи короткие. 6 сти ступка. На 100км/ч - 2200 оборотов.
    Клиренс с заправленными балонами 24см на 16тых дисках.
    Залил до полного - влезло 47 кубов + в баке еще одно деление было
    Расход , наверное, будем определять как выкатаю заправку. Пока 10 по городу , 8 трасса.
    Перше повідомлення: 23 січ 2020
    Нове повідомлення: 23 січ 2020
    Пробег 173000. Работает тихо. В машине вообще ничего не слышно - полная тишина.
    С этими кнопочками на руле вообще не разбирался, а с адаптивным круизом вообще дуб дерево.
    Подогревы сидух есть. Ну и разные там датчики дождя, света....
    Комп пишет качество заправленного газа 90% - это нормально? Хотя когда покупал люди до этого заправлялись - писало 100%
    Cистема старт-стоп. Блин, думаю чего она не работает, а потом обнаружил кнопочку которая его включает)))
    Помощник если трогаться в горку))) ну то такое,,,
    Нове повідомлення: 24 січ 2020
    Уже выбило чек. Поехал на диагностику - сказали неовый газ. Потушили. Вроде все гут. Пипец, где же тогда заправлятся?
    неовый газ
    Tolya1983, kosha, dv_matrix та 7 іншим подобається це.
  3. YurCad
    YurCad Новенький
    ... переведите...
  4. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Мабуть хріновий газ виявився, для себе зробив висновок, що дешева риба - гірка юшка ( прибічник держзаправок)
    YurCad подобається це.
  5. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Кнопка старт-стоп выключает эту функцию, а не включает. Причем после каждого включения зажигания. У Вас она отключена либо программно, либо просто проводок на АКБ отключен. Оно и не надо.
    T0L1k, Tolya1983, jorjik та ще 1-му подобається це.
  6. achtung
    Вы не пошутили?
    У туарега на пневме максимум 23.7см
  7. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    То у него, наверное до края редуктора моста,,,или до картера не заморачивался
    Я просто тупо померил от асфальта до края порогов. Может это нельзя назвать клиренсом, прошу прощения. Там еще под низом балоны с защитой,,,,
    Перше повідомлення: 25 січ 2020
    Нове повідомлення: 25 січ 2020
    Наверное, но при условии пристегнутого ремня безопасности
    Точно, на букву Х
    Однако у меня особо нет выбора,,, Борисполь - одна заправка,,, И не сказал бы что дешевая- газ по 14.25,,, Перегонщик говорил что в Белой Ц заправлялся по 10 с копейками - и комп писал газ 100%
  8. Jetta Vlad
    О..теперь нас в Борисполе двое..с клуба на белых МК4..))) я тебя ещё не встречал на новом...только на Каддитуране))) Я тоже такого взял с такой же комплектацией, но только ДСГ и дизель...)!!! Не хочу экспериментировать!! Брал сам в Швеции. Но с учётом перегона вышла мне в 14500!! Гнал бы сам..было бы дешевле!!!
    myfloor, YurCad та Noble подобається це.
  9. YurCad
    YurCad Новенький
    ...а по- подробней нельзя "о перегоне"...
  10. jorjik
    И о новом нельзя ли подробнее?:)
    Jetta Vlad, машина 2015+ года?
    Дима7 подобається це.
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какие характеристики этого 2.0 дизель? Пишут типа 105 л.с в нем, как так?
  12. Прораб
    Это бортовик VW Caddy Maxi 1,4 Ecofuel 2016, а не как Влад покупал своего, все вопросы к Владу в личку, имейте уважение к автору бортовика
    T0L1k, shket_misha, Костя та 5 іншим подобається це.
