Підкажіть будь ласка, вартує ремонтувати мкпп на 2.0екофул,чи краще поставити з гольфа б/у.
Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by Serik, Jan 15, 2020.
  1. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Serik, Однозначно ставить Б У
    Нафига трахаться с тем ремонтом,,,, )))
    Перше повідомлення: Jan 15, 2020
    Нове повідомлення: Jan 15, 2020
    Предпочтительно шестиступку.
    Serik likes this.
  2. Direct
    Direct Досвідчений
    бронзовый
    Мегатранс в помощь. Он мне все предлагал.,,,,,, поменять. Мало того, с учетом продажи моей коробки в ноль выходил даже с учетом работы)))
    Сейчас поменял бы да продавать решил
    myfloor likes this.
  3. myfloor
    Тоже стоит остро уже вопрос по ремонту коробки, к Мегатрансу я так понял не попаду уже, начал подискивать других мастеров...
    На фейсбуке в группе кадди клуб человек вчера или сегодня поставил коробку с шкоды 1.8 тур, цена вопроса 750 у.е со всеми вытекающими (сцепление в сборе, цилиндр, подушки коробки)
    Так что тоже поменяю на другую коробку 5 ступку vag понадежней да буду ездить и горя не знать
    yurij and achtung like this.
  4. achtung
    myfloor, как раз с тура/гольф4 пятиступки по $120
  5. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Раз пішла мова про коробки потрібна порада, діло було на Різдво, зібрався їхати у гості, завівши машину почув підозрілий для двигуна звук типу шуміня із скрибтанням, вичислив що звук даного шуму в районі коробки. Пару разів глушив і заводив двигун звук не пропадав, але коли я вижав зчеплення шум пропав проїхав чуть у перед потім на зад шум більше не зявлявся. Може хто стикався із таки симптомами, може просто треба масла доляти, чи пора також шукати нову "б/у" коробку?
    myfloor likes this.
  6. myfloor
    тю, ну вы даете, не надо менять коробку, то дай Бог выжимной подшипник может быть
    Жека сумы, Lvivgaz and osik like this.
  7. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    myfloor, ваші слова як бальзам на душу :), буду завтра може після завтра гнати машину на сервіс нехай провіряють
  8. Jetta Vlad
    Андрей..так а что у тебя с коробкой?? Механика??...
    myfloor likes this.
  9. myfloor
    У меня подшипники первичного вала накрылись чиргикает на малой скорости, потом на 4-5 передаче вой начинается при скорости свыше 80 км/ч
  10. Megatrans
    Врядли это выжимной. Он работает при выжиме, а при отпущеной педали подшипник почти не работает. Выжав сцепу, вы остановили кпп, вот и звук пропал
  11. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Megatrans, :( а мав надію нічого страшного, після того випадку проїхав кілометрів 700 не чути. Буду їхати до наших ламастєрів цікаво що скажуть?
  12. Serik
    Serik Гість клубу
    Перше повідомлення: Jan 17, 2020
    Нове повідомлення: Jan 17, 2020
    Взнавав на тур, правильно.
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Не партесь и дальше катайтесь. 100 тыс км уже немного иногда появляется шум от маховика( работает норм).
    Какие у вас пробеги что КПП накрываются? Или в этой теме такие ездаки(под нагрузкой убивают КПП)))
    Маховик звуки подает
    Не мешайте механизму работать или некуда деньги деть)
    myfloor and osik like this.
  14. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    400 тис вже проїхала, походу без ремонту к.п.
  15. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Да все равно...МКПП 400 должна легко пройти . Может уровень масла низкий...соблюдайте соотношение скорости к передачи....
    osik likes this.
  16. achtung
    Дима7, ничего никому она не должна.
    Поломка сдвоенного подшипника ИНОГДА случается на пробеге до 100тыс. Любые механизмы могут ломаться, ничего с этим не поделаешь :)
    Serik and osik like this.
  17. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    #37
    achtung, на привелий жаль ви праві не має нічого вічного, але з іншої сторони як то кажуть "береженого Бог береже", все треба шанувати і за всім дивитися
    Денис VW, achtung and Костя like this.
  18. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Причина по которой ломается какая??? Либо под нагрузкой ездят либо масла мало и все!
    osik likes this.
  19. achtung
    Дима7, наличие масла НИКАК не влияет на состояние спаренного подшипника. Не поверите, они закрыты с двух сторон!
    Serik, Lvivgaz and yurij like this.
  20. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Значит ездят под нагрузку ))), знаю таких ездюков. Включит 4 и едет 40 км или 5 60-70 потом КПП говорят слабые
