Круиз-контроль
    Дімка, ні!
  2. kela
    kela Учасник
    yellow
    #42
    У меня авто 2005, модельный 2006.
    Никаких доп. проводов не прокладывал.
    Индикатор не горит.
    Подрулевой поставил 1K0 953 549 AF.
  3. Kroll
    Kroll Гість клубу
    VW CADDY Kasten-Life
    серебристый метталик
    #43
    не светиться значит его там нету, схемой не предусмтренно
  4. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    kela подрулевой не менял, поставил только ручку с круизом.
    jorjik приборка с МFА, так как есть бортовой , номер незнаю, консультировался у Сергея, просто поставил ручку , активировал и круиз заработал.
  5. miki_ua
    Заметил: у кого бортовик - доставить только ручку 99% вероятности блок потдержит.
    Учитывая что на всех ЭкоФьюлах бортовик - то все метанщики только ручку докупить должны: и всё...
  6. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Не совсем так , человек который мне ставил сказал , что иногда даже если есть бортовой, может быть на ручку круиза фишка неполная( тоесть непредусмотренная дополнительная фишка), говорил были у него такие случаи, да й меня перед установкой предупреждал.
  7. miki_ua
    fenoms, В случае если блок слишком навороченный и потдерживает мультируль (на котором кнопки круиза и находятся). Тогда в подрулевом блоке с БК на ручку пинов под круиз может не быть......
    Но это - исключение, подтверждающее правило!
  8. fenoms
    fenoms Перевірений
    VW PASSAT
    Да врятли, должен быть.
  9. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    #49
    Доброго вечора! Може хто підскаже проблема в наступному... Кадді 2010 року, 2.0 сді, було доустановлено круиз контроль и мультируль, але круиз не хоче працювати... було поміняно Блок керування на 1K0953549BK, ручку - 1K0953513G, провід присутній на колонці, було активовано на офіційному сервісі фольксваген... але ручка реагує на вкл./викл. але не світить індикатор на панелі і не фіксує швидкість... можливо хтось зіштовхувався з такою проблемою...
    mmaximas, приборка з мфа+ ?! Яка точно машина? Що стояло? ОД - це печаль, якщо вони не запустили, хай повертають гроші назад, які помилки? Індткатора - може і не бути...а може і неправильно активували!
    [upd=1412186974][/upd]
    mmaximas, Чехія :shock:
  11. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    #51
    авто було першої комплектації, не було зовсім нічого, а доустановилася приборка (2K0920841С), круиз (але так і не запрацював) блок керування... Мультируль запрацював, працює як одна частина, так і друга частина руля... Авто Кадді 2.0 сді 2010 року випуску, мотор БЛС
  12. no name
    mmaximas, bls - 1.9tdi, якщо 2.0sdi - то bst !
  13. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    #53
    Вибачаюсь, можливо и БСТ, не маю зараз біля себе документів, аби глянути який тип мотора стоїть...
    mmaximas, десь щось не грає... Треба дивитися скан блоков авто... Туту багато може варіантів
  15. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    #55
    яких саме блоків?
    VWDRIVER, двигуна, підрульового, приборку... Є помилки взагалі?
  17. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    #57
    зараз немає помилок по Бошу і Вагу взагалі, спочатку, коли не був активований круиз видавало помилку, неправильна кодировка (сигнал) ручки... зараз немає...
  18. no name
    mmaximas, щодо індикатора - зробіть тест приборки, побачите чи взагалі є діод...
    Щодо роботи...ну не може він просто не працювать... Приборка+ручка+підрульовий поміняли і не працює... Треба знову дивитися встановлення ручки і блока! + я б уважно подивився би, чи правильно активовано круіз в підрульовому... Бо там є кілька варіантів... І може не працювать! А по 19 блоку немає помилок!?
  19. mmaximas
    mmaximas Новенький
    red
    #59
    ок... подивлюсь, ще раз все
  20. Прораб
    это как?
