Проблеми з запуском бензинового 1.4 двигуна
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем Barmenk1, 30 січ 2019.
  1. Barmenk1
    Barmenk1 Гість клубу
    Всім привіт. Катаюсь на кадіку 1.4 (ВСА) бензині чуть більше року. Машину брав в знайомого. Хоть і в роках, але з рідним пробігом (зараз 152000). Повністю справний. Але зіткнувся з одною незручністю: деколи чи з ночі чи на прогрітому при запуску заводжусь із «прокашлюванням», обороти піднімає преривчасто і невпевнено. Після чого працює рівно. Така біда буває не часто, деколи 1-2 рази на день. Деколи тижнями все ОК. По діагностиці лізла помилка «розрив електроцепі на реле бензонасоса». Замінили релюху, не помогло. Була думка, що крива сигналка могла впливати, розрив ставився на бензонасос - забрали, пустили на пряму. Тиждень все Ок, але знову раз чи два після цього були проблеми із запуском. Після такого «кривого» старту все справно працює, ніколи не глохне двигун. Цікаво почути думки!))
  2. Megatrans
    А проводка на реле и от реле?
  3. miki_ua
    Если были проблемы по бензонасосу - могли подплавиться контакты предохранителя.
  4. Skalnik
    Skalnik Учасник
    1.2TSI (CBZA)
    Toffi Broun
    Андрій, як вирішив проблему з розрив електроцепі на реле бензонасоса? Виникла така ж проблема - шукаю рішення.
  5. Костя
    Сашок, у нього остання активність на форумі 12 березня 2019 року...
    Чилик, Skalnik та Noble подобається це.
