Підкажіть будь ласка, вартує ремонтувати мкпп на 2.0екофул,чи краще поставити з гольфа б/у.
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Serik, 15 січ 2020.
  1. Megatrans
    Причем тут маховик, если на bdj, bst, bse, bsf, bgu, bsx они одномассовые?
    Костя, Александр Пчеловод та osik подобається це.
  2. yurij
    yurij Учасник
    а кто писал за маховик ?писали за сдвоенный подшипник.
    Кстати у тебя открыта прекрасная тема о замене коробок .
    https://caddy-club.in.ua/threads/Практический-опыт-по-замене-КПП-и-все-что-с-этим-связано.5020/
    Все будут очень признательны тебе , если ты дополнишь ее .
    Я бы просил о замене коробки на бензине 1.6 ....
    А там гляди, как коробка в нормальном состоянии подвернется - и у тебя работы прибавиться .
    Благодарных форумчан - то это стопудово .:)
    Serik подобається це.
  3. Yuran
    А буває варіант коли автомобіль ще не виїхав із салону, та коробка вже була гіно. Якби не VW Group то половина автосервісів що займаються ремонтом КПП позакривались би. У нормальних виробників автоматичні КПП ходять без ремонту в кілька разів довше ніж у VAG деякі екземпляри механіки, наприклад те що ставилось на 1.6 бензинки, 2.0 метан, 2.0 SDI.
    myfloor, Serik, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  4. Megatrans
    Дима писал, что шумит маховик.
    По 1.6 дополню, когда буду ставить ее. Жду момент
    yurij подобається це.
  5. myfloor
    Дима7, отвечаю на ваш вопрос, у меня пробег на сегодня 180 000 км, под нагрузкой (груз в машине лежит 600-800 кг) катаюсь с умом не рву коробку, не включаю 4 и не еду 40 км в час :)
    Все намного проще, это конкретно болезнь этой коробки на Екофулах и ранее еще эта проблема встречалась на SDI каддике, не выдерживает она банально нагрузок стандартных, кто просто катает семью и коротыш каддик то еще кое как они ходят, если макси база + нагрузка она коробка не выдерживает...
    Главное что есть решение проблемы! :)
  6. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Ну значит менять КПП или авто
    myfloor подобається це.
  7. myfloor
    В моем случае дешевле поменять коробку чем авто :)
    Каддик для моей работы устраивает меня на 100000%, в каждой машине есть свои болячки (слабые места), так задумано еще с завода чтобы мы потом тратили деньги на запчасти
    Kenny, Lebrasko, achtung та 2 іншим подобається це.
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Это такая же КПП стоит на 1.9 77 кВт?
  9. myfloor
    Могу ошибаться, но скорее всего нет
  10. Serik
    Serik Гість клубу
    Поставил кпп EWT. 5ст. Убедил по передаточным. 1.2.3.4 ок но с 4 на 5 надо обороты 3500. На 5 передачи при 3100 об. скорость 120. Это хорошо или нет. Правда это с 1 чел.
    Останнє редагування: 20 січ 2020
    Lebrasko та achtung подобається це.
  11. Megatrans
    Это то, о чем я говорил, что длинные 5мкпп не хорошо тем, что придётся крутить мотор. А 6мкпп в этом плане равномерная, без потери динамики, даже быстрее выходит
    Чилик та Serik подобається це.
  12. achtung
    А почему 3500 оборотов пугают?
    У меня дизель легко крутится 3500,
    а у Вас рабочие обороты до 5500...
    Или я чего то не знаю?
  13. Serik
    Serik Гість клубу
    А если больше крутиш значит и больше расход?
  14. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Естественно
  15. Yuran
    Не така, там коробки трохи покращі. На 1,9 тді 77 кВт vw заробляє на 2-масових маховиках, на тих хто провтикає солярку в маслі, на розпредвалах.
  16. achtung
    Serik, Вы себе противоречите, на 'новой' коробке меньше обороты при той же скорости.. То по Вашему и расход меньше :)
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Если крутить расход больше
  18. achtung
    Кому интересно, вот дешёвые коробки от гольф 4 (Октавия 1), те, что по $120.
    По передачам они неплохо пойдут на 2.0 екофуел. Если установка не будет сложной, выйдет дешёвое решение.
    osik, yurij та boldysh подобається це.
  19. Bald from Minsk
    Bald from Minsk Гість клубу
    achtung, подскажите пожалуйста, а если у меня KLK коробка , что-нибудь из этого списка подойдёт на замену???
  20. achtung
    Bald from Minsk, я нюансов по установке не знаю :)
    к блоку они все прикручиваются...
    а кронштейн крепления на разных коробках разный.
    Нужно узнавать у тех, кто крутит разные VW/
    Они все будут сильно длиннее Вашей,
    первая в таблице от бензина 2,0 самая короткая...
    Останнє редагування: 22 січ 2020
