Утепление радиатора на зиму
Discussion in 'Информация, советы, помощь' started by sa77, Sep 25, 2014.
  1. MasterT
    MasterT Учасник
    А у ТДИ где он находится?
  2. cresset
    на половину под генератором,,,,,,,
    Денис VW likes this.
  3. Владислав_ukr
    Владислав_ukr Новенький
    VW CADDY SDI 2007
    Генератор снять 15 минут.
  4. Денис VW
    У нас поизвращаться нужно чтобы его поменять, сегодня диагностировал работу пока разобрался куда какие шланги идут))
    Перше повідомлення: Dec 1, 2019
    Нове повідомлення: Dec 1, 2019
    Владислав_ukr, На Вашем двигателе да.
    MasterT and Чилик like this.
  5. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
    Я думал двигатели одинаковые, просто плюс турбина и ее обвязка...
  6. Денис VW
    Владислав_ukr, Вот наш двигатель под капотом не куда руку всунешь ))) Термостат находится где щуп только ниже )))
  7. Sashoks
    Sashoks Гість клубу
    Черкаси
    прочитав трохы тему так и не понял как добиться быстрого прогрева
    те накладки на морду помогают. чы 400 гривень на витер?
  8. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
    Объясните мне кто-то что они дадут при нормальной работе термостата? Они тепло излучают?
    achtung likes this.
  9. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    У Вас первая зима на дизеле?
  10. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
    Вторая
  11. AlexandrNM
    AlexandrNM Учасник
    Обухів
    Допомагають , особливо відчувається при великих пробігах в добрий мороз .
    Користуюсь років 4-5.
    Якщо дизель , то раджу.
  12. Lvivgaz
    ну і я мінімум захист нижньої частини радіаторів (кондиціонера/інтеркуллера/антифризу) від "зимових реагентів":crazy:
    Перше повідомлення: Dec 3, 2019
    Нове повідомлення: Dec 3, 2019
  13. Денис VW
    На скорости обдува нет, не так остывает, + забор воздуха идет не с "улицы" уже немного теплее( не даром даже на Вазах есть зима лето на воздухане.). Не если конечно у Вас в ухнарь забит радиатор то можно и не закрывать;).
    Sv Nik, AlexandrNM, greek and 3 others like this.
  14. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
    Вы хотите сказать что двигатель остывает если ему блок обдувать? В радиатор хоть дуй хоть не дуй, в нем нет тепла так как термостат должен быть закрыт и температура радиатора должна быть уличной.
    Я реально этой зимой проеду с компом в морозы и гляну температуру охлаждайки. И если она на скорости от 0 до 100 будет 90 Я вам обязательно дам знать. Если нет то закрою морду и повторю опыт. Потому что мне кажется что кто-то из нас не прав.
    MasterT and sergeyhost like this.
  15. Денис VW
    Конечно:), а как по вашему работают двигателя с воздушным охлаждением ?
    А он и не откроется потому что не нагреется до рабочей.
    И еще многое зависит от состояния системы охлаждения .
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Мотор меньше обдувается холодным воздухом...из этого на холодную быстрее греется
  17. Sashoks
    Sashoks Гість клубу
    Черкаси
    посмотрел за две пласмаски просят больше 500 гривень , не знаю стоит ли брать так как машина используется в основном по городу , на короткие растояния
    смотрю там почти нет щели , можна ли всунуть кусок картона перед радиатором?
  18. Чилик
    Sashoks, почитайте тему с начала, тут много интересного и полезного.
  19. sage64
  20. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    У нас на рестайл они по 140 грн. матовые, как нижние так и верхние.
