Форсунки омывателей с подогревом
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем ps600, 10 тра 2015.
    Надо смотреть под конкретный авто... ВАГ любит менять схеми и логику работы чуть ли не каждый год.
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    8 забит за форсунками. Может всё зависит от года машины, там преды по разному расписаны?
    ps600 подобається це.
  3. no name
    @Rusl, таки да... Если под Ваш авто подходит именно 8 = то на него и вешайте... правда раньше холодной осени - не увидите эту полезность.
  4. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Ок. Зрозумів. Дякую!!!
  5. Grifon
    Grifon Перевірений
    Белый-белый
    #65
    Получается что проверить это можно так. Сесть тестером на контакты форсунки на улице - заметить сопротивление. и Проверить в тепле. Сопротивление должно быть разным. Есть такой элемент Кажется варистор, меняет сопротивление при нагревании. Получается когда холодно он греется на максимум и м прогревом его мощность падает. А при прохождении жидкости -остывает и опять греется.
    МУДРО, АЙ МОЛОДЦЫ. Номер форсунок 5м0955986с
  6. Lvivgaz
    @Grifon,
    VAG
    5M0 955 986 C
    Форсунка стеклоочистителя
    Костя та Rusl подобається це.
  7. DDR
    DDR Новенький
    VW Caddy-Kombi
    серебристый металлик
    #67
    Точнее будет позистор, он состоит в механическом контакте последовательно с нагревательным элементом и при нагреве увеличивает свое сопротивление, чем и поддерживается некоторая точка равновесия по температуре. Судя по схеме запитано это все хозяйство от реле J59 - реле разргузки X- контакта замка зажигания, следовательно питание на нагрев форсунок подается всегда, покуда ключ в замке зажигания. Но фактически токи потребления от бортовой сети начинают проявляться с похолоданием, когда сопротивление позистора в холодном состоянии мало.
  8. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    А если у меня идут провода к форсункам значит у меня есть есть подогрев? ?
  9. Чилик
    ЮрИйЙ, Если идут провода,тогда да.
  10. ЮрИйЙ
    ЮрИйЙ Учасник
    Первомайский
    Skoda a5 fl
    1.6i (BSE)
    О
    это хорошо ))
    Спасибо за ответ
  11. Maruch2007
    Maruch2007 Гість клубу
    Vw caddy
    ps600, можливо, ви не знали, но від BMW фішки підходять, наприклад такі:
    https://s.click.aliexpress.com/e/pXC4ZSLlD
    38 грн/шт
    Перше повідомлення: 23 гру 2019
    Нове повідомлення: 23 гру 2019
    Такі фішки підходять по 38грн/шт
    193,66 грн. | 5/10/20/50/100 шт./лот 2 Pin/контактный разъем для BMW E46 E39 X3 X5 E38 3 5 2 колесика с камерой низкого давления х Температура Сенсор штекер 8E0973202 8E0 973 202 968405-1
  12. Noble
    Могу номера фишек глянуть у себя оригинальных если надо
    Чилик та ps600 подобається це.
  14. MAY
    У кого встановлені форсунки із заводу цікавить де 4 проводи сходяться у 2, у якому місці? Десь під капотом чи вже у салоні?
    Дякую.
