  1. jorjik
    У этих дизелей так у всех.
    По Вебасто - не понял вопрос...
    sage64, это путеводитель. Список ссылок.
    Читайте блог этого автора.
    MasterT подобається це.
  2. MasterT
    MasterT Учасник
    Про Вебасто- это, прогрев дистанционно авто.
    Включаю дистанционно Вебасто. Примерно через 10 минут сажусь в авто и.....перед заводом авто надо ли выключать Вебасто или.....Вебасто после завода или во время завода выключится? Тоесть, последовательность работы Вебасто и мотора?
  3. Schumacher81
    Є таке:https://caddy-club.in.ua/threads/Неисправность-тормозных-суппортов.436/
    і таке https://caddy-club.in.ua/threads/Смазка-для-направляющих-тормозной-системы.732/#post-49820
    + https://caddy-club.in.ua/threads/Ремонт-задних-суппортов.1098/
    sage64 подобається це.
  4. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    ну по симптомам у вас просто приклинює трос ручніка. Зніміть троси з супортів і рукою нажміть ричажки якщо вони під дією пружин вертаються і впираються в упори то трос під заміну. А якщо ні то все-ж поршень приклинює. Колись у мене приклинював задній правий вилічив вливши 1кубік тормозухи мед.шприцем в пильник.
  5. sage64
    Schumacher81, Спасибо, все прочел, опыт в таком деле есть, но не на Кадди. Возник только один вопрос, Magnat, написал что задние тормоза прокачиваются при полностью затянутом ручнике. Все так качают..?
    Когда три года назад менял тормозную жидкость прокачивал с помощью Васи диагноста и ABS и все суппорта, расход тормозной больше но эффект налицо.
    Перше повідомлення: 12 гру 2019
    Нове повідомлення: 12 гру 2019
    Magnat, Нет именно сам механизм, пробовал без тросов когда их менял. Правый еле еле, левый сильнее. Под пыльниками и в направляйках смазка TRW. Да, хотел уточнить, почему тормоза прокачиваются с затянутым ручником? Это из вашего поста.
  6. jorjik
    MasterT, думается, что можно независимо от цикла прогрева заводить мотор. У меня догреватель сам себя охлаждает, даже если цикл не завершился, а мотор заглушен.
    Но раз такие сомнения, почитайте руководство по отопителю, если есть доки
    Чилик та MasterT подобається це.
  7. sage64
    Да да, читаю, своебразно пишет.
  8. kosha
    MasterT, Можете не выключать. Никакой связи Двигатель-Вебасто нет, кроме контура ОЖ. Выключиться сама по достижению нужной температуры
    Чилик, MasterT, shket_misha та ще 1-му подобається це.
  9. Noble
    Не чего выключать не надо. Во время пуска двигателя Вебасто автоматически выключается на пару секунд и вновь включается. И я вам скажу что если машина холодная и вы начнете движение то Вебасто включается автоматически не зависимо хотите вы этого или нет.
    Чилик, MasterT та shket_misha подобається це.
  10. MasterT
    MasterT Учасник
    Большое спасибо всем за подсказки.;) Понял работу Вебасто. :)
  11. Sanek-garage
    Sanek-garage Учасник
    Каховка
    VW Caddy 2.0 TDI
    Добрый день. Подскажите может кто занимается разбором. Нужно левое крыло и дверь(белые) 9 год. Возможно под заказ кто-то привезёт
  12. Schumacher81
    Ні!
    Цього літа міняв обірваний штуцер прокачки на правому передньому і відповідно прокачував всю систему.При цьому на ручнік не зважав.Все вийшло як книжка пише!)))
  13. Magnat
    Magnat Учасник
    Ну то ремкомплекти в помічь, якщо супорти норм. Прокачку гальмів на ручному гальмі потрвбно робити тому що-коли ви нажимаєте на педаль поршень супорта вилазе а коли відпускаєте трішки ховається а це чотири супорта пружинять, а так два передні.. Хоча і без ручніка прокачується норм. Та й ручнік підводиться на червяку в в працююче положення, потім просо відпускаєш і все ок. тільки троси регульнуть між сідешками. Якось так.
  14. sage64
    Супорти наче нормальні, як буде час пофоткаю, що купив і як міняв. Треба подивитись їх стан всередині, може не треба буде ремкомплеки, а нові супорта.
  15. Magnat
    Magnat Учасник
    А що там в середені дивитися? Зношуються поршень, задири при попаданні бруду ну і гтв (гумово технічні вироби= пильник, ущільнюючі кільця) це при умові що направляйки не вибиті, хоча і це в токаря лічиться. З свого досвіду скажу що реставрував супорта, точив направляйки і райберив отвори під них, ціна питання в токаря по памяті десь 100грн. була ну і ремкомплект повний десь 280грн. ---це на один задній супорт..
    Нові купити завжди встигнеш, тож зразу ревізія. чи може ти Магнат?:D:laugh2::lol: Гарного дня:thank_you:
  16. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Всем привет , хочу зашумить крышу без снятия полки над головой , а именно (2 mm вибры и 12 mm войлок ) эффект заметный будет ??
  17. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Будет.Самый заметный при дожде и при езде по не очень гладкому асфальту.
  18. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Добрый день!
    Есть несколько вопросов по Caddy 1,6 TDI 75кВт.
    1. Когда меняете масло? Фильтр топлива?
    2. Кто ставил китайскую Din-2 магнитолу? Как качество?
    3. Какие обороты оптимальные для Caddy 1,6 TDI 75кВт?
    4. Питание сети 14,7 В - это нормально?? Без нагрузки.
    5. Капает ОЖ в районе термостата, если я правильно понял. впереди в самом низу чуть левее середины. Что это может быть?
    Пригнал сам недавно авто, если есть вопросы - пишите.
    Спасибо!
  19. Чилик
    Vic-off, масло, и, фильтра, до 10т, 14,7 нормально, обороты у меня 800, но у меня 1,9.
    Vic-off та MasterT подобається це.
  20. achtung
    Какие фильтра? Только масляный.
    А воздушный и топливный 30 для Украины Салонный можно раз в год. :)
