Обсуждение двигателя 1.4 (BCA,BUD)
Тема у розділі 'Бензинові двигуни / Бензиновые двигатели', створена користувачем no name, 31 бер 2014.
  1. olegvitalich
    olegvitalich Новенький
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    #81
    Мотору 330 тыс.км.Радует одно=как он заводится зимой.Ну и расход,если ехать по трассе 90 км /ч.По городу,агрессивно=почти в 2 раза больше.Переключиться на 3=ю ,только с горочки или с 4000 оборотов.Достичь 40км на меньших он не может.Так и езжу,как в молодости на ИЖ ПС,газ педаль не остывает.И расход не радует.Мотор для спокойных людей.Может со временем что=то пойму...за рулём машины только год
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    съездь к мотористу пока она ещё едет, шо-то здесь не так, у меня на 3-й легко набирает с 1500об/мин, и пробег побольше, до 4000 я редко кручу
  3. olegvitalich
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    #83
    Спасибо!Видно поэтому её и продали.Кстати,и чек енджин выскакивает после хороших прохватов.
  4. Костя
    Колєга, обов'язково зробіть діагностику... Хоча б знати в якому напрямку "копати"...
  5. olegvitalich
    caddy bud
    1.4i (BUD)
    surfblue
    #85
    Дякую!Завтра зранку займуся.Вїдпишусь!
    Перше повідомлення: 12 бер 2017
    Нове повідомлення: 30 кві 2017
    VWдоктор полечил. Все норм.Прблема в прокладке руль-седло.Учусь.тМне- б 3 литра,минимум..Мотор для спокойных людей.
    maksops, kr60502 та Костя подобається це.
  6. slavka2000
    slavka2000 Новенький
    Всем Привет!
    хлопцы, если кто знает скажите артикульный номер первого и второго лямбда-зонда.
    Двиг. BCA
  7. adminavto
    1 - 1K0998262G
    2 - 036906262P
  8. slavka2000
    Спасибо!:)
    Перше повідомлення: 6 вер 2017
    Нове повідомлення: 30 кві 2019
    Привет!
    подскажите где в наших моделях находиться реле бензонасоса? в каком районе его искать?
  9. ACERBUS
    якщо увас видає помилку по реле, воно тут нідочого, скорше всього згорів насос.
    01259 — Реле Топливного Насоса (J17)
    009 — обрыв или короткое замыкание на Землю
    само реле, якщо мені не зраджує пам"ять має бути під пластиком зліва, там де включаються фари
  10. slavka2000
    бензонасос вытащил с бака, проверил, живой. Совершенно верно, Вася пишет:
    реле топливного насоса (J17)
    обрыв или короткое замыкание на землю
    буду искать реле где оно там спрятаноo_O
  11. ACERBUS
    не шукайте, то даремна втрата часу.
    мало того, у вас запобіжник мав згоріти, передивіться запобіжники
    я звичайно не мольфар, але проблема саме у бензонасосі.
    Пошукайте мою тему, я робив заміну самого насосу , ціна питання якихось 400 грн.
    Зараз в мене шкода з двигуном 1.6 BSE, буквально тиждень тому якраз з такою проблемою (01259 — Реле Топливного Насоса (J17) та подальшою заміною бензонасосу) боровся.
    Останнє редагування: 2 тра 2019
  12. Becas
    Becas Учасник
    Привет. Кто ставил на 1.4 вса ГБО, отзовитесь, напишите какую установку и если есть возможность пару фоток, как оно там все пристроилось.
  13. seniak
    seniak Гість клубу
    Доброго вечора:hi:,підскажіть будь-ласка з вибором ремня ГРМ,помпи,роліки,якої фірми? МОТОР 1.4 2008рік,і якої фірми масло,дякую.
  14. Light
    Light Учасник
    Ремені Gates, Contitech. Ролики INA. Можна набір HEPU з помпою.
    Масло - підходяще по допускам, головне - не контрафакт.
    leshiy та adminavto подобається це.
  15. leshiy
    leshiy Гість клубу
    Чигирин
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, на двигателе BUD 1.4 ,по каким датчикам ЭБУ формирует топливную смесь. Что то не нахожу датчика воздуха, может кто владеет информацией или опытом по этому поводу. Спасибо.
  16. slavka2000
    Подскажите на двигателе BCA, в выхлопной системе установлен один катализатор или два? один катализатор под днищем вырезал, поставил стронгер.
    я не могу понять, первая лямбда стоит прямо на выходе в бочоночке, это ещё один катализатор или нет.
    кто знает отзовитесь.
    Перше повідомлення: 17 гру 2019
    Нове повідомлення: 18 гру 2019
    Всем Привет, разобрался на моторах BCA стоит два катализатора, снял оба,
    на вторую лямбду поставил механическую обманку,
    буду наблюдать. Чек пока не загорался.
    ACERBUS подобається це.
  17. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    Мужики,подскажите где установлен на двигателе 1.4 бензин BCA датчик температуры всасываемого воздуха.Ато выдало по нему ошибку.Двигатель иногда теряет мощность,будто за хвост кто придерживает при наборе скорости!!!
  18. Megatrans
    Ну на впуске. Обычно в коллекторе
  19. syavonder
    syavonder Новенький
    Прилуки
    VW CADDY 3
    А есть ли к нему табличка ,что-ли,со значениями при какой температуре воздуха какое должно быть сопротивление в нем?чтобы его можно было проверить.если есть - то где можно посмотреть эту табличку.Спасибо
  20. Megatrans
    Вам проще проверить питания, идущие на него.
    Перше повідомлення: 16 бер 2020
    Нове повідомлення: 16 бер 2020
    Что пишет вообще?
