Проблемный пуск на холодную....
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем (Олег), 16 гру 2019.
  1. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Доброго времени суток. Есть у меня кадди 2.0 sdi, пришли холода, и пришли проблемы.
    После простоя в гараже, стартер такое впечатление как будто не докручивает, думал сел акум, или сдох. Съездили провели, акум жив и более чем, поехал посмотреть стартер, тоже норм. Масло с фильтрами менял 2тис назад. Еще когда стартер пытается крутить, на панели все это время горит abs I asr. Ошибок нету. Говорят проверить датчик положения колинвала, ну я чет не могу связать проблемы с этим датчиком.
    Может кто с чем то подобным сталкивался.?
    2008 подобається це.
  2. sawko
    sawko Новенький
    Кузнецовск
    зелений
    В свічки накалювання?Як мінімум продзвонити.
    Дима7 та Kyzmuch подобається це.
  3. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    як це стартер недокручує??? Він або крутить або ні можливо десь переходне якщо акум в нормі і стартер провірили. Провір клеми силові провода і головне масу на двигун. Бо був такий випадок коли провод маси на двигун переломився (жилки обломилися і тримався на 4-х чи 5-ти шт.) тож стартер здихав на очах. кинь провод з клеми акума маси на двигун. це як варіант. А якщо там все норм то
    хоча ти пишеш що (ошибок нету)
    Останнє редагування: 17 гру 2019
    BBWBB подобається це.
  4. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Свечи в норме, сначала звонил, потом выкрутили и так смотрел 3-5 сек и они красные.
    Перше повідомлення: 17 гру 2019
    Нове повідомлення: 17 гру 2019
    Стартер первые 3-4 оборота, очень медленно крутит, прям очень медленно.если есть мороз может даже и не провернуть двигатель.
    Мама есть, так то электрик смотрел, сказал везде контакт норм.
  5. Megatrans
    Акум, клемы, провода, стартер.
    Magnat подобається це.
  6. Magnat
    Magnat Учасник
    ну :scratch_one-s_head:
    1. акум не тієї ємності що потрібен. Для сді 60амп. замалий. хоча люди і на таких їздять. У мне наприклад стоїть 80амперка можна їздити на стартері. А тут ледь прокручує????? Як варіант попробуйте з другого авто. тим більш загорається піктограми на панелькі що свідчить про малу напругупри запуску. Це при умові що на заведеному все норм.
    2. як писав вище клеми провода.Мож електрик косоокий і не туди дивився. Тож плюсовий і мінусовий робіть дублюючі. Провода аварійного запуску в поміч.
    3. можливо все-ж проблема в стартері.Як говорть на себе бере.Пробій якоря. або щітка підвисає. Тож якщо перші два пункти провіріли і все норм то стартер однозначно.
    Останнє редагування: 18 гру 2019
  7. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Акм тоже 80. Посмотрю еще стартер.
    Перше повідомлення: 20 гру 2019
    Нове повідомлення: 30 гру 2019
    Добрый день всем. Нашёл перебитый провод на резетке к прицепу. Точнее на задний ход, когда их пошевелить включается свет заднего хода,( при выключеной передачи)Скажите это может как то влиять?
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Головка, колодцы форсунок.
    Если когда ездишь норм заводится после стоянки плохо...точно голова.
  9. Megatrans
    Так а со стартером что?
  10. (Олег)
    (Олег) Новенький
    Стартер норм
    Перше повідомлення: 31 гру 2019
    Нове повідомлення: 31 гру 2019
    На горячую заводиться нормально, после ночной стоянки только проблемы
  11. Magnat
    Magnat Учасник
    Так ти ж писав що стартер --"якби недокручує" другими словами на холодну плохо крутить порівнянно з прогрітим." чи крутить норм а не заводиться? Точніше вказуй симптоми:scratch_one-s_head:а то ми тут тобі на радимо:dash1:
    vitek подобається це.
  12. Platone
    Platone Учасник
    Лог из Васи пожалуйста, похоже на датчик положения распредвала.
  13. sage64
    Если есть Василий можно проверить обороты стартера при заводке (если есть на него подозрение). Включаем зажигание, подключаем Васю, двигатель > гр.05/1 и хорошо, если цифра = больше 200-210 об/мин, смотрим показания именно при заводке (прокручивании) стартером. Если меньше 200 об/мин, скорее всего проблемы со стартером. На SDI может не показывать.
    Проверка этой группы имеет смысл тогда, когда нет быстрого запуска.
    Недостаточные обороты есть только одной из причин и если они в норме проверяйте другие.
    jorjik подобається це.
  14. Magnat
    Magnat Учасник
    Та похоже на датчик рв але якщо він барахлить то до важкого запуску з ранку ще присутні протрикування на холостих, або маленькі провали можливо нечасті ривки на швидкості. А тут автор говорить що після вранішнього запуску все ОК. Та й електрик був присутній. :scratch_one-s_head:
    Та й оцей симптом не вказує на датчик положення РВ.
    Хоча цей вже ставить під сумнів адекватну роботу датчика РВ
    Танці з бубном:download: :focus:
