Упала педаль сцепления
Discussion in 'Трансмиссия' started by ARMI, Nov 25, 2019.
  1. ARMI
    ARMI Новенький
    caddy
    green
    Приветствую. Подскажите, в чем может быть проблема. В течении одной из поездок постепенно проваливалась педаль сцепления. Под конец упала безвозвратно, как раз докатился до парковки.
    На всякий случай прокачал сцепу, но ничего не изменилось. Открутил рабочий цилиндр, вроде толкает. Жидкость не уходит.
    Подскажите, может ли быть проблема в рабочем? Может под нагрузкой он не работает. Или снимать кпп и все изучать?
    Caddy 1.9tdi 2004
  2. ps600
    У меня так было, проблема была с цилиндром сцепления
    muzik likes this.
  3. ARMI
    ARMI Новенький
    caddy
    green
    Главный или рабочий?
  4. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    В мене так було,розвалилась корзина(((
  5. ps600
    Не помню, при долларе по 8 стоял в районе 200 грн
  6. muzik
    muzik Досвідчений
    У мене теж таке було. Замінив обидва циліндра.
  7. Rockej
    Rockej Досвідчений
    Гайсин
    Volkswagen Touran
    Noble likes this.
  8. ARMI
    ARMI Новенький
    caddy
    green
    Забыл отписать. Поменял сначала рабочий цилиндр, потом главный. В итоге менял сцепу, от диска практически ничего не осталось)
