витрата газу в Ecofuel
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем Goust, 24 лип 2015.
  1. Megatrans
    Если короткий, то там 4 балона по 9 кубов. Соответственно 36 кубов, ну 38, при давке в 250. 42-43 не может быть в коротком. Скорее всего или травил кран или колонка брешет. На макси +1 балон, там такое может быть
  2. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Сейчас влазит максимум 39 м3 при давлении 218 атм.Так заправляюсь если сразу после заправки нужно проехать минимум 40-50 км.
    А обычно отключаю на 36 м3.
    Летом в жару минимум 32 м3.
  3. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    Burtipaev, дякую за інформація буду мати на увазі , а то на тарнагородського завжди стаю на другу колонку тепер буду пробувати на четверту
    Перше повідомлення: 29 лис 2019
    Нове повідомлення: 29 лис 2019
    Ще є питання як правильно їздити може це у мене якась їзда ну в місті ніяк не виходить більше чим 300 км. проїхати на круг . А коли місто плюс траса коли їду в своє місто виходить 400-450 км.
  4. Sergej_uz
    Sergej_uz Новенький
    vw caddy109
    Може комусь стане в нагоді!
    Впевнений, що всі стикалися з проблемою малого кліренсу між захистом балонів (пластик), я його теж в свій час розтрощив, ціле літо їздив без нього а ось на зиму думаю треба поставити, щоб ті клапани і інше барахло не так корозію зловило! Дійшли руки до її ремонту, фотозвіт додаю...
    Тепер все на саморізи з пресшайбою і на своє місце! Пластик там не звичайний, погано паяється, та і вартість пайки загнули 1200 грн., Вирішив зробити з заліза додатковий захист...
    YurCad, RMX та Lebrasko подобається це.
  5. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Мало.У меня прошлой зимой в феврале хватало 35 м3 минимум на 317 км не выезжая из города.
    Прогреваешь долго?
  6. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Я помітив, що після то
    Можна поставити фільтр між редуктором і форсами, так як колись покійний Мікі ставив, в ютубі є відео
    myfloor подобається це.
  7. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Вітаю друзі. Хочу вам сказати що осушка газу є переважно на державних заправках , на приватних практично не бачив. У короткої бази заправка коливається від 34 м. до 39м. Більше заходить при мінусових температурах і при високому тиску в акумуляторах газу. Рідко коли заправляю більше 40м.(працюю на державній заправці 30 років) І ще одне, періодично при холодах,морозах знімайте і продивляйтеся патрубок який іде від масло горловини до дросельної заслінки бо його замулює (пари масла перетворюються на емульсію ).
    Serik, RMX, Nataly та ще 1-му подобається це.
  8. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    только сегодня хотела поинтересоваться вопросом рассхода у соклубников) меня услышала вселенная?)))))
    правда, чувствую себя, как третьеклассница-второгодник....
    ACERBUS, dv_matrix, Lebrasko та 2 іншим подобається це.
  9. myfloor
    У меня этот фильтр стоит, Микки мне сделал весной, прошлой зимой плохо заводилась без фильтра, щас намного, заправляюсь только на частной заправке так как при заправке больше 45 кубов скидка почти 1,5 на 1 кубе
  10. Stonik
    Stonik Учасник
    сьогодні заправився зранку я в шоці це нормально чи ні :dntknw:
    myfloor та Nataly подобається це.
  11. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Все норм, не кіпішуйте))
  12. Stonik
    Stonik Учасник
    Lebrasko, що це у вас за програма просто цікаво ?
  13. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    Дякую dv_matrix за цю прогу, називається "Паливомір" - дуже класна для відстеження витрат.
    Nataly та dv_matrix подобається це.
  14. Stonik
    Stonik Учасник
    Lebrasko, жаль на iOS немає
  15. Nataly
    Nataly Новенький
    VW CADDY maxi
    оу) і я собі загружу) спробую))
    дякую за інфо)
  16. vadik2121
    vadik2121 Гість клубу
    А як це зробити?
  17. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    Через меню МФА выбираешь просто другую единицу измерения.
  18. vadik2121
    Як в це меню заходити?
    Це кнопка на панелі зправа зліва на правому підрульовому?
    Можна трохи розжувати?
    Завтра як буде час Васьою гляну чи можна поставити круіз,заодно гляну може там шо підправити можна.
    Машина дісталась запущена треба все передивлятись
  19. Карташов 1989
    Мелітополь
    Vw caddy
    Единица измерения меняется только на "белой" приборке (рестайловые машины с 2011 года)
  20. vadik2121
    У мене 11 рік 2.0 метан
    панель з бензиновим і газовим показчиком ,обидва круглі тіпа механічні
    Перше повідомлення: 3 лют 2020
    Нове повідомлення: 3 лют 2020
    https://нива4х4ростовнд.рф/800/600/http/cdn.motorpage.ru/Photos/300/5_16.jpg
    замість показника температури кількість метану(зліва)
