Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. miki_ua
    Могу дать пощупать подопытного - но с возвратом .
    Я с него катушку продал, пока другой нет перебрать все никак руки не доходят .
    Изучишь. :)
  2. myfloor
    Странно, я иногда ее зимой только чиркаю, и то когда загруженный ламинатом 800-900 кг
    NektoSava нравится это.
  3. NektoSava
    NektoSava Гість клубу
    Херсон
    ecofuel
    а какое масло вы заливаете в ваши кадики,? я залил на 263 000 castrol 5w30 longlife - (наклейка была при покупки), он его сьел за 2 месяца, щас рекомендуют - liqui moly 10w40 , проехал 4 000...
  4. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    лью 10w40 шел 6 лет ,полет нормальный 350 000км ,хотя и жрет масло
  5. miki_ua
    У теб
    У тебя макси. А это - проблема коротышек. У них 2-й баллон из-за поперечного лонжерона повешен чуть ниже а защита - СУЩЕСТВЕННО ниже из-за этого
    Перше повідомлення: 1 окт 2019
    Нове повідомлення: 1 окт 2019
    NektoSava, неправильно вопрос поставлен . Подбирать масло только по вязкости - удел перекупов и закостенелых шоферюг советского периода
    Даже масла с одинаковой вязкостью могут быть разными по пакету присадок, устойчивости к деградации от нештатных температурных режимов и т.п.
    Есть четкое определение: допуски производителя .И это единственное на что Вы должны ориентироваться
    Масло до 1л на 10 000 доливать 5w40: нормально, учитывая что 100км/ч это 3000 об/мин на нашей коробке
    Дешевое но проверенное- КронОйл Эмперол 5w40
    Роман77, myfloor и NektoSava нравится это.
  6. NektoSava
    Херсон
    ecofuel
    спасибо!
  7. Sergey Soya
    Sergey Soya Гість клубу
    Шановні володарі екофюлів. Прошу допомоги, поміряйте напругу на датчику розподвала, вірніше на розємі знятому з датчика +,-, і сигнальний
  8. Vit vad
    Vit vad Гість клубу
    VW Golf 4
    Доброго дня високовольтні дроти під заміну і саме головне вашій катушці прийшов ппц .її також ЗАМІНИТИ.гарантія на катушку до 80000 км .А самий простий спосіб перевірити (запустіть двигун перейдіть на газ та мильною водою "бризкалкою" бризніть на катушку,якщо пртбита катушка а вона пробити двигун буде сіпати страшно.Метан дуже чутливий до пробоїв струму йому потрібна ідеальна іскра.
    P.S Через це все пройшов і було зроблено багато непотрібної роботи.
    Serik нравится это.
  9. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Привіт всім! Вчора сталася не приємна ситупція із моїм авто, приїхав на заправку почав задуватися відчув хлопок. Розрахувавшись сідаю у вато повертаю ключ запалювання відкриваюттся клапана на балонах і тут чую із під моєї машини конкретно виходить газ. Я розумію що під тиском як я задувався зірвало який трубопровід, відштовхою машину на парковку, вона там і залишилася. Підкажіть який запобіжники відповідає за катушки що б не відкривалися клапана що б модна було хочаби на бєнзі їхати.
  10. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
  11. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
  12. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Попробуйте извлечь предохранитель номер 23 в капотном блоке. Можно попробовать снять фишку с датчика на рампе и еще способ ,снять фишку с электроклапона на редукторе
    osik нравится это.
  13. NektoSava
    Херсон
    ecofuel
    Сообщите пожалуйста, как вы решили проблему, и в чем была причина! Спасибо!
  14. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    Ну машину забрав із заправки 23 номер запобіжника як на фото, витягнув його катушки не спрацювали, завів на бєнзі спочатку рази два машина переключалася на газ і глохла але потім стабільно працювала на бензині. Завтра зажену на яму знімем защиту і тоді буде видно де прорвало. А взагалі в когось таке траплялося що при заправці розривало з'єднання або шланги. Я рівно рік тому зробив заміну балонів, закрадається думка чи там чого не намутили.
  15. RMX
    А сіфонить точно знизу, а не з редуктора?
  16. osik
    osik Учасник
    Закарпатська
    Тячев
    vw caddy kasten 2.0
    червоний
    :scratch_one-s_head:вроді, із заду біля балонів. Сьогодні буду знати точно
  17. Дмитро метан
    Дмитро метан Гість клубу
    Бердичів
    Добро дня. Прошу Вашої допомоги. Після заміни свічок, ВВ проводів та катушки і скидування чека на панелі прибора шляхом скидування клеми з акамулятора (бо перед цим жудко троїло) автомобіль почав заводитись тільки на метані працює до 1 хв. глохне переходить на бензин прогрівається переходить на газ далі норм. Був експеремент заправив до повного метаном але знову завелася відразу на газу що неповинно бути в нормі. Знімали фішку на газ на бензині заводиться відразу і працює. Перевіряли дачикі всі працюють. Помилок не видає. Ніхто неможе сказати що робити. Може допоможете.
    myfloor нравится это.
  18. myfloor
    Как минимум надо прочитать шнурком, Вася диагностом
    Lebrasko и Жека сумы нравится это.
  19. Дмитро метан
    Бердичів
    Доброго ранку myfloor. В мене діагностику робили за допомогою ELM 327 Interface (OBDII) та програмою inCarDoc. Помилок не видає. Дачик температури повітря та оходжувальної жидкості теж перевірили сказали що все внормі. Пробував скидати клему, допомагає на перше заведення завожусь на бензині далі знову проблема іна наступний день знову заводусь відразу на газу.
  20. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    привіт! "скидування чека на панелі прибора шляхом скидування клеми з акамулятора" - спробуйте скинути ВАСЯдіагност помилки
