[FAQ] Сдвижная дверь
Discussion in 'Кузов' started by Vipop, Apr 21, 2014.
  1. valok
    valok Новенький
    Вопрос знающим! Во время дождя капает в верхней части сдвижной двери... Уже и регулировал вроде и все равно капает. Дверь закрывается нормально, но не одеально((( Куда копать и на что смотреть... Спасибо!
  2. Schumacher81
    Ущільнювач на кузові вгорі не відклеївся??
    Мийкою високого тиску закриту машину у місці можливого протікання і в салоні буде видно звідки підтікає.
  3. valok
    valok Новенький
    Верхний уплотнитель там держаться должен точечно или по всей площади? У меня он там просто полоской выполнен и держится точечно.... Следов остатка клея под ним я не обнаружил, вот и подумал что это норма
  4. sage64
    Да он держится точечно на пластиковых клипсах. Если протекает, тогда сдвижка неплотно прилегает к уплотнителю, нужно регулировать. Если есть Ельза там описан процесс и зазоры которые должны быть, немного геморно, не видно как дверь прижимает уплотнитель, плюс наклон рельсы по которой ездит ролик.
    Noble likes this.
  5. valok
    valok Новенький
    В том то и вопрос, дверь стоит в уровень с кузовом самой машины. Нигде не выступает... Наклон рельсы - это которой именно??? Спасибо!
  6. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Я справился с протеканием вставив в середину уплотнителя трубку резиновую. Завтра попробую сфотать и размер трубки замерять . То ли 6мм то ли 8мм. Щас не течет ничего уже 4 года.
    BBWBB, Noble and serfedor like this.
  7. cresset
    парни подскажите кто и каким образом клеил на кастен декоративную планку среднего ролика сдвижки ???
  8. sage64
    По которой ходит средний ролик.
    Снимал её когда смазывал все ролики. Ходила идеально. Были зализаны грани на двух болтах, еле открутил. Наметил как стояла, снял, смазал все ролики, а когда ставил назад чуть приподнял передний край, где изгиб. После установки дверь стала закрываться чуть хуже. Пришлось опять регулировать. Будет время скину в эту тему зазоры по дверям на дорейстал. А регулировка есть на первой странице темы.
    Чилик and Noble like this.
  9. cresset
    ,,,,,,,,,,,,я ее приклеил на 3м скотч после
    того,как менял ролик,но теперь основа ролика затирает по нижней грани накладки,,,,,,,,,,да и клеить ее на скотч геморно, слишком толстый слой
    sage64 likes this.
  10. valok
    valok Новенький
    А как правильно их смазать то? Спасибо!
    Перше повідомлення: Dec 15, 2019
    Нове повідомлення: Dec 15, 2019
    Ок, буду ждать фото)))) Резиновая трубка сплошная или полая????
  11. sage64
    На каждом ролике есть заглушка, увидите когда снимите, поддеваете иголкой и наполняете смазкой желательно водоотталкивающей, закрываете заглушку. Смазываете две направляющие и подшипник внизу, вверху и боковые.
  12. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    трубка полая миллиметров 6 -8, думаю можно и толще. Тогда поставил что было. Получилось загрузить только одну фотку а то пишет большой файл хз как его уменьшить. Ну вообщем так как то.
    yurij likes this.
  13. Саш7
    Саш7 Гість клубу
    Доброго вечера.Поменяли ролики на правой сдвижной двери.Дверь отрегулировать не смогли.Подскажите к кому в Киеве можна обратиться за помощью.Спасибо.
  14. Vista
    Vista Гість клубу
    Я сам в себе регулював, правда потратив дві години... А у Вас що саме не получилось відрегулювати?
  15. Саш7
    Саш7 Гість клубу
    Невпевнений, що правильно відрегулювали.На ямах починає робити індикатор відкритих дверей.Хотілось щоб майстер,який на цьому розуміється глянув.
  16. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Саш7, Контактну групу ще відрегулюйте!
    Саш7 likes this.
  17. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Парни, может кто поможет добрым советом:)
    Объявил войну (ремонт) замку сдвижной двери.
    Перестала открываться как снаружи, так и изнутри. Только лишь потянув шток кнопки блокировки и одновременно навжав на ручку окрытия, удаётся открыть дверь. Только изнутри. Снаружи наглухо.
    В общем снял "злодея".
    3 винта под многогранную звёздную биту(торкс не берет), 2 винта маленький торкс(блокировка от детей). И замок можно снимать.
    Разобрал.
    Да так не удачно, что сломал пару ушек крепления и по итогу разлетелись все внутренние механизмы
    Методом тыка, спустя пол часа, удалось таки всё поставить на свои места.
    Кроме одной пружинки. Хз куда её.
    Кто в теме, подскажите пожалуйста, куда её? Валялась по центру внизу, но сама по себе (фото ниже)
    Почему не работал хз, визуально всё исправно и смазано. На просторах интернета пишут, что необходимо укоротить трос. Как это сделать пока не придумал.
    Буду очень признателен за любую полезную инфу!:drinks:
  18. yurij
    yurij Учасник
    Для того , чтобы укоротить ход троса нужно добавить длину кожуха троса .:)
    Пару шайб подложи .
    Kyzmuch likes this.
  19. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    С тросиком в теории понимаю что делать, но как быть с "лишней" пружинкой? :focus:
  20. cresset
    и к тросику по ходу нужно лезть только когда у вас дверь не открывается из внутри,а за наружную ручку открывает
